réglage gyro mini titan avec DX9 ....
bonjour à tous,
J 'ai ressorti un mini titan v1 du placard qui n'a jamais volé ,je suis sur la phase réglage du gyro avec la dx9 mais je ne trouve pas le sous menu pour le verrouillage de cap comme j'avais sur ma JR .
Dans GYRO Il y a la position "mode de vol" ensuite " train" avec les 3 phases de vol Normal avec 1 et 2 donc j'en deduit certainement que ce sont des valeurs à attribuer pour le verrouillage de cap mais je ne sais pas quelle valeur mettre ...............? et surtout si j'ai fais la bonne sélection dans le menu car il me propose tout un tas d'inter avec les 3 modes ?
Train c'est pour la voie gear je suppose ....
De plus il y a la courbe d'AC alors faut il en mettre une ou rester en INH ? <_<
J'ai un récepteur AR 6200 pour info...
Modifié en dernier par sylvain26 le 23 oct. 2014, 00:10, modifié 1 fois.
T-rex 450 l en cours de montage ...
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
simu : phoenix rc / accurc arrive ...
Mini titan E325
radio : spektrum DX9
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
Re: réglage gyro mini titan avec DX9 ....
Tu as 3 valeurs de gain en fonction des modes de vol : normal, idle up 1 & 2 . plus ton moteur tournes plus l ac est réactif donc le gain est pas le même.
Dans la dx9 c est soit tu règle les gains sur des inter sont en fonction du mode de vol ce qui est plus logique donc choisis mode de vol.
Souvent le gain gyro se règle sur la voie 6 qui est gear chez spectrum ( train in french )
Après pour le verrouillage de cap c est en fonction du gyro de mémoire nombreux travaillent sur des plages de valeurs. Genre actif si valeur est comprise de 50 a 100 ... Et inactif de 0 a 50. A voir ...
Ok super je te remerci j'essayerais les réglages si j'ai le temps de m'y remettre dessus ce week end .
Je règlerais donc sur normal et idle up 1 et 2 pour le mode de vol en commençant à une valeur de 50 alors .
Sachant que c'est un gyro à la con du kit , je vais le remplacer par un GY 401 qui fera son travail pour un classe 450 .
Le verrouillage est il obligatoire en mode normale ?
Par contre j'attribue sur l'inter idle up si j'ai bien compris <_<
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
Rien d'obligatoire mais bon j'avoue n'avoir jamais volé sans, donc je ne sais pas ce que cela peut donner.
De toute manière le mode normal ne dure que le temps d'enclencher l'idle up ....:-)
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
- 12bandit
Met tes valeurs à 60% souvent c es ce qu on met par défaut
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
oui tu as raison comme ça ça évitera qu'il parte en toupie d'entrée...12bandit a écrit :Met tes valeurs à 60% souvent c es ce qu on met par défaut
par contre pour le réglage du plateau dois-je le mettre 120 degrés trois servos ?
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
- 12bandit
Pour le coup je ne saurais te répondre
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
j affectionne une attention particulière sur le réglage du gyro car paraît-il ce serait un vrai rail une fois bien régler....
De plus en voltige il a un très bon comportement pour un hélico qui n'est pas. de dernière génération.
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
Tu as quel gyro/sevo d'ac sur le mini titan ?
là je suis pas chez moi je n'ai pas l'hélico sous les yeux, le Giro c'est un ace 6100 M et le servoBRUNO2 a écrit :Tu as quel gyro/sevo d'ac sur le mini titan ?
c'est un high-tech dont je ne me rappelle pas la référence, ce qui est livré dans le kit, d'ici quelques temps je vais mettre le Gy401.
je l'avais monté il y a quelques an
nées, mais jamais mis en l'air.
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
Pour le servo hitec si il est rapide ok, par contre concernant le gyro d'origine ce n'est pas top , a mon avis met tout de suite le gy401.
