Main gear - Fixation sur axe
Posté : 06 oct. 2014, 20:11
par Kikinou81
J'ai remarqué que ma "68T main gear" (noire) n'était pas bloquée sur l'axe principale. En effet
lorsque je prend l'AC dans la main et que je force sur le rotor principal (bloqué avec mon autre main) alors
la main gear peut avoir un mouvement de glissement sur l'axe (1° peut-être) le temps que la vis se mette "en travers".
J'ai essayé de serrer TRES TRES fort mais ça ne change rien donc je suis revenu à un couple de serrage
disons... plus conventionnel !
Vous avez ça aussi ?
Franck
Re: Main gear - Fixation sur axe
Posté : 07 oct. 2014, 15:45
par Kikinou81
Ça bouge pas dur ici ;-)
Suite post sur Helifreak, il semble que ce soit normal sur les Goblin. C'est d’ailleurs aussi le cas sur la poulie
d'AC pour laquelle il y a un post très intéressant avec une solution à base de taraudage.
Franck
Posté : 07 oct. 2014, 17:23
par michelv8
c'est bien ta main gear qui "glisse" sur l'axe moi quand j'essaye j'ai bien ce mouvement mais l'axe bouge en même temp que la main gear c'est dans le hub j'ai ce mouvement.
Posté : 08 oct. 2014, 19:53
par Sitedor
J'ai le même problème avec la main gear metal, la vis de la couronne, il manque 2 mm de filetage, donc rajouter 2 rondelles de 1 mm à l'opposé de l'ecrou, j'espère t'avoir aidé, sans cela ton axe va cisailler ta vis.
Pour info il a fallut que je taille un peu les rondelles sur les côtés pour quelles rentrent.
Posté : 10 oct. 2014, 07:49
par novice77
J'ai le même soucis sur la couronne principal en métal et aussi dans le hub. Peut être une mauvaise série d'axe principal.
Je vais essayer avec des rondelles aussi. Quand tu dis à l'opposé de l'écrou, tu mets les rondelles sous la tête de la vis? c'est bien sa?
Posté : 10 oct. 2014, 09:34
par Sitedor
Oui c'est bien ça, à la tête de la vis, et cela fonctionne mais il faut serrer tres fort. Et mettre 2 mm de rondelles pas moins.
Et concernant le hub, ce sont les 2 vis qui serrent le hub et non la grande qui traverse.
Posté : 10 oct. 2014, 09:38
par novice77
