Affectation gyro dx6i et Brain
Posté : 15 oct. 2014, 21:18
par Trakassin
Salut tout le monde,
Je lance ce sujet car j'ai eu beau fouiller dans tout les recoins du forum mais sans resultats :(
Donc je fait appel à ceux qui vol sur des class 500 et qui comme moi n'ont pas une top dx et on le Brain
En l'occurrence une dx6i, oui je sais que c'est pas la bombe qui va bien mais je dois faire avec :(
Mon soucis c'est que je n'arrive pas à affecter le gyro sur le switch gyro de la dx ou même affecter le gain sur ce même switch (ce qui me permettrai d'avoir 2 valeurs de gain différente)
Je précise que ma dx6i est pas la dernière, mais celle juste avant: V1
Merci à ceux qui se pencherons sur ce soucis :)
Re: Affectation gyro dx6i et Brain
Posté : 16 oct. 2014, 14:43
par lecable
es ce que dans la brain tu as decocher l option conservateur de cap regler dans le logiciel ??
Posté : 16 oct. 2014, 14:58
par Nicolas3881
satellite ou rx ?
Posté : 16 oct. 2014, 15:32
par Trakassin
lecable a écrit :salut
Ha merci lecable, non pour le moment je suis toujours avec cette valeur dans le soft!
par Trakassin
Satellites Nico ;)
Posté : 16 oct. 2014, 15:42
par Nicolas3881
ok mais on a vu sur tes pp que ça n'était pas en cause. ;)
Posté : 16 oct. 2014, 15:48
par BlackBear
Je crois me rappeler qu'il faut 7 voies si on veut le réglage gyro sur la télécommande car la configuration en a besoin d'une et que les autres sont utilisés pour les commandes de vol.
Posté : 16 oct. 2014, 16:21
par Nicolas3881
Sur le 3GX c'est une certitude. Mais je ne sais pas sur les autres modules.
Posté : 16 oct. 2014, 16:36
par BlackBear
Je rappelle les voies:
- Moteur (Throttle)
- Aileron
- Profondeur (Elevator)
- Dérive (Rudder)
- Pas (Pitch)
- Gain Gyro Rudder
- Configuration (Bank selector)
Sur le Brain, une option a été ajoutée pour pouvoir l'utiliser sur une radio 6 voies en permettant de fixer le gain dans le gyro, et ainsi libéré la voie 5 pour la configuration.
Posté : 16 oct. 2014, 16:57
par Trakassin
Oui je suis bien d'accord, mais si je veux par exemple essayer 2 valeurs de gyro différents, je peux très bien utiliser le switch gyro seul (sans le coupler au f-mode) en désactivant cette option dans le soft du Brain???
Posté : 16 oct. 2014, 17:03
par Nicolas3881
BlackBear a écrit :Sur le Brain, une option a été ajoutée pour pouvoir l'utiliser sur une radio 6 voies en permettant de fixer le gain dans le gyro, et ainsi libéré la voie 5 pour la configuration.
Ben comme je comprends non tu peux pas.
Posté : 16 oct. 2014, 17:12
par Trakassin
Pas les roros pour me payer une nouvelle dx et je sent que mon AC manque de quelque chose grrrrrrrrrr :)
Posté : 16 oct. 2014, 17:15
par BlackBear
C'est juste un peu long à configurer dans ce cas...
Posté : 16 oct. 2014, 17:32
par Trakassin
BlackBear a écrit :C'est juste un peu long à configurer dans ce cas...
Donc c'est possible!!!!!!
Et oui j'ai bien compris qu'avec un inter 2 positions c'est bcp plus à tâtons qu'avec un inter 3 :(
Mais tu me confirme bien que je peux faire cette manip?????
Posté : 16 oct. 2014, 17:39
par Nicolas3881
Ben moi je comprends que tu es obligé de régler le gain dans le module avec le pc.
Posté : 16 oct. 2014, 18:04
par BlackBear
En effet, ça se passera sur le module et un PC ou un mobile et du Bluetooth...
De base il faut une radio 7 voies pour ce module. Il y a une option pour une 6 voie mais il faut figer dans le module le gain d'A/C.
Posté : 16 oct. 2014, 18:10
par Nicolas3881
Ça rassure.. j'ai encore parfois raison.. :D :p
Par contre ça fait ch.. pour toi Traka. :(
Posté : 16 oct. 2014, 18:18
par BlackBear
Je parlais que ce serait un peu long de faire des aller-retours au PC pour configurer le gain d'A/C...