Bruno2 mini titan addict.
en fait je me demanddé si ça valait pas le coup de le passer en flybarless si je trouve un module pas trop cherBRUNO2 a écrit :Pour le servo hitec si il est rapide ok, par contre concernant le gyro d'origine ce n'est pas top , a mon avis met tout de suite le gy401.
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
à tout hasard sais-tu si les pièces des nouveaux kit sont adaptables sur le V1
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
- lecable
Oui tu peux adapter certaines des pieces du v2 par contre si tu veux lui mettre la tete fbl du v2 en alu tu vas en avoir pour une blinde ... tu devrai voir pour un tete fbl rjx
Edit pour le gyro le ace est une daube +1 pour le Gy401 qui lui est un tres bon gyro
lecable a écrit :Oui tu peux adapter certaines des pieces du v2 par contre si tu veux lui mettre la tete fbl du v2 en alu tu vas en avoir pour une blinde ... tu devrai voir pour un tete fbl rjx
sachant que le kit n'est pas une dernière génération, je ne vais pas y balancer une blinde dedans ça c'est sûr ....
je vais voir en fonction de ce que je trouve gyro ou module sur le marché de l'occasion sachant que c'est un kit RTF qui vaut pas plus de 200 euros maintenant.
J'avais réfléchi à le vendre mais vu qu'il ne vaut pas grand-chose à l'heure actuelle je préfère le garder pour faire le couillon devant la maison
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
- lecable
Oui je comprend ...moi j en ai eu 3 de mini 2 en v1 et 1 en v2 et malgres qu on dise que se sont des vieilleries sa reste quand meme des bonnes machines pour se faire plaisir moi si j etais toi je le laisserai comme il est sauf pour le gyro y a sur le marché de l occaze des gy401 pour pas grand chose , je lui mettrai ce gyro et le laisserai en bdb et en avant gaz a fond ..
ok je vais suivre tes conseils alors je vais juste prendre un Gy401et éventuellement trouver des servos un peu plus potable que les high-tech 65 car moi j'ai vraiment la poisse avec les pignons plastique , j'ai entendu dire que les tower Pro n'était pas mauvais du tout.lecable a écrit :Oui je comprend ...moi j en ai eu 3 de mini 2 en v1 et 1 en v2 et malgres qu on dise que se sont des vieilleries sa reste quand meme des bonnes machines pour se faire plaisir moi si j etais toi je le laisserai comme il est sauf pour le gyro y a sur le marché de l occaze des gy401 pour pas grand chose , je lui mettrai ce gyro et le laisserai en bdb et en avant gaz a fond ..
En tout cas merci de tes conseils
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
La difference entre le v1 et le v2 c'est le chassis carbonne, il existe un kit de transformation mais vu le prix autant reprendre un nouveau chassis 270€ port gratuit en France, 210€ + port en Allemagne.
Pour les servos depuis 2 ans il y a les kst215,turnigy306,protonik 7495......... boitiers et pigons alu qui fonctionnent trés bien meme a l'ac, 27€ en France et 20€ chez HK.
Pour le boitier flybarless tu as le turnigy 3dh pas chere.
Pour les tower pro attention si tu passe en flybarless il est vivement recommandés de prendre des servos numériques.
Du coup je vais rester sur une tête bdb et je passerais certainement en SE et le gyro ce sera un GY401 futaba avec un remplacement des servos ...
Je vais d'abord voir comment il se comporte en vol pour pouvoir voir les futurs améliorations à y faire dessus sachant qu'il n'a jamais volé .
Je ne suis pas un grand pilote , on va dire que je passe bien les boucles, les tonneaux,tic toc ,les translations rapide et surtout les vols de face ou j'adore faire de joli stationnaire donc je n'ai pas besoin de l'équipé avec du materiel de ouffff...
mais plutôt fiable .
après pour l'upgrade je ne veux pas changer le chassis mais tout simplement mettre des pièces plus esthétique que le kit d'origine "canopy,stabilisateur,train attérissage carbone etc ....
