t-rex 250 dfc pro
t-rex 250 dfc pro
Bonsoir a tous j'ai besoin d'un coup de main car mon t250 pro ne décolle pas après avoir fait les réglage du 3gx en v4.0.
Re: t-rex 250 dfc pro
C'est un peu léger comme sollicitation pour espérer avoir un retour non ?
Franck
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
salut quand je monte le manche des gaz les pale ne tourne pas. radio futaba t6j ave recepteur r2600gs.
- Guilou
Connais-tu suffisamment ta radio pour savoir si tu as la coupure des gaz enclenchée ou pas ?
Linux Mint Debian Edition
oui j'ai bien inverse la voie 3 des gaz sur la télécommande et aux niveaux du branchement aussi ses le jaune et le violet oui j'ai vérifier la coupure de gaz n'est pas enclencher
- Guilou
Le moteur bipe quand tu branches la LiPo ?
De toute façon j'ai beau faire tout les réglage possible et inimaginable la leds status reste rouge quoi que je fasse .
oui sa bip mais après sa fait plein autre bip et sa ne s’arrête jamais
- Guilou
C'est un message d'erreur, il faut que tu regardes ce qu'il signifie selon la référence de ton contrôleur brushless…
La LED status du 3gx reste rouge si tu n'es pas en mode heading lock. Mets ton gain gyro supérieur à 0 et elle deviendra verte, mais ce n'est pas le souci pour l'instant
oui elle s'allume mais bon comme tu dit ses pas le soucis xd je pète un câble ses bizarre que sa ne fonctionne pas, ben le contrôleur brushless ses le 3 gx 4.0 ou alors le r2600gs de chez futaba.
- Guilou
Le 3gx est un gyroscope (module flybarless) et il semblerait que le r2600gs soit un récepteur… donc c'est pas ça !
Le contrôleur c'est le bidule entre ton moteur et ta batterie. Surement un Align si ton kit est d'origine.
Hello !
Là ça va être compliqué ;-)
Il faudrait te faire aider par qqun qui s'y connait car avec ce niveau de connaissance, tu ne vas pas aller loin... ou alors avec un œil en moins !
Sans compter que tu n'es pas au bout de tes peines ! En effet un 250 c'est très très chaud à piloter et...un 250
avec un 3GX c'est d'une difficulté sans nom à régler !
Franck
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
oui le module brushless ses esp de marque align et oui il est brancher du 3gx aux module r2600gs qui lui est raccorder sur le 8 le dernier branchement en somme.
- Guilou
Tu es dans quel coin ?
Tu as l'air d'être un débutant, il faudrait que tu sois encadré si tu veux pas que ça finisse mal cette histoire comme le fait remarquer Franck…
moi je suis des Ardennes a Charleville pour être exacte
je vais reprendre tout les réglage a zéro et voir si j'ai pas oublier une étape et je vous dit ses qu'il en n'ait.
bon alors je vous donne des nouvelles donc tout les réglages son OK mais quand je monte le levier des gaz ben y'a rien qui se passe. je suis en mode 2.
sa y'ai enfin le bolide décolle mais par contre les réglage de courbe et tout se qui suis ne doivent pas être terrible car il se déplace tout seul sur la droite et a.c je n’arrive pas a le contrôler correctement, quand je penche le cyclique longitudinal vers l'avant ben il penche a gauche et il devrais aller vers l'avant logiquement j'aimerais vous mettre une vidéo mais je sais pas si je peux dejas en mettre vus que je suis inscrit depuis pas longtemps. Encore dsl de vous embêter avec tout ça mais merci a vous en tout cas .
- Guilou
Je ne suis pas assez bon pour lire tout ton message en apnée... Utilise la ponctuation <_< !
Et sérieusement, tu n'as pas l'air de comprendre les réglages et tu te lances comme ça : tu coures à la catastrophe. Si tes réglages ne sont pas parfait avant le décollage, c'est un coup à se prendre la machine dans les tibias ou pire, dans la tronche ! C'est pas un jouet, ça peut te blesser ! Et tu ne veux pas voir le résultat !
Donc tu reprends tes réglages, tu te documentes sur ce qu'est une courbe de gaz/pas pour en choisir une qui te convient et puis avant de décoller tu testes le 3gx : comment réagit-il lorsque tu penches l'hélico à la main d'un côté à l'autre, et comment le plateau cyclique (qui est réglé parfaitement à l'horizontal, ça va de soi) se comporte lorsque tu utilise ta radio. Tu aurais déjà dû voir à ce stade que mettre du cyclique avant le faisant pencher à gauche, non ?
Soit prudent
Soit prudent
oui je sais bien je suis presser dsl. J'ai suivis les réglages qui as sur le site a la lettre et je comprend pas tros pourquoi mon a.c tourne et que mon hélico glisse sur la droite. Cela est du peut être parce qu'il n'as pas de réglage aux niveaux des courbes de gaz, gyros, expo et tout ça donc je pense que ses pour ça qu'il n'ait pas contrôlable comme il le fraudais.
Gaëtan, ton helico semble fort mal réglé mécaniquement. Ou bien le gyro n'est pas correctement parametré. Les reglages de la radio dont tu parles ce n'est pas la priorité pour l'instant.
As tu un plateau cyclique bien horizontal quand tu le branches avec la radio allumée ?
L'ac tourne parce que soit il y a un probleme mecanique a l'ac, soit tu as mal parametré le gyro
En tout cas, voler avec un helico mal reglé c'est prendre le risque de tout casser. Ça coûte cher, ça fait pas plaisir et ça peut t'emmener a l'hôpital.
Pour les helicopteristes pressés dont je suis, il y a le simulateur. Ça permet de piloter quelles que soient les aléas (meteo pourrie, helico cassé ou mal reglé)
Si tu voles quand meme, fais très attention a toi et aux autres. Ne laisse pas ton helico t'approcher a moins de 10 mètres, ça évitera deja les dommages corporels (encore que tu peux te faire de belles frayeurs)
Edit: tu peux faire pleins de vidéos, même si tu es nouveau. C'est plus parlant pour nous.
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Radios Spektrum dx8 et dx6i
Trex 250 pro dfc,
merci pour toute vos réponse mais en poser encore une quand t’ont fait les réglages sur la radio doit t’ont laisser hélico allumer.
