un ptit coup de pouce svp
Posté : 29 sept. 2014, 18:02
par Arnaud 30
Salut , ca y est j'ai acheter mon 1er 700 un t rex f3c d'occaz avec lipo a un bon prix
J'ai parcouru un peu le forum mais je trouve pas tout , alors il a un castle ice2 120 qu'est ce qu'il me faut comme prise pour le regler et vous métez quoi comme reglage ? Et je pense acheter un bec align avec une 2s et un ar 8000 , a votre avis est ce que je met une 2em lipo en secour au cas ou ?
Re: un ptit coup de pouce svp
Posté : 29 sept. 2014, 21:17
par yohann36
Il te faut le castle link pour régler ton controleur
Perso je vole avec le gov active
Suivant tes servos je partirais plutôt sur une life qu un lipo comme ça pas de bec
Je n ai pas de 2ème batterie sur mon 700
Posté : 29 sept. 2014, 22:10
par DJEDJE
Arnaud 30 a écrit :Salut , ca y est j'ai acheter mon 1er 700 un t rex f3c d'occaz avec lipo a un bon prix
Je regarde ta signature et... Tu es passé du 130x au trex 700 f3c direct ?
Fais-tu parti d'un club ?
Posté : 29 sept. 2014, 22:48
par steph66
Arnaud, rappelle-nous ton expérience hélico. Je sais que tu avais eu un Protos.
pour le controleur Castle, aussi appelé CC, tu as un tutoriel ici
Reglage d’un ESC Castle Creation avec le Castle-Link
Comme le dit Yohann, préfère une batterie de réception LIFE au lieu de LIPO, comme ça tu la branches en direct sans BEC. Vérifie juste que tes servos, servo d'AC, gyro, récepteur acceptent bien 6,6V. Peu de gens ajoutent une 2ème batterie de réception.
Si tu n'es pas sûr de toi, fais toi aider dans un club ou trouve un membre heli4 près de chez toi
Posté : 30 sept. 2014, 13:37
par Arnaud 30
Simpa le coup de pouce
non vous inquitez pas j'ai commencer ia environ 5an en mcpx aprés j'ai eu un t rex 450 , un 500 , un 600en 6s qui marchai tres bien j'aurais du le garder , un proto aussi et j'en ai explosé plein d'autre .
J'ai apri l'helico chez moi en solo j'ai un boulo 24/24 ... Maintenant je veu un 700 pour le dimanche me fair plaisir et je suis sur le point d echanger mon proto contre un forza 450 comme helico d'entrainemen il me reviendra moin cher en lipo et pale
Alors exactemen sur le 700 ia
3x ds 610 align
1 bls 980 mks ac
Gyro spartan quark
Je monterai un ar 8000 spektrum
Moteur 700mx 510kv
Et un castle phoenix ice2hv 120
Je peu brancher directemen une life au recepteur ?
Merci pour le lien du reglage du contro j'étudirai ca quand j'aurai le castle link
Posté : 30 sept. 2014, 14:58
par my____
L'AR8000 je le collais en HV à 7.4v ( 8.4v max) et il a jamais bronché. Ton Gyro aussi tient le HV donc la tension d'une LIFE c'est 0 soucis.
En gros sur ta config la LIFE direct ne posera pas de problème ...
Si tu veux sécurisé cette installation sans te prendre la tete je te conseil cette petite chose
http://www.frogs-landmark.com/ultra-gua ... -2151.html
C'est une petite lipo "inteligente" elle se cale sur la tension du syteme automatiquement et se rechage tout seul ... un systeme de voyant t'indique que tout est OK ( ou pas ).
Bon vol
Posté : 30 sept. 2014, 14:59
par DJEDJE
Ah tu me rassure !
Désolé d'avoir sous estimé ton expérience mais tu sais on en voit tout les jours, et puis ta signature.... bref milles excuses
Alors pour la LIFE,
Pour les DS 610 normalement ça passe en 6.6, cependant pour le servo d'ac et le gyro, je ne sais pas.
Posté : 30 sept. 2014, 15:58
par cyrille24
alors ,tu peux brancher ta life direct ,pas de souci
tout ton matos supporte le 6.6v de l'accu sans souci
Posté : 30 sept. 2014, 17:09
par Arnaud 30
Il me plait bien ce system de lipo intelligente en secour bien vu myblood !
Vous utilisez quel capacitée pour la life ?
Par rapport a l'implentation electronique il aura un sat sur un flan ou dessou mais je serai obliger de mettre le recepteur devan enfermé sous la canopi ca craint ou pas ? Pas envi de perdre le controle !!!
Pas de souci djedje , ia pas assé de place dans la signature pour metre tous ceux que j'ai éxplosé
Posté : 30 sept. 2014, 17:12
par cyrille24
aucun souci pour l'antenne a l'interieur de la canopy
perso meme sur mes fuselage ayant un peux de carbone ,les antennes sont a l'interieur et jamais eu de souci
Posté : 01 oct. 2014, 21:39
par Arnaud 30
Impec tu me rassure cyrille
Par contre je vien de lire pour la 2em foi la programation du CC et il i a un truc que je pige pas .. fau metre 25/100 radio et monter les gaz jusqu'a la mélodie plus 2/100 et ensuite 25/100 radio vers le bas , mélodie plus 2/100 , il est obligatoir ce reglage ? Je met pas en doute les explications ..j'ai du mal a suivre technic le CC !!
Posté : 01 oct. 2014, 23:52
par Sitedor
Concernant la voie de gaz avec le CC, c'est ta radio qui doit s'adapter au contrôleur et non le contraire, donc dans ta radio sur la voie gaz, tu modifies les fins de course bas et haut et effectivement quand tu entends la mélodie tu ajoutes 2%. Ce réglage est imperatif.
Posté : 02 oct. 2014, 11:36
par Arnaud 30
Ok c est plus clair , et il faut partir de 25/100 ! pourquoi pas 50 c est simétrique , plus logique non
Posté : 02 oct. 2014, 13:03
par Sitedor
Exemple sur ma dx8 avec le castle, pour le gaz, m'a fin de course basse est à 74% et la fin de course haut est à 109%
Posté : 02 oct. 2014, 15:58
par Arnaud 30
Sans blague !
Ok je vous direz commen je men sors de mes reglage , c est pas gagné je vais avoir besoin de vos lumiéres je pense
Merci a tous
Posté : 02 oct. 2014, 23:29
par Sitedor
Concernant mes fins de courses citées plus haut, ma courbe de gaz va de -100 à +100. ça se lit -74 à +109 pour mon reglage perso.
Tiens un tuto qui explique le reglage :
www.heli4.com/article668.html
Posté : 11 oct. 2014, 18:58
par Arnaud 30
J'ai demander a l'ancien proprio , l'esc est réglé a 1650 tour pour 70/100 et 1950 tour pour 100/100 ... esc "réglé" d'aprés ce qu'il me dit . Je branche tout cette aprem courb plate 70 et 100 le moteur ne tourne pas , au branchemen des accus j'ai les bip ptit acous au moteur bip bip , gaz et rien .