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
J'ai démaré par un chassis plastique, ensuite le SE toujours en barre de bell, en servos j'avais des hitec hs65 au début avant de prendre la version numerique pour le passage en fbl.
Si il y a quelque chose a changer sur un mini titan c'est le train d'atterissage qui casse assez facilement sur des attero un peu dur ( remplacé par celui du mini protos indestructible ) et eventuellement les pales d'ac efficace mais fragile aussi remplacé par celle du mini protos en version jaune fluo comme le train.
Pour le coup le gyro d'origine ace 6100 M n'acçepte pas les radios de plus de 6 voies (une grosse daube) sinon il faut mettre la radio en mode avion dont je ne sais même pas pourquoi <_< ......
J'ai lu l'info sur une notice pdf qui se trouvé sur le net mais malheureusement j'ai lu trop tard , l'hélico je l'ai l'ai pris dans le bras et je vous raconte pas l'état de mes bras et mains , j'ai re- peint les murs de la maison en rouge
Dans le mode helico les gaz reste à fond reverse ou pas ...pourtant j'avais tout vérifié sur la radio mais il n'a pas prévenu .
Du coup en le plaquant sur la table j'ai bouffé la couronne principale mais rien de méchant
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
Attention sur le mini titan barre de bell, pour avoir du pas positif il faut que le plateau cyclique descende.
Tu es sérieux là comme un couillon j'ai mis reverse ........... sur le pas .
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
En fait sur le mini titan v1 les portes pales coté boule/tringlerie sont a "l'envers" de la plupart des autres hélicos.
Merci de l'info Bruno , j'ai peut être oublié et surtout pas lu la notice à fond .....
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
T'inquiete j'avais pas fait attention non plus la 1ére fois , tu mets du gaz/pas l'hélico ne monte pas ( normal pas négatif au lieu de positif ) et quand tu redescend le pas ( positif au lieu de négatif ), là il decolle, ça surprend.
Pour l'ace 6100 directe au recyclage tous mes potes qui l'on eu ils l'on jeté et pris un gy401.
BRUNO2 a écrit :T'inquiete j'avais pas fait attention non plus la 1ére fois , tu mets du gaz/pas l'hélico ne monte pas ( normal pas négatif au lieu de positif ) et quand tu redescend le pas ( positif au lieu de négatif ), là il decolle, ça surprend.
Apparemment pour les radios spektrum et Jr les branchements ne correspondent à la logique , il faut tout inverser sur le ace 6100 et la ça marche , c'est donc pour ceci que l'hélico à fait de la boucherie sur mon bras .... j'avais tout branché dans le bon ordre mais vu que ma radio c'est une spektrum bah sa fait mal....
En plus il n'accepte pas les radios en plus de 6 voies ou alors il mettre la radio en mode avion une histoire de fou ....
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
- KoRn_BeeF
Re: Re : réglage gyro mini titan avec DX9 ....
mais ce dont tu parles s'appelle simplement le reglage de la machine
qui consiste a savoir comment fonctionne ta machine ainsi que ta radio
et un gyro qui n'accepte pas une radio de plus de 6 voies .....
surtout sur un bdb
combien de fils vont du récepteur au gyro??
est ce avec ce nombre de fils que le gyro reconnaît la radio??
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Je n'avais pas lu cette partie de la notice !!!!
ce n'est pas une question de savoir comment marche la radio car maintenant je commence a bien la maitriser ...
je ne me douté pas que le gyro refusé les radios de plus de 6 voies et oui ....ce n'est quand meme pas courant ....
et encore moins de mettre le mode avion sur un hélico ....
Je ne suis pas un expert non plus alors ....merci pour ta réponse ..
sinon j'ai 5 files au recepteur + 3 sur une fiche pour l'alimentation
la notice:
Le TG-6100M a été conçu pour fonctionner avec des
radiocommandes de base 4 et 6 voies. Si vous utilisez une
radiocommande sophistiquée telle que la JR PCM 9X II ou la
Futaba FF9 Super, veuillez sélectionner le mode avion au lieu du
mode hélicoptère.
