Autorotations mini-protos
johan_alps
Message par johan_alps » 21 oct. 2014, 09:04
Merci d'abord à Didou75017 Cracklapale et Zaadum de m'avoir mis au courant qu'on pouvait très bien le faire, moi qui croyait que la couronne freinait trop.
C'est juste génial de pouvoir s'entraîner avec ce petit incassable!
Maintenant il faut un peu desserrer la courroie ou c'est pas la peine ? D'autres conseils ? J'imagine que le train d'atterrissage fait souvent rebondir non ?
Mini protos, Trex 550E, 7HV. Radio http://www.deviationtx.com
BRUNO2
Re: Autorotations mini-protos
Message par BRUNO2 » 21 oct. 2014, 09:51
Avec le mini protos vous avez le train d'atterro et les pales d'ac adaptés pour l'entrainement aux autorots, j'ai testé et monté sur mini titan le train absorbe bien les arrivées un peu violente et les pales d'ac supportent les mauvaises receptions un peu arriére. Sinon pour la tension de la courroie j'ai testé sur le grand frére le protos ça ne m'a pas sauté aux yeux peut etre par ce que je descend en plein pas négatif.
Aux début on "autorot" a 2/3 métres a la verticale mais a partir d'une certaine hauteur je pense qu'il faut vraiment arrivé avec un angle de 45° comme la théorie le montre dans les revues surtout avec des petites machines.
CrackLaPale
Message par CrackLaPale » 21 oct. 2014, 12:27
J'ai testé hier et ça marche trop bien je trouve , la preuve en image.
Mes premières vrais auto-rot ;)
https://www.youtube.com/watch?v=ry1-4FAfgdg[/video]
https://www.youtube.com/watch?v=ASncbiE4Nhc[/video]
https://www.youtube.com/watch?v=BZqcdgdvTak[/video]
A+ amicalement
Franck
Image (31)Haute Garonne, 33 ans.
Image Msh Protos 380 / Msh Protos Max / Gaui NX4 / RavE ENV / Goblin 380
Image DJI F450
Image Spektrum DX8 mode 1
Image VOLTZ VT-6250 250W 10A / Turnigy Reaktor 300W 20A + alim Icharger S1200 12/24V 50A
___.___
(_] === *
o o think positive / fly negative... THC TEAM HELI TuluzHardCore :lol:
Wellgo
Message par Wellgo » 21 oct. 2014, 12:46
Sa peut vraiment être cool de s'entrainer au autorot avec cette machine car ses vrais ses vraiment crash prof, mes il faut encor avoir une roue libre pour sa :)
Le jour ou je remettrais une roue libre je pense que je vais essayer avec mon mini avant de tester avec le G500.
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 21 oct. 2014, 12:53
Comme Wellgo, l'entrainement a été effectué sur 450 avant de faire un copié/collé sur le 500, meme si tu maitrise l'autorot c'est quelques fois le terrain de reception qui fait pencher la machine sur le coté mais avec du msh 450 ou 500 ça passe, au pire un porte pale qui fait fusible ou un impact sur les pales donc le mieux au début c'est d'avoir une bonne surface plane a l'attero surtout avec un goblin car le train d'attero et les pales ne sont pas aussi "souples" que chez Msh.
Davy
Message par Davy » 21 oct. 2014, 13:37
Oui c'est tout à fait possible avec le Mini-Protos.
La tension de la courroie influe sur la facilité/difficulté à garder un régime de rotation suffisant. Le soucis c'est que suffisamment détendue pour faciliter l'autorotation la courroie devient trop peu tendue pour par exemple faire des tics tocs, la courroie "saute" sur les dents du pignon et elle s'abîme.
Les pales ont aussi une influence, c'est plus facile avec les Edge qu'avec les Align, et c'est encore plus difficile avec les MSH.
En stretch, ça devient beaucoup plus simple.
La configuration de la machine aussi peut aider, par exemple en 3S 2200 ça plane mieux qu'en 4S 2200, par contre à l'inverse si le rotor commence à sécher si la machine est un peu plus lourde quand on remet du négatif ça repart plus facilement (mais ça descend aussi très vite !)
