Upgrades Blade 180 CFX
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Re: Upgrades Blade 180 CFX
Message par airwolf » 25 janv. 2016, 18:57
Quelqu'un aurait il la taille des roulements a remettre sur le tt svp? Et dans l'ordre car je ne sais pas trop"
Je dirais 6/3/2??
airwolf
Message par airwolf » 15 févr. 2016, 09:45
On pourrait me dire pour la taille des roulements a prendre pour le torque svp? Au moin l'ordre des mesures,merci.
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 15 févr. 2016, 10:10
oui, le roulement d'origine fait bien 6-3-2... mais l'épaisseur on s'en fout un peu. j'ai mis des 6-3-3 et ça marche très bien.
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
airwolf
Message par airwolf » 15 févr. 2016, 10:11
Super! Merci fredo
derailleur
Message par derailleur » 07 mars 2016, 08:54
Je dois recevoir mon kit belt de chez lynx aujourd'hui. Je vous en dirais plus et je ferais des photos. Faut que je règle mon ubrain qui est très mou au cyclique et qui rend le 180 impilotable si on veut s'amuser avec car c'est sur celui là que je vais monter l'upgrade. A cause de ce souci je ne vole qu'avec le stretch /neuron qui est topissime. ;)
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
airwolf
Message par airwolf » 07 mars 2016, 08:58
C'est la convertion courroie le kit belt?
derailleur
Message par derailleur » 07 mars 2016, 10:24
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Joce
Message par Joce » 07 mars 2016, 12:48
Bien longtemps qu'il n'a pas volé le mien :(
Très intéressé par ton retour sur ce kit. C'est peut-être un avant goût de l'oxy 2.
airwolf
Message par airwolf » 13 mai 2016, 06:11
Je souhaiterai strecher mon 180cfx et voulais savoir si il existe des tube strech en carbon??? Je n'en n'ai trouve nul part!
Les tubes en alu se sectionnent les uns apres les autres!!chez moi Seul le carbon resiste a ses vibrations!
Merci"
derailleur
Message par derailleur » 13 mai 2016, 07:48
Non ça n'existe pas mais tu peux te les fabriquer
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
airwolf
Message par airwolf » 13 mai 2016, 08:01
Ouai......et combient de longueur il fait?
derailleur
Message par derailleur » 13 mai 2016, 10:07
j'en mesure un à la maison et je te dis ça ;)
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
airwolf
Message par airwolf » 13 mai 2016, 10:42
Merci thierry!
airwolf
Message par airwolf » 20 mai 2016, 15:20
Ptite question! J'ai la fleme de compter! Est ce que quelqu'un serait combien de dent a la couronne "rakonheli"???
Svp", merci.
airwolf
Message par airwolf » 21 mai 2016, 10:24
Bon ba j'ai compte! Lol
Donc la couronne rakonheli a 103T , je pense qu'elle on toute le meme nombre de dent..?
Quelqu'un serait pour celle d'origine et la lynx?
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 21 mai 2016, 11:00
Oui, cherche pas ! elles ont toutes le même nombre de dents !!!
sinon il faudrait pouvoir réglé l'entre dent avec le revois d'AC ;)
airwolf
Message par airwolf » 21 mai 2016, 12:51
Bon...ok merci fredo
O.Jennes
Message par O.Jennes » 10 déc. 2016, 10:44
180 acheté!!!!!!!!!
Je suis super content.
Quel upgrade mettre en premier pour augmenter sa résistance?
Quel pièces dois je avoir en stock?
J'ai vu que vous parliez de pignons servo en métal, les palonnier cassables sont-ils suffisants?
Je suis preneur de conseil.....
Olivier
derailleur
Message par derailleur » 10 déc. 2016, 21:24
pas grand chose à prévoir excepté les pinions metal pour les servos et les palos lynx "servo saver". C'est pas mal également de mettre un boitier d'ac alu et ce qui me semble indispensable c'est ça :
http://www.hawk-creation.com/index.php? ... ct_id=4662
ce qui casse facile c'est le torque tube, couronne et l'axe pieds de pales. Le train d'origine est également fragile. En réalité cette petite machine est vraiment sympa mais pas trop crashproof.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Jibeji
Message par Jibeji » 14 déc. 2016, 12:50
Pignons métal ou servo savers, mais les deux ensemble ne sont pas indispensables.
Pour moi l'autre modif indispensable est le, on prend sa respiration, "Torque tube slipper clutch". Il permet d'éviter de casser les engrenages plastique lorsque l'anti-couple est bloqué.