Juste pour être plus clair...
Posté : 16 oct. 2014, 18:20
par Trakassin
Hé mer......credi :(:(:(:(:(
Tant pis, ça me donnera l'occasion de sentir ce fameux frétillement :):):):)
Posté : 16 oct. 2014, 18:34
par chris9200
Oui tu n'as que 6 voies donc tu est obligé de laisser la casse cochée gain réglé dans le soft.
Donc reglage PC test et rereglage PC jusqu'à avoir la bonne valeur
Tu peux mettre aussi mettre 3 gains différent sur les 3 mode de vole .
Chris
Re: Re : Affectation gyro dx6i et Brain
Posté : 16 oct. 2014, 19:15
par KoRn_BeeF
Non on peut régler le gain avec une dx6i et un brain
Il suffit juste de laisser tomber la gestion des banks
On affecte dans le brain la voie 5 au gain et la voie 7 au banks
Comme ça tu es toujours sur la bank 1 ( donc exit le mode de rattrapage )
Posté : 16 oct. 2014, 19:19
par Trakassin
KoRn_BeeF a écrit :Non on peut régler le gain avec une dx6i et un brain
Et comment tu fait ce tour de magie?????
Affecter les voies dans le soft du Brain svp ?????
Posté : 16 oct. 2014, 19:22
par KoRn_BeeF
Menu avancé
Onglet general
Et récepteur
Posté : 16 oct. 2014, 19:27
par Trakassin
Korn tu es mon héros :);)
Posté : 16 oct. 2014, 19:28
par KoRn_BeeF
Point trop n'en faut :)
Posté : 16 oct. 2014, 19:30
par Trakassin
Ben si car j'ai recu mes pieces aujourd'hui et demain si la meteo le permet je vais faire des petits tests :) grâce à toi :)
Par contre saurais tu me dire si il y a une valeur moyenne à partir de laquelle je dois démarrer mes réglages???
Posté : 16 oct. 2014, 20:11
par KoRn_BeeF
65 me semble un bon départ
Posté : 16 oct. 2014, 20:16
par Trakassin
Ok
Première position de l'inter a 65
Et deuxième à 70 ou c'est trop d'un coup?
Posté : 16 oct. 2014, 20:17
par Nicolas3881
Bravo Korn! ! C'est là que l'on voit que le soft du brain est plus avancé que celui du 3gx.
Posté : 16 oct. 2014, 20:19
par KoRn_BeeF
Oui on commence par régler de 5 en 5
Mais ce sera peut être 60 ;)
Posté : 16 oct. 2014, 21:35
par Trakassin
Nicolas3881 a écrit :Bravo Korn! ! C'est là que l'on voit que le soft du brain est plus avancé que celui du 3gx.
Ha tu vois que tu me veux du mal ;)
Posté : 16 oct. 2014, 21:46
par Nicolas3881
Pfff au contraire j'ai mis le doigt tout de suite sur le fond.du pb pour t'aider. :)
Posté : 16 oct. 2014, 21:51
par KoRn_BeeF
C'est un gros point fort du brain
Pour les sensation aux commandes c'est kiff kiff le 3GX avec un super gov
il reste encore un défaut
c'est de pouvoir choisir la consigne du gov avec une huitième voie si on peut pour pouvoir avoir des courbes en V pour régler les moteurs sur les nitro
Posté : 16 oct. 2014, 21:58
par rudy73000
Beast x ....
Posté : 16 oct. 2014, 22:02
par KoRn_BeeF
beastX trop robotique pour moi
on peut paramétrer le même comportement dans le brain
alors qu'on ne peut pas le changer sur le beastX
Posté : 16 oct. 2014, 22:32
par lecable
je reviens un peu dessus moi j ai une t6j donc 6 voies et j ai ...enfin j avais mes 2 valeurs de gain differentes sur
un switch (gear) par contre j ai du éliminer le fil dédié au différentes conditions de vols et le conservteur de cap
dans le logiciel était désactivé ... le seul truc qui est pas possible avec le brain quand t as une 6 voies et récepteur standard
c est d acitvé le gov du brain car pas la place pour le servo des gaz ...( on avait essayé a Auxerre avec korn ;) )
Posté : 16 oct. 2014, 22:41
par KoRn_BeeF
oui avec 6 voies et récepteur separer en cablage traditionnel le gov est impossible a faire marcher
pas faute d'avoir essayé avec lecable ;)
Posté : 17 oct. 2014, 07:14
par lecable
Haaa ouai c est clair !! ;)
