[Tuteur KoRn_BeeF] - jerome71
Modérateur : Tuteur
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 25 nov. 2014, 01:11
Voilà jerome71 ici commence ton apprentissage de la force
souviens toi que le facilité conduit au côté obscure ;)
cette page est là pour toi et toutes tes questions alors n'hésite pas ;)
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
jerome71
Re: [Tuteur KoRn_BeeF] - jerome71
Message par jerome71 » 25 nov. 2014, 01:41
ok merci.
bon je te fais deja un listing de mon matos.
chargeur imaxb6ac
radio futaba t6j
trex 450 l dominator 6s
outils eds
est ce qu il me manque quelque chose que ce soit pour le montage ou pour le reste?
a part les lipos bien sur.
par exemple un incidencemettre est obligatoire?
d ailleur quel lipo lui mettre en 6s?
desoler je viens du tt 1/8 thermique donc l electrique n ais pas mon fort
je vais attaquer le montage demain donc mes questions viendront au fur et a mesure.
merci de ton aide precieuse.
par contre ci tu as deja des conseils sur le montage en lui meme n hesite pas ils seront les bienvenue.
KoRn_BeeF
Re: Re : [Tuteur KoRn_BeeF] - jerome71
Message par KoRn_BeeF » 25 nov. 2014, 08:35
jerome71 a écrit :ok merci.
chargeur imaxb6ac
radio futaba t6j
outils eds
chargeur ok
radio ok
helico ok
outils ok
jerome71 a écrit : par exemple un incidencemettre est obligatoire?
oui il te faudra un incidence metre digital beaucoup plus pratique
jerome71 a écrit : je vais attaquer le montage demain donc mes questions viendront au fur et a mesure.
pour le montage, il te faut démonter toutes les pièces preassemblées
bien mettre du frein filets sur toutes les vis qui vont dans du métal
pour le frein filets il faut en mettre juste sur les deux premiers filets de la vis et surtout ne pas les serrer à block
les notices align sont en général très bien faites
pour les lipos, des 1250mA seront bien
bon courage ;)
Mon Thingiverse
jerome71
Message par jerome71 » 25 nov. 2014, 11:50
Ok.je te ferais des photos du montage.
Pour l incidencemettre ta une marque qui va bien ou n importe le qu'elle fait l affaire?
Pour les lipos y a une marque mieun que les autres?
Du 30 c c est suffisant?
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 25 nov. 2014, 23:41
pour un incidencemètre
un truc comme ça c'est bien http://www.ckado.com/DT-KMT310-digital- ... 4943_.html
pour les lipos celle sont très bien http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
attention chez HK de bien acheter en europe ou Angleterre sinon pas de lipos et douane
Mon Thingiverse
jerome71
Message par jerome71 » 26 nov. 2014, 05:24
Merci pour les liens.
J ai recu le trex aujourd hui et j ai commencer le montage.
J ai regardé la notice du gpro et la je n y comprend pas grand chose.
Est ce qu il faut obligatoirement un recepteur?
car sur mon trex 150 il N y en a pas besoin.
C est quoi le sbus?
Est ce qu il me faut autré chose en outil pour les reglage ou juste l incidencemettre?
Quel connection faut il pour brenché la batterie car les fils sont nu sur l esc?
:wacko:
Je posterais des photos demain du montage j aî pas mal avancer.
Modifié en dernier par jerome71 le 26 nov. 2014, 13:53, modifié 1 fois.
jerome71
Message par jerome71 » 26 nov. 2014, 13:52
J ai trouver à quoi sert le sbus.
C est juste pour éviter d avor trop de câble c est ça?
Donc il N est pas obligatoire?
J ai réussi à trouver aussi pour le recepteur pas besoin on peut Lee binguer directement au gpro.enfin je crois.
Pour là prise c est bien du Dean qu il me faut?
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 26 nov. 2014, 18:52
jerome71 a écrit :Merci pour les liens.
C est quoi le sbus?
le SBus permet de simplifier le câblage entre ton recepteur et ton module mais il faut quand même un récepteur
jerome71 a écrit :Est ce qu il me faut autré chose en outil pour les reglage ou juste l incidencemettre?
une pince a chape est aussi recommandée pour éviter d’abîmer tes chape lors du montage/démontage/réglage
http://www.ckado.com/DY-7002-bent-ball- ... 4723_.html
jerome71 a écrit : Quel connection faut il pour brenché la batterie car les fils sont nu sur l esc?
jerome71 a écrit :Pour là prise c est bien du Dean qu il me faut?
le standard maintenant est le XT60 et il est déjà sur les lipos acheter chez HK
jerome71 a écrit :J ai réussi à trouver aussi pour le recepteur pas besoin on peut Lee binguer directement au gpro.enfin je crois.
il te faut un récepteur avec une Futaba, le bind sur le Gpro ne sert qu'avec les satellites Spektrum
Mon Thingiverse
jerome71
Message par jerome71 » 26 nov. 2014, 19:25
Ok merci.
Par contre il marque que le gpro est compatible fhss en natif.
Ça veut pas dire qu on peut le binder directement?
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 26 nov. 2014, 19:32
jerome71 a écrit : Par contre il marque que le gpro est compatible fhss en natif.
tu as vu ça où car là j'ai la notice du gpro sous les yeux et il n'y a rien ainsi que sur le soft pc a aucun moment il ne parle de fhss?
