longueur commande AC
Posté : 07 nov. 2014, 19:54
par Fléau
Serait il possible à un possesseur de T500 de me donner la longueur de la commande d’ac hors tout?
Soit de chape à chape.
Merci beaucoup
Re: longueur commande AC
Posté : 07 nov. 2014, 20:07
par Patrick66
D'axe a axe de chape 49 cm pour moi.
Posté : 07 nov. 2014, 20:20
par Fléau
ok merci Patrick
Posté : 07 nov. 2014, 20:27
par Patrick66
De rien
C'est sur le DFC par contre, je ne sais pas si c'est pareil pour tous.
Posté : 07 nov. 2014, 20:41
par Nono57
hello
heu 49cm
pour ma part 500 esp 42.7
je dois le laver trop souvent
norbert
Posté : 07 nov. 2014, 20:46
par Patrick66
Yep
Heu oui 49cm sur le Pro DFC !
Sur l'ESP le servo est sur le tube de queue,c'est normal qu'il soit plus court.
Posté : 07 nov. 2014, 21:46
par Nono57
ha oui forcément
purée j'ai eu peur
le servo est bien sur le tube
norbert
Posté : 07 nov. 2014, 21:59
par Patrick66
Tu crois que ça rétrécit au lavage ?
C'est pour ça que pour être sur, j'ai cherché la notice
Posté : 07 nov. 2014, 22:33
par Fléau
Patrick66 a écrit :Yep
tu as la ref de celui de 49 cm stp?
Bien que je vais peut etre me le faire vu le prix de vente.
Posté : 07 nov. 2014, 22:44
par Patrick66
Posté : 07 nov. 2014, 22:49
par Fléau
merci Pat'!
euh je comfirme, je la fabrique parce que 16€....
Posté : 07 nov. 2014, 22:52
par Patrick66
Avec plaisir
Tu vas récupérer le filetage pour les chapes sur ton ancienne ?
Posté : 07 nov. 2014, 23:51
par Fléau
Ah non en fait je n'ai pas de trex
Mais j'ai un Atom 500. D' orgine les 500 ont des pales de 430mm et moi je vole avec des 470.
Les pales passent un peu (trop) au dessus de l'AC je trouve. Bien que je n'ai jamais eu de souci
ce qui me fait pas un stretch 550 mais un entre 2.
Et cela permettra d'avoir un AC plus efficace, bien qu'il n'en a pas besoin.
Bon en fait je bricole mon 500
Tout ça pour dire que j'ai cherché des courroies plus longue que celle d'origine soit 1263mm d'origine.
La courroie d'un T500 fait 1344mm.
Pour info le kit stretch compass comporte une courroie de 1449mm.
J'ai donc commandé cette courroie et cella devrait me rallonger l' Ac de 2 à 3 cm normalement.
Vous allez me dire que c'est bien joli mon histoire mais le tube?
En fait les tubes de mon 700 vont sur l' Atom (il a un gros tube sans hauban). J'en ai 2 de tordu mais assez long pour le 500.
Donc il ne me manque que le commande d'AC. Je pensais prendre une de T500 mais je pensais pas qu'elle était vendu si cher.
Dans le crash kit de mon E700 il y a toujours la corde à piano avec.
Donc je vais en prendre une, la couper à la bonne longueur et ressouder un embout fileté pour monter une chape.
En gros je passe mon Atom en 530.
Voila la petite histoire.
Merci pour votre aide les gars
Posté : 07 nov. 2014, 23:57
par Patrick66
Ok Amuse-toi bien avec ce stretch perso
Posté : 08 nov. 2014, 10:02
par Nono57
Hello
ah oui ,je vois que j'e suis pas seul a modifié
ha ce sujet puis je te demander le diamètre du tube de ton E700
j'ai juste une ptit idée derrière la tête
Posté : 08 nov. 2014, 10:10
par Fléau
c'est du 22mm pour le E700, le 6HV et l'atom
Je t'avoue que tu vas à intermerc*** dans le rayon ménage et tu achetes tout les manche à balais en alu de ce diametre
et tu fais de grosse économie par rapport à des tubes d'hélico.
En sachant qu'un fois passé sur le E700 je les passe pour l'atom
Allez bon bricolage à tous
Posté : 08 nov. 2014, 10:52
par Nono57
ha ba ça c'est du lourd
J
purée c'est une super info super merci
Posté : 08 nov. 2014, 10:57
par Fléau
oui oui on se fout bien de ma gueule au club!
Mais en attendant certain font bien comme moi
Je dois etre le seul gars à acheter un manche à balai avec un pied à coulisse
PS: le manche à balai bois ne fonctionne pas pour les hélicos rc
Posté : 08 nov. 2014, 11:11
par Nono57
Posté : 08 nov. 2014, 12:54
par Fléau