La version 3 disponible ici fonctionne à merveille :
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... tch-V3-Mod
airwolf
Message par airwolf » 14 déc. 2016, 15:30
Et cas vecu ! C soit les pignons metal ou les palos! Car les palos sauveur ripent sur avec les pignons metal. Moi j'ai les pignon metal..
Bon vol...
Envoyé de mon HTC Desire 530 en utilisant Tapatalk
Joce
Message par Joce » 14 déc. 2016, 16:02
J'ai l'expérience des palos coupés ca marche bien.
Par contre, ça s'use au fil des crashs. Quand c'est trop usé ça ne tient plus assez et la moindre touchette fait sauter d'un cran.
O.Jennes
Message par O.Jennes » 18 déc. 2016, 13:03
salut à tous et merci pour vos coms.
Voila maintenant 1 semaine que je l'ai et c'est le top.
Je me suis acheté un paquet de spare au cas ou en suivant vos indication.
Déjà quelques vols et...... pas encore de crash. Toujours du vol maquette dans le jardin des voisins mais ca va, je suis content après chaque vol.
Un petit B-mol, j'ai des accus eflite 450Mah et apres 3min30, je suis déjà à 30%. Est-ce normal????? Je vole en idle up 1/3 de mes vols pour me familiarisé et bien sur, "je ne tire pas dedans".
Olivier
airwolf
Message par airwolf » 18 déc. 2016, 13:24
Salut oui avec des 450mah on ne pas plus de 3,30mn!
Donc c normal...
Bien content que tu t'eclates,avec....
Bon vol
dx6 v2 ; wl toy v931 ; 180cfx neuron ; trex 450pro dfc neuron x2 ; trex 550E dfc neuron / rf7.5
Joce
Message par Joce » 18 déc. 2016, 14:53
Oui c'est normal. C'est un hélico assez lourd qui compense par la pêche du moteur.
Si tu aimes voler plus longtemps, tu peux mettre des batteries de plus grande capacité.
Pour les exercices j'utilisais 2 nanotec 850mAh. Je montais facilement à 7 min. C'est moins nerveux évidemment mais pour la plupart des figures de bases c'est largement suffisant.
airwolf
Message par airwolf » 18 déc. 2016, 16:34
+1,avec joce , je vol aussi avec des swixcore 800/45c pour travailler et pour faire le c.. ou envoyer un peu mes gens ace 450/25c et tu trouves ses lipo a moin de 10€ et ca fait tres bien l'affaire....
3.30mn c'est vrai que c'est court...
O.Jennes
Message par O.Jennes » 18 déc. 2016, 20:15
quelle types d'accus me conseillez-vous?
airwolf
Message par airwolf » 18 déc. 2016, 21:34
Bon logiquement il doit y avoir un post pour le choix des lipo ...mais bon...Il y en plein de marques et capacitees pour le 180 ,de 420mah a 850mah apres il faut faire attention a la taille et au poid je dirais max 75/80gr pour les plus gros,c'ertain preffere les accus de hk nanoteck 60c pour leur prix et apparament ca marche pas mal et d'autre pour des marques plus reconnue pour leur fiabilitees et duretees, mais yen a tellement maintenant que tout ca ne veus plus trop rien dire ou presque.....tu peus etre tres satisfait d'une hk (turnigy / zippy ) ou decu et inversement
Moi j'en ai tester plusieur ( rhino ;turnigy ;zippy ; rc plus ;swixcore ; gens ace et pour moi les meilleurs sont les swixcore et les gens ace...
Mais se n'est que mon constat...
Apres libre a chaqu'un...
Bon choix..
Christof-
Message par Christof- » 03 janv. 2017, 21:58
Suite a une petite touchette a peine après avoir décolé, pignon servo HS et torque tube.
J'ai fait un add to carte pour ces pièces:
https://www.lynxheli.com/product_info.p ... s_id=24987
https://www.lynxheli.com/product_info.p ... s_id=24978
Avant de passer a la caisse que voyez vous d'autre d'indispensable ??
Ce sera ma première commande chex Lynx, quelle est leur délai de livraison ??
Pour info en lipo j'en avait commandé 6 comme celle là
https://www.stefansliposhop.de/Akkus/SL ... ::993.html
Connaissez vous cette marque si oui pouvez vous me faire un retour car moi pas eu le temps de tester en plus avec mon niveau de débutant :wub:
REIMS
BLADE 130X, BLADE 180 CFX, XK K110, ALZRC Devil 380, GOBELIN FIREBALL, OY2
SPEKTRUM DX7S, GRAUPNER MZ 24 PRO
Phoenix RC V5.5, NEXT
airwolf
Message par airwolf » 03 janv. 2017, 22:06
Salut Lynx ya 2/3 de delais,ca vient du vietnam super vite!
