Blade 180CFX
markassdecestas
Re: Blade 180CFX
Message par markassdecestas » 28 janv. 2017, 22:03
+100 ;)
les réglages de Korn sont parfaits :D
j'ai eu:
12bandit
Re: Blade 180CFX
Message par 12bandit » 04 févr. 2017, 20:12
Salut les artistes.
Je vais recuperer un 180cfx en echange d un k110 rtf.
Comme le poste es super long (50 message par page × 80 pages) et que je suis un gros flemmard a tout relire que faut il savoir dans les grandes lignes sur cette machine.
Quelles sont les pieces a avoir en stock?
Les pales plastique vous les prenez où?
J ai lu qu on pouvais lui colle une courroie a la place du torque tube.
Un beastx rentrerait il dedans si je voulais remplacer le module d origine?
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
markassdecestas
Re: Blade 180CFX
Message par markassdecestas » 04 févr. 2017, 21:42
salut,
pour moi, truc essentiel a faire, lui foutre des pignons de servos en alu.(servos cyclique)
si tu peux, fais aussi la modif "embrayage" au niveau du torque tube.
ca sauvegarde vraiment tout le reste.
les pales carbon/plastique de chez LYNX sont pour moi les meilleurs.
elles sont plus rigides que les plastique simple et quasi indestructible(si tu crash pas plein badin sur le bitume!)
en spare, couronne, pieds de pales principaux ,tube de queue. c'est un bon début.
concernant la courroie, dérailleur l'a et il en est content.
moi, j'attends que LYNX l'a sortent en stretch.
j'ai eu:
Tchinzo
Re: Blade 180CFX
Message par Tchinzo » 04 févr. 2017, 21:44
BLH3408 - Couronne principale, BLH3421 - Axe d’anticouple avec pignon, BLH3422 - Pignon conique, BLH3423 - Pignon d’arbre de transmission d’anticouple, BLH3425 - Arbre de transmission d’anticouple (2), Blue Arrow D05010MG, pignon métal de servo AC, Spektrum H3000 a l'AC
Alex, Marseille Image
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
12bandit
Re: Blade 180CFX
Message par 12bandit » 04 févr. 2017, 21:58
Vous le faites comment l embrayage sur le TT
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 04 févr. 2017, 23:03
Mon Loulou, vole déjà un peu avec avant de t'emmerder avec l’embrayage !
moi sur le mien j'ai jamais pété le torque tube ni un pignon de torque !!! et j'ai pourtant pris de bonne gamelles ;)
sinon, comme les copains pour le reste -> axe de PdP / axe anticouple /axe principale / couronne (la base de ce qui casse en cas de crash quoi ;-) ) et pour les options, pareil aussi, pignon de servos métal (OU bras de servos avec système sauve servo)
pales plastic/carbone Lynx éventuellement le "pince tube d'ac" Lynx ... et il marche définitivement mieux en stretch ;)
amuse toi bien, mon lapin !!! :)
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
12bandit
Re: Blade 180CFX
Message par 12bandit » 04 févr. 2017, 23:54
Merci fredo.
J ai de quoi faire 5 vols avec mais je vais éviter de le péter direct.
D ailleur une bidouille canopy pourrais bientôt être demander si c es convaincant [WINKING FACE]
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 13 févr. 2017, 19:36
Salut les pilotes,
Je reviens vers vous concernant mon problème de vibration: 180 avec Neuron.
Je vais essayer de vous expliquer mon problème. Quand il est au sol, pas 0, pas de vibration, quand je mets du pas il décolle puis il commence à osciller, j'ai l'impression que c'est d'avant en arrière, quand je réduis le pas les vibrations semblent diminuer, si je repose les patins au sol plus de vibrations.
Normalement j'ai les mêmes réglages que Korn. J'ai fait varier le gain Gyro dans la radio mais rien ne change.
Auriez-vous une idée de mon problème? merci pour votre aide.
12bandit
Re: Blade 180CFX
Message par 12bandit » 13 févr. 2017, 20:52
A tu essayer de modifier le gain cyclique
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 13 févr. 2017, 21:31
Non, j'ai pas essayé de modifier le gain cyclique, comme j'ai pris les réglages de Korn.
D'après toi, il faut augmenter ou diminuer le gain?