- Lors de l'installation du gyroscope, veuillez toujours utiliser la
mousse livrée avec le TG-6100M.
- N'utilisez jamais le gyroscope sur un hélicoptère à propulsion
thermique.
- Installez le gyroscope de telle façon à ce qu'il ne soit en aucun
cas en contact avec un élément.
- Mettez sous tension le gyroscope avec le mode verrouillage de
cap activé et ne faites pas bouger l'hélicoptère tant que la LED
rouge clignote.
- N'utilisez pas le “Trim” et le “Sub Trim” de la commande
d'anticouple.
- Evitez les variations de température trop brutales.
- Désactivez la fonction de compensation de l'anticouple (mixage
révolution) lorsque vous êtes en mode verrouillage de cap.
la notice:
mode hélicoptère.
thermique.
rouge clignote.
d'anticouple.
Modifié en dernier par sylvain26 le 25 oct. 2014, 14:18, modifié 1 fois.
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
- KoRn_BeeF
Là il y e un manque de savoir
mais on peut corriger ça
sur ta dx9 il suffit de mettre la configuration du cyclique sur normal
est ca doit fonctionner car c'est le 6100 qui gere le mixage
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
pour commencer j'ai positionné le réglage plateau cyclique sur 3 servos 120° en normal ....
Comme je l'ai dit dans ma pésentation en aout j'ai repris l'hélico suite à un arret de 6 ans et dans l'ancien club ou j'étais
il y avait un moniteur qui avait la gentillesse de tout me régler donc... je sais ce n'est pas un service qu'il m'a rendu mais j'avais toujours des machines réglé a la perfection ... j'avais juste à voler , casser , re-voler ...
De plus par chez moi personne ne fait de l'hélico à un niveau correct donc je préfere pas demander renseignement.
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
- KoRn_BeeF
si tu regle sur 120° cedt ta radio sui gère le mixage et non le 6100
il y a deux solution pour que ca fonctionne
soit tu utilises le 6100m pour tout ( cyclique et ac) ou tu l'utilise en simple gyro ( juste ac )
dans le premier toys les servos seront sur le 6100m et dans le second cas les 3 servos de cyclique seront branchés sur le récepteur et le serco d'ac sur le 6100m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- KoRn_BeeF
si tu me laisse quelque heures je te fait le dessin complet avec exemple de prog
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
En prenant ta deuxième solutions 3 servos sur le récepteur il faut que re-balance le plateau sur normal ou 120° ?
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
oui je veux bien merci ,cela m'évitera de finir aux urgenceKoRn_BeeF a écrit :si tu me laisse quelque heures je te fait le dessin complet avec exemple de prog
Là je ne comprends plus rien avec ce gyro et je suis complètement embrouillé ...
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
Oui le mixage du plateau se fait dans la radio en Flybar donc tu donnes le type réel de plateau que tu as.
Apres tu as un menu SWASH MIX et il faut allez dans ce menu pour que ton plateur prenne les bonne direction de profondeur, aileron et de pas. de mémoire tu mets 60% et tu joues sur +60% ou -60% pour faire tes changements de sens.
donc dans le menu MIXEURS :myblood a écrit :Oui le mixage du plateau se fait dans la radio en Flybar donc tu donnes le type réel de plateau que tu as.
PLATEAU CYCLIQUE
ail/prof j'ai +0% Gauche
+0% droite
prof/ail j'ai +0% haut
+0% bas
CYLCLIQUE / GAZ : INH
inter: INH
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
J avoue ne l avoir jamais fait sur une dx9 ...
J'avais un truc qui ressemblait a ca sur ma dx8
- KoRn_BeeF
attention de ne pas embrouiller sylvainmyblood a écrit :Oui le mixage du plateau se fait dans la radio en Flybar donc tu donnes le type réel de plateau que tu as.
car le gyro dont il parle servait dans un monde où les radios ne gérer pas le mixage ccpm
en fait il se compare au beastX mais sans gyro sur le cyclique
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