Prens aussi la ptite piece pour serer le tube de queue et des tubes de queue, pignon metal pour les servos et embout torque alu et plastique..[FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE]
crashburn
Débutant
Message par crashburn » 03 janv. 2017, 23:40
Tu peux te pendre un jeu de pale principales et ac lynx elles sont nickel et à un prix raisonnables
Modifié en dernier par crashburn le 03 janv. 2017, 23:48, modifié 1 fois.
Jibeji
Message par Jibeji » 03 janv. 2017, 23:43
Je ne vois pas trop l'intérêt de prendre pignons métal + palonniers fendus, surtout ce prix.
Les pignons plastique avec palonniers fendus suffisent amplement à éviter toute casse.
https://www.lynxheli.com/product_info.p ... s_id=23947
Sinon, si tu n'as pas déjà, ça c'est pas mal :
https://www.lynxheli.com/product_info.p ... s_id=25033
Christof-
Message par Christof- » 27 mars 2017, 12:08
Pour remplacer l'axe du rotor que conseillez vous
1_http://www.helizone.de/epages/es642635. ... cts/LX1451
2_http://www.helizone.de/epages/es642635. ... cts/LX1395
3_http://www.helizone.de/epages/es642635. ... H-18FX066T
et idem pour la queux
1_http://www.helizone.de/epages/es642635. ... -18FX025BC
2_http://www.helizone.de/epages/es642635. ... cts/LX1659
3_http://www.helizone.de/epages/es642635. ... cts/LX1415
En résumé quel matériaux est plus résistant ??
Autre question sur les pales d'origine il y a des ogives sur les pales, dans le comprotement de l'hélico qu'est ce que cela change avec ogive ou sans ogive ??
Merci d'avance pour vos réponses
REIMS
airwolf
Message par airwolf » 28 mars 2017, 06:07
Salut , bien a éviter les axes en carbon! Ca va pas du tout! Et de se qui est des pales ,pour moi les meilleur sont les lynx plastique/carbon en 160mm a 11/12€ elles sont top et indestructibles!
Voilou.....
Tchinzo
Message par Tchinzo » 28 mars 2017, 14:15
Salut tlm :)
Est ce que quelqu'un aurait testé le minikbar v2 sur le 180 CFX ? Que pensez vous du MSH U Brain 2 - FBL (MSH51640) sinon ? :wacko:
Alex, Marseille Image
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
derailleur
Message par derailleur » 28 mars 2017, 17:35
spirit va sortir un mini module,je serais toi j'attendrais, ça risque d'être pas mal ;) pour les axes principaux carbone à éviter, ça pète à la moindre touchette et c'est chiant à sortir une fois qu'il s'est bien défibré.
@tchinzo, je t'oublie pas pour ce que tu m'as demandé, faut que j'aille fouiner ;)
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
airwolf
Message par airwolf » 28 mars 2017, 18:10
Spirit va sortir un mini module!? Ahah', il faut que je suive ca car c'est un module que je testerai bien! Il y a un post dédié a se mini spirit sur le fofo?
Tchinzo
Message par Tchinzo » 28 mars 2017, 18:15
derailleur a écrit :spirit va sortir un mini module,je serais toi j'attendrais, ça risque d'être pas mal ;) pour les axes principaux carbone à éviter, ça pète à la moindre touchette et c'est chiant à sortir une fois qu'il s'est bien défibré.
Ca c'est de l'infos comme j'aime :) J'attends pour le module c'est noté :p
Pas de souci tkt pas ;)
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
airwolf
Message par airwolf » 28 mars 2017, 18:32
Moi aussi!
Mais le neuron marche trés bien aussi!
Sklad
Message par Sklad » 28 mars 2017, 19:39
C'est une excellente nouvelle pour le mini Spirit ! Après il faut bien reconnaitre que le Neuron fonctionne parfaitement et transforme le 180CFX ! En plus à 52€ le module, c'est vraiment pas très chère... ;)
http://www.hrc-lipo.com/prestashop/cont ... eznov.html
Oxy 2 & 3 | Prôtos 500 | Goblin 500 & 500 Sport | Goblin BlanckThunder T-Line & Sport
