pbleme gyro 401 sur mon trex
sudagency
Message par sudagency » 24 nov. 2014, 17:25
depuis une petite gamelle avec mon 500, je suis en galere avec mon gyro qui clignote tout le temps, peut importe le mode. Le servo align ds520 fonctionne bien et reçoit les infos de l'émetteur. Parc contre je monte les gaz l'hélico décolle mais tourne sur lui même...
l'anticouple est bien remonté et tourne bien en sens inverse. je n'ai rien touché dans ma radio. si vous avez une idée ?
Merci de votre aide
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: pbleme gyro 401 sur mon trex
Message par jprdragon » 24 nov. 2014, 17:41
Le clignotement de la LED indique une fonction ou un probleme . As tu controlé avec la notice a quoi cela correspond ?
sudagency
Message par sudagency » 24 nov. 2014, 18:03
oui ca indique qu il ne reconnait pas l emetteur mais pourtant le servo reagit bien ...
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 24 nov. 2014, 18:31
Je pense qu'il faut lui refaire les reglages , tu parles que l'AC a eté remonté , apres un demontage mecanique il faut re-regler .
Essayes d'abord ca avant d'accuser le gyro . Puis sur la doc , il parle d'une manip pour (je ne sais plus laquelle) , normal/conservateur de cap plusieurs fois ?
PS:si tu n'as pas la doc complete , en voici une :
http://www.meyou.ch/Services/GY401/ModeEmploi401.htm
sudagency
Message par sudagency » 24 nov. 2014, 20:23
Merci oui j ai essayé mais ça change rien il doit être HS pourtant il a chuté à moins d un m
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 24 nov. 2014, 20:33
Je ne peux t'en dire plus !!! Bonne chance .
sudagency
Message par sudagency » 24 nov. 2014, 21:17
Merci e ton aide
yohann36
Message par yohann36 » 25 nov. 2014, 11:09
as tu bien contrôlé tes branchements et l état de tes fils ?
sudagency
Message par sudagency » 25 nov. 2014, 16:18
je vais tout démonter ce soir et vérifier, et vous tiens au courant merci
Retourner vers « T-rex 500 »