Au niveau de l’atterrissage, le train souple aide à ne pas le casser mais il a tendance à faire un peu ressort. Comme en plus la machine arrive relativement vite et qu'il faut poser rapidement, c'est assez difficile de la poser vraiment proprement. L'idéal, si le terrain le permet, c'est d'essayer de faire un peu glisser la machine.
Planeurs : MPX Heron
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 21 oct. 2014, 13:48
Peut etre aussi ne pas "bloquer" les pales dans le porte pale au cas ou l'hélico se mette sur le coté a l'attero.
Interressant Davy ton retour sur la marque des pales pour les autorot, sinon +1 pour le strech, j'ai testé sur mini titan avec
pales 360 ça plane beaucoup plus.
johan_alps
Message par johan_alps » 22 oct. 2014, 00:49
Raaah, j'ai trop hâte d'essayer ! Malheur, pour une fois je dois attendre le week-end.
ducat'
Message par ducat' » 22 oct. 2014, 04:09
BRUNO2 a écrit :Peut etre aussi ne pas "bloquer" les pales dans le porte pale au cas ou l'hélico se mette sur le coté a l'attero.
Le risque de boomstricke est augmenté si les pales ne sont pas bien bloquées.
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
having fun in fpv
__________________________Image_________________________
cyrille24
Message par cyrille24 » 22 oct. 2014, 11:16
bonjour
perso ,je serais plus tenté a dire que c'est pas vraiment la marque des pales qui influe sur l'autorot ,mais plus leur poid
j'ai deja eu de tres grosse variation sur des jeux de meme marques allant de 12gr par pale a 21gr ,la difference est enorme en autorot mais pas en vol (sur un fbl ,bien sur)
johan_alps
Message par johan_alps » 27 oct. 2014, 10:06
Ah yes, Ca marche trop bien !
johan_alps
Message par johan_alps » 28 oct. 2014, 15:05
Incroyable!
Je viens de faire une bonne séance, environ 25 autorots. Dont 3 bons cabriolages. Résultat : 1 changement de jesus bolt et c'est tout! Ce mini protos je l'aaaadoooooore! Au point ou raptor90 qui était avec moi a décidé d'en prendre un....
Le meilleur vendeur du mini protos, c'est le mini protos. Crashé.
Mais surtout on dit qu'on ne peut pas progresser si on n'a pas le droit de se planter. Ben là on a un sacré outil de progression.
/Trop content :)
mguw
Re: Re : Autorotations mini-protos
Message par mguw » 28 oct. 2014, 16:42
C'est clair
Un jour un copain passe pour prendre un protos, je lui dis tu préfères pas un mini ? Et lui fait une démo dans le jardin. A un moment je mets plein pot et le Brain me fait de la merde et je l éclate contre un muret. Bon j'ai juste eu le temps de couper le moteur et du coup le truc avait rien, et j'ai redecollé direct même moi j'étais epaté
Le copain m'a dit "c'est bon je le prends !"
A+ Marcel
renaud67
Message par renaud67 » 28 oct. 2014, 17:03
Le mien est jamais repartit sans casse.
Pas grand chose , généralement un pied de pale et un axe de pied de pales.. voir la commande de pied de pale ..
Mais bon les murs chez moi doivent être plus dur que ceux de Marcel :p :D
mguw
Message par mguw » 29 oct. 2014, 10:08
J étais surpris moi même, typiquement je m'attendais à un pieds de pale ou un Spindle. Le secret reste de couper et mettre plein pas pour freiner le rotor
A+ Marcel
Fab00s
Message par Fab00s » 29 oct. 2014, 11:04
mguw a écrit :Le secret reste de couper et mettre plein pas pour freiner le rotor
Ça c'est de la bonne astuce !!
J'ai toujours coupé le moteur avant mais jamais pensé à mettre plein pas :D
Image Mini Prôtos 6S - Brain , Goblin 570 carbon edition - Brain
Image Graupner MX-16 HoTT Image RF7 - Phoenix RC
Fab00s
Doublon ...