12bandit
Re: Blade 180CFX
Message par 12bandit » 13 févr. 2017, 21:42
Je dirait diminuer si il oscille après je ne connais pas le neuron mais généralement les symptômes sont identique quelque soit le modules
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 16 févr. 2017, 19:40
Je reviens avec mon problème de vibration. quand il commence à décoller il se met à vibrer puis j'ai une baisse de puissance.
Je ne comprends pas pourquoi la puissance baisse. Avez-vous une idée de la cause ??
markassdecestas
Re: Blade 180CFX
Message par markassdecestas » 16 févr. 2017, 21:44
mécaniquement, il est au point?
pas d'axes tordus,les dampers sont OK, les servos aussi.
as tu essayer de baisser le gain cyclique a 60 ou même remettre d'origine a 50.
as tu essayer sur toutes les idles?
le phénomène s'amplifie en augmentant les tours ou non?
j'ai eu:
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 17 févr. 2017, 00:26
markassdecestas, demain je vais essayer tes conseils et je te dirais ce qui se passe.
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 17 févr. 2017, 01:04
Si il ocsille de la queue il faut baisser le gain P dans : avance / lacet/ la configuration de vol dans laquel tu es : 1/2ou3
La configuratiom de vol,c'est le nombre de clignotement rouge quand tu es binder au neuron.
dx6 v2 ; wl toy v931 ; 180cfx neuron ; trex 450pro dfc neuron x2 ; trex 550E dfc neuron / rf7.5
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 17 févr. 2017, 16:07
Bon je viens de refaire mes essais de vol. Bon il tremble toujours, j'avais changé l'axe principal, l'axe du torque tube, j'ai une tête neuve lynx complète plu, des pales Zeal, une couronne Lynx. J'ai baissé le gain cyclique de la config n°1 latéral et longitudinal 50%, 40% puis 30% peut être un peu de changement mais il vibre toujours. Pas de problème avec le CAP.
Là je vois plus ce qu'il peut y avoir comme problème, reste plus que le moteur qui peut avoir un problème???
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 17 févr. 2017, 21:22
Salut,il faudrai que tu puisse nous faire une video de ton probleme! Essai de filmer si tu peu pour que l'on puisse voir vraiment, ca aiderai
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 17 févr. 2017, 21:52
D'accord je vais essayer de faire une vidéo demain .
Tchinzo
Re: Blade 180CFX
Message par Tchinzo » 18 févr. 2017, 02:09
Salut, mécaniquement je contrôlerais l'état de l'axe de pied pale, et son serrage pas trop excessif puis la liberté de mouvement des pieds de pales. Ainsi que les roulements de l'axe principale au cas où.
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 18 févr. 2017, 10:06
Tchinzo a écrit :Salut, mécaniquement je contrôlerais l'état de l'axe de pied pale, et son serrage pas trop excessif puis la liberté de mouvement des pieds de pales. Ainsi que les roulements de l'axe principale au cas où.
L'axe de pied de pale, à priori pas de soucis, tête neuve Lynx. Y a plus que les roulements de l'axe principale.
Je me pose quand même une question sur le contrôleur ou le moteur. Quand je mets les gaz, le moteur de part tout de suite il chante un petit moment et s'élance. Il ne manquerait pas une phase sur le moteur?
12bandit
Re: Blade 180CFX
Message par 12bandit » 18 févr. 2017, 10:35
Plutôt le soft start un poile trop soft.
Ca m etais arriver sur mon 700.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 18 févr. 2017, 10:45
Rebind le 180[WINKING FACE]
xavier91
Re: Blade 180CFX
Message par xavier91 » 18 févr. 2017, 12:21
regplanetis a écrit :Je me pose quand même une question sur le contrôleur ou le moteur. Quand je mets les gaz, le moteur de part tout de suite il chante un petit moment et s'élance. Il ne manquerait pas une phase sur le moteur?
Vérifie les soudures sous la gaine thermo et l'état des contacts des 3 broches entre le moteur et l'esc.
Si t'as un doute refais les soudures.
Xavier.
