Câblage et montage soigné électronique ?
Posté : 12 nov. 2014, 09:37
par Guillaume22
Salut tout le monde,
J'ai maintenant mon GOBLIN depuis quelques mois et j'aimerais bien refaire un montage soigné de l'électronique mais je ne vois pas comment faire pour passer les câbles correctement (surtout au niveau du tube de queue).
Quelqu'un aurait des photos détaillés d'un montage soigné ?
Faut-il mettre de la tresse ? Quelle est la technique ?(la dernière fois que j'ai essayé elle s'effriter tout le temps) si quelqu'un a un site pour en acheter je suis preneur.
Merci d'avance
Re: Câblage et montage soigné électronique ?
Posté : 12 nov. 2014, 13:42
par lolo63
Regardes sur le fofo du goblin le 630 je crois, il y a quelques photos.
Posté : 12 nov. 2014, 14:04
par Wellgo
Posté : 12 nov. 2014, 14:13
par jmb74
Guillaume22 a écrit :Faut-il mettre de la tresse ? Quelle est la technique ?(la dernière fois que j'ai essayé elle s'effriter tout le temps)
La tresse nylon constitue une excellente protection pour les câbles, notamment au passage des arrêtes vives des flancs carbone. Pour ne pas qu'elle s'effiloche, il faut faire fondre l'extrémité, soit en la coupant avec une panne de fer à souder spéciale, soit en la brûlant avec un briquet. Et si on est perfectionniste, on recouvre l'extrémité avec un petit morceau de gaine thermo (de la même couleur)
un lien parmi d'autres :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Guard.html
Posté : 12 nov. 2014, 14:19
par fabu74
Tout comme ibmi5 pour la tresse sinon je met du ruban adhésif et ça le fait aussi.
Posté : 12 nov. 2014, 15:09
par jconcept
Tous pareil pour moi gaine tresse sur les câbles ,
par contre je place un petit rilsan à chaque extrémité de la gaine et c'est top je trouve .
j'essaye de trouver les rilsans de couleur différente , cela me permet d'identifier mes différents câbles facilement
Posté : 12 nov. 2014, 15:52
par MaYeuT
Attention si tu passes tes câbles comme wellgo, si tu crash sur la poutre elle peut rentrer dans le châssis en sectionnant tout sur son passage. C'est propre c'est sur mais en cas de crash ça pique. Ça m'est arrivé, Dany aussi
Posté : 12 nov. 2014, 16:47
par Guillaume22
Merci pour vos différentes réponses et pour les photos wellgo.
A voir si je tourne mon module car il est inversé par rapport au tient et moi j'ai des câbles qui passent entre le tube de queue et le chassis, c'est pas top je trouve.
Maillet un conseil pour éviter de sectionner les câbles en cash de crash ?
Posté : 12 nov. 2014, 16:51
par Wellgo
Ba perso sur les deux crash que j'ai fais avec le tube de queue s'éjecte du coup il fais plus sortir que rentrer
Et je vois pas vraiment comment il peut rentrer plus car il est déjà en bute.
Après si sa vous est déjà arriver sa doit être possible
Posté : 14 nov. 2014, 02:24
par MaYeuT
Si si il peut rentrer plus, comme ça:
On voit bien que les câbles sont emmenés avec, j'en ai eu deux de sectionnés sur le tas.
J'imagine que de la tresse va limiter les dégâts mais le seul moyen d'éviter ce cas de figure, rare certes mais qui arrive quand même, c'est de passer les câbles à l'extérieur du châssis... Mais c'est vachement moins propre on est d'accord
Édit: le servo d'ac est dans la poutre, les supports de fixations plastique ont sautés net donc les câbles c'est peanuts a arracher
Posté : 14 nov. 2014, 11:28
par Wellgo
Outch tu n'a pas dû faire semblant sur ce crash pour arriver à limé toute la couronne comme sa, tu a fais comment ? Tu n'a pas mis l'autorot avant d'arriver au sol ?
Posté : 14 nov. 2014, 14:19
par MaYeuT
Comme d'hab c'est un crash tout pourris qui fait le plus de dégât, j'était en statio dos a 1m50, perte de concentration et inversion du pas. J'ai mis le hold trop tard c'est le yge qui a du couper avant.
Mais tu vois c'est possible et même sans faire de MAR
Je pense que c'est le fait de taper sans avoir couper qui a tendu la courroie d'ac au point de faire rentrer la poutre.
Sur les grandeurs c'est ce qui ce passe quand quelque chose passe dans le rotor principal, la queue se comprime sur la longueur puis explose.
Posté : 14 nov. 2014, 14:33
par Wellgo
Ok ok oui un crash sur une inversion des vraiment pas de chance, mes c'est généralement la cause d'un crash.
Posté : 14 nov. 2014, 14:48
par MaYeuT
Et oui, un classique
Ce qui me tue c'est que le statio dos je maîtrise... Sûrement trop du coup je me met a l'aise et flic flac la girafe
Posté : 14 nov. 2014, 15:45
par Sebcbien40
MaYeuT a écrit :Comme d'hab c'est un crash tout pourris qui fait le plus de dégât,
Je confirme!!!!!
Posté : 04 déc. 2014, 00:08
par Lorenzo
Posté : 04 déc. 2014, 14:26
par Guillaume22
Salut Lorenzo,
Ton montage m'intéresse fortement en effet, pourrais-tu m'envoyer les photos directement ?
Merci d'avance.
Posté : 04 déc. 2014, 14:40
par Lorenzo
J'te MP...
Posté : 30 déc. 2014, 22:40
par choupboup