Mon Thingiverse
jerome71
Message par jerome71 » 26 nov. 2014, 19:43
ici
http://blog.fxmodelrc.com/index.php/cat ... ctronique/
c est marquer dans les caracteristique
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 26 nov. 2014, 19:47
et bien je crois qu'il y a une erreur sur le blog fxmodel car c'est sur que le gpro n'est pas fhss natif
desolé ;)
a mon avis c'est un copier coler du 3gx MR :)
Mon Thingiverse
jerome71
Message par jerome71 » 26 nov. 2014, 19:50
voici les photos du 450 et de son petit frere
http://www.casimages.com/m_photos#
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 26 nov. 2014, 19:52
le lien ne marche pas
Mon Thingiverse
jerome71
Message par jerome71 » 26 nov. 2014, 19:54
Ah.je remet ça tout à l heure.
Tout à l heure j ai appeller fx modelisme et ils m ont assurer que ci .c est pour ca que je pensais ça.
Modifié en dernier par jerome71 le 26 nov. 2014, 19:58, modifié 1 fois.
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 26 nov. 2014, 19:58
tiens voici les specs align
et il n'y a pas fhss http://shop.align.com.tw/product_info.p ... ts_id=5289
par contre sur le 3gx MR oui il y a le fhss http://shop.align.com.tw/product_info.p ... ts_id=4962
la chose que je suis sur c'est que le gpro n'est pas un recepteur ;)
Mon Thingiverse
jerome71
Message par jerome71 » 26 nov. 2014, 19:59
Ok.donc je suis bon à acheter un recepteur.
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 26 nov. 2014, 20:01
tu n'en avais avec la radio ?
Mon Thingiverse
jerome71
Message par jerome71 » 26 nov. 2014, 20:12
Non je l ai u avec le trex 150.
Je les ai appelles pour ca a la base.
Il me dise que c est normal mais j ai des doutes.
De toute façon c est fini je commande plus rien chez eux.
jerome71
Message par jerome71 » 26 nov. 2014, 20:14
Au pire ci tu as connaissance d un recepteur à vendre je suis preneur.
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 26 nov. 2014, 20:16
je vais me renseigner pour un recepteur
Mon Thingiverse
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 26 nov. 2014, 20:38
tiens ce n'est pas trop cher en neuf http://www.flashrc.com/futaba/7618-rece ... _fhss.html
Mon Thingiverse
jerome71
Message par jerome71 » 26 nov. 2014, 21:24
Ah oui en effet.
Je croyais de mémoire que s étais au moin 80.
Merc.
J attend de vendre mon châssis tt1/8 pour prendre le reste.
jerome71
Message par jerome71 » 27 nov. 2014, 19:06
J ai une question bête mais est ce qu il vaut mieux mettre un interrupteur?
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 27 nov. 2014, 19:11
un interrupteur ne sert a rien car c'est en branchant la batterie de propulsion que tu vas alimenter ton electro
un inter est une source de panne et il en faudrait un qui accepte l'amperage ce qui doit faire un tres gros inter
Mon Thingiverse
jerome71
Message par jerome71 » 27 nov. 2014, 20:17
Ok.c est ce que je pensais mais j étais pas sur.
desoler j ai pas u le temps de remettre les photos j essay de les mettre ce soir.
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 27 nov. 2014, 20:18
ben oui on veut des photos ;)
Mon Thingiverse
jerome71
Message par jerome71 » 27 nov. 2014, 21:06
J ai pratiquement tout monter le 1 er soir.
Je me suis aide de la vidéo qu il y a sur you tube.
D ailleurs je la conseil au débutant même ci c est pas en français le gars film de très prêt.
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 27 nov. 2014, 22:47
cool les photos
par contre quand tu alimenteras pour le première fois ton electro pense à enlever les palonniers car là tu ne connais pas la position du neutre des servos et ils risquent d'aller en butée sur les palonniers a la mise sous tension
ce serait dommage d'avoir des pignon de servos à changer sans avoir cracher
Mon Thingiverse
jerome71
Message par jerome71 » 27 nov. 2014, 23:41
Ok merci du conseil car j aurais brancher directement.
Est ce que tu sais ci il y a une différence entre le recepteur r2006gs et le r6gf?
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 28 nov. 2014, 00:02
aucune idée sur la différence entre les deux
edit : apparemment les deux sont équivalents
Mon Thingiverse
jerome71
Message par jerome71 » 28 nov. 2014, 00:09
Oui mais ils ont pas du tout la même tête.
Pas grave par sécurité je prend le r2006gs
jerome71
Message par jerome71 » 28 nov. 2014, 21:31
Demain je commence la simu.
J aurais sûrement besoin de ton aide pour tout ce qui est reglage.
jerome71
Message par jerome71 » 28 nov. 2014, 21:32
Aujourd'hui j ai fait voler le 150 résultat la couronne casser et certainement d autre chose.
Mais bon ça va j ai acheter pas mal de pièce sauf la couronne.
jerome71
Message par jerome71 » 28 nov. 2014, 21:41
Je suis en train de monter le tube de l anticouple et j arrive pas à monter le roulement qui va dedans correctement.
A tu une astuce stp?
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 28 nov. 2014, 21:49
oui bien sur :)
le roulement il faut le monter au milieu du torque tube, pour le maintenir en place je mets un tour de stock papier de chaque coté du roulement pour qu'il ne puise plus glisser
ensuite il faut huiler le caoutchouc autour pour l’insérer correctement dans le tube de queue
Mon Thingiverse
jerome71
Message par jerome71 » 28 nov. 2014, 22:15
Mais tu fais comment pour enlever le Scotch après.
Ou alors j ai pas compris ce que tu m'a expliquer.
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 28 nov. 2014, 22:19
moi je le laisse
sinon une goutte de CA de chaque coté du roulements ca marche aussi mais atention de ne pas le bloquer
Mon Thingiverse
jerome71
Message par jerome71 » 28 nov. 2014, 22:23
Ok.tu met du Scotch pile de la largeur du roulement c est ça?
Retourner vers « Tuteur KoRn_BeeF »