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 18 févr. 2017, 13:19
airwolf a écrit :Salut,il faudrai que tu puisse nous faire une video de ton probleme! Essai de filmer si tu peu pour que l'on puisse voir vraiment, ca aideraiImage
J'ai fait une vidéo pour essayer de montrer le problème. Je fais comment pour partager cette vidéo ou je fais comment Airwolf pour te l'envoyer; taille 88 Mo.
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 18 févr. 2017, 13:43
Il faut la mettre sur you tube dejas, apres tu copie le lien et tu l'incert entre les deux video , dans les reponses en haut a droite tu as video tu clic dessus et ca te met 2 video sur ta reponse,la tu met ton lien entre ces deux video, tu prevualises voir si il te met bien le lien, et envoyer!
*copier le lien de la video dans la barre!
Pas en clic droit "sur"la video.
Pas evident a expliquer mais c tout con...
Bon courage
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 18 févr. 2017, 15:00
Voilà la video de mon 180 CFX qui vibre
https://youtu.be/f1a93TkAFis[/video]
ça vous fait penser à quoi ce problème ????
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 18 févr. 2017, 15:01
regplanetis a écrit :Voilà la video de mon 180 CFX qui vibre
[/https://youtu.be/f1a93TkAFis]
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 18 févr. 2017, 15:02
[https://youtu.be/f1a93TkAFis]
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 18 févr. 2017, 18:34
A un axe de pdp tordue!
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 18 févr. 2017, 18:51
airwolf a écrit :A un axe de pdp tordue!
Pas possible axe Pdp tordue, une tête toute nouvelle Lynx.
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 18 févr. 2017, 18:54
Bon ba ...ca peut etre pleins de chose! As tu dejas fait un vol ou il se comportait bien avec ?
Et avec la tete neuve?
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 18 févr. 2017, 19:11
Dans un premier temps, je n'arrivais pas à le faire voler. J'ai changé des pièces ... puis quand j'ai changé les roulements de l'axe principal, il a volé. Il y a un an j'ai eu un crash, j'ai certainement du changer les roulements mais depuis je n'arrive plus à le faire voler correctement.
Y a longtemps que je n'arrive plus à faire un vol normal. J'ai changé plein de chose dessus et rien n'y fait, c'est pour ça que j'ai acheté une tête + pied de pale Lynx.
KoRn_BeeF
Re: Blade 180CFX
Message par KoRn_BeeF » 18 févr. 2017, 19:13
Axe principal ??
Envoyé par La Poste (ce message peut ne pas correspondre aux choses annoncees)
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 18 févr. 2017, 19:14
KoRn_BeeF a écrit :Axe principal ??
Axe principal changé et neuf.
O.Jennes
Re: Blade 180CFX
Message par O.Jennes » 18 févr. 2017, 19:17
Premier looping avec mon 180 cette apres-midi et....... Gros crash. MDR
Ca allait tellement bien que je me suis dit: "va-y, passe le" Trop en confiance surement.
Pouvez vous me dire ce que je dois faire, j'ai un servo qui coince. Pensez-vous que je dois changer le servo ou juste les pignons? Comment puis-je le savoir. Lorsque je le mets sous tension, il fait un sale bruit: tac tac tac tac tac......
Merci de votre avis.
Olivier
KoRn_BeeF
Re: Blade 180CFX
Message par KoRn_BeeF » 18 févr. 2017, 19:25
Torque tordu
Pignon conique en mauvais état
Équilibrage des pales
Mon Thingiverse
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 18 févr. 2017, 21:07
Torque tordu
Salut KoRn_BeeF,
Coniques côté chassie en metal, je pense qu'il devrait être bon. les coniques côté anticouple en plastique, rien de particulier. Quand je tourne à la main, pas de point dur. Les pales sont neuves, peut être à équilibrer. Je vais changer le Tube du torque.
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 18 févr. 2017, 22:33
Quand vous tenez la couronne dans une main et la tête dans l'autre main. si vous essayer de faire tourner la tête, est-ce que vous avez du jeu? parce que moi oui.
KoRn_BeeF
Re: Blade 180CFX
Message par KoRn_BeeF » 18 févr. 2017, 22:37
Oui j'en avais
Mon Thingiverse
O.Jennes
Re: Blade 180CFX
Message par O.Jennes » 19 févr. 2017, 11:56
O.Jennes a écrit :Salut à tous,
Olivier
