Réglage du pas collectif
Posté : 22 sept. 2014, 17:45
par angelcalibur
j'ai une petite question concernant le réglage du pas collectif sur un TREX 450 avec flybar.
pensez vous qu'il vaut mieux utiliser un incidencemetre digital comme celui la :
Ou est ce que celui qu'on peut "fabriquer" soit même (source :
http://www.heli4.com/article130.html) comme celui-ci est bien suffisant :
J'attends votre avis, surtout pour ceux qui ont testé les deux tant qu'a faire, car je me demande s'il y a des différences de °, car ça à une importance sur le réglage.
Merci!
Re: Réglage du pas collectif
Posté : 22 sept. 2014, 18:09
par eric 37
Tu peux utiliser les deux mais le digital sera plus précis et si tu veux l'emmener sur le terrain il prendra surtout moins de place
Posté : 22 sept. 2014, 19:42
par Pitbro50
Le réglage du collectif comme le cyclique se mesure plus en sensation qu'en degrés.
Si tu trouve qu'il ne réagit pas assez ou trop aux différentes commandes des manches.
Tu augmente ou diminue ton collectif ou ton cyclique.
Certain sont confortable avec 10 degrés et d'autre avec 12 degrés
Alors la précision pas vraiment important.
La précision du digital peut etre utile cependant pour le réglage du pas a zéro degré .
Re: Re : Réglage du pas collectif
Posté : 22 sept. 2014, 20:44
par KoRn_BeeF
Sur un bdb pas d'hésitation moi je prends un normal pas digital
Posté : 23 sept. 2014, 12:52
par angelcalibur
Merci pour vos retours!
je vais faire avec la version papier!
De toute façon, pour commencer a m'habituer a la bête, je vais faire le réglage du cyclique à 6 degrés, et le collectif de -10 à 10 degrés..
Posté : 23 sept. 2014, 13:15
par Pitbro50
http://www.greathobbies.com/productinfo ... d=EFLH1000
Va entre les 2. Le papier un peu extreme.
J'ai pris le modèle montrer et j'ai collé un petit niveau a bulle sur le dessus. Ca va super bien.
Posté : 23 sept. 2014, 13:46
par angelcalibur
j'vais regarder!
vu la différence de prix, mieux vaut prendre un digital non?
on en trouve a 20 € en moyenne.
Posté : 23 sept. 2014, 16:16
par Pitbro50
Bien oui et il va duré plus longtemps que le papier
Dans mon temps le digital existait pas
Posté : 23 sept. 2014, 16:36
par jprdragon
De notre temps on reglait comme ca :
http://www.youtube.com/watch?v=v_VP3JmI ... r_embedded#!
Posté : 23 sept. 2014, 17:12
par angelcalibur
Heu, ca fait flipper quand même!
moi mon trex il fume pas comme ca!
Posté : 23 sept. 2014, 19:04
par live-o-matic
pfff les birotors c'est pour les débutants
on peut même pas faire de 3D
Posté : 23 sept. 2014, 20:04
par orglop450
Hi angelcalibur
Juste un avis... pendant assez longtemps j'ai utilisé un incidencemètre "manuel" mais depuis peu, je suis passé au digital...
Comme certains j'y vois un intérêt en hélico CP :
- pour contrôler que mes pales principales sont bien horizontales qd j'ai le stick des gaz au milieu +++ En effet, à la valeur 50% de pas.. ne correspond pas toujours dans la réalité... pales à 0°
- pour partir d'une valeur définie en pas général (par exemple +/- 12°) comme en pas cyclique longitudinal (par exemple +/- 6-8°) et en pas latéral (en général je mets un poil moins, par exemple 5-7°)
- ensuite, je modifie le cas échéant, bien évidemment, en fonction de ce que j'obtiens en vol vrai, sur le terrain car c'est cela qui compte. CQFD.
Je l'utilise même sur mes "riquiqui" (ici le McpX) de façon plus approximative... les pales étant très petites, je les replies vers l'arrière.
Posté : 24 sept. 2014, 10:47
par jprdragon
Est-ce qu'un appareil de 38 grammes sur une pale , donne toujours une bonne precision ?
Posté : 24 sept. 2014, 12:11
par LE 59
moi je le mets au plus prés du pied de pale .Après si les valeurs sont précises ou pas je peux pas te l affirmer
Posté : 24 sept. 2014, 13:03
par jprdragon
Je "chinoise" comme on dit !! .
Quand on demande a des pros de "grandeurs" l'angle d'incidence des pales d'un rotor , ils donnent une mesure faite au 3/4 , voir en bout de pale , je n'ai plus en tete la distance exact , sur certains incidencemetre ou "pas metre" , ils disent ou il faut le placer .
Donc un appareil de 38 grammes , va forcement induire une erreur sur une pale souple et egalement sur les tringleries , etc .
Pour une mesure fiable et precise , il faut un appareil ultra leger .
Maintenant pour le reglage 0° , il existe deux techniques pour mettre les portes pales a 0° .(soit les relier entre eux par une plaque ,soit les deux baguettes) .
Posté : 24 sept. 2014, 13:19
par Pitbro50
Je comprends toujours pas pourquoi il faut une mesure précise.
Quelle différence ca fait de voler avec un collectif de 12 degrés par rapport a un de 11.25 degrés ?
L'important c'est le traking le reste boff.
Moi je règle au comportement de l'hélico bouge trop je diminue pas assez j'augmente.
Je mesure les angles seulement lors du montage pour point de départ. Ensuite j'ajuste lors des vols sans instrument juste la radio.
Pas important que le collectif soit a 10, 11.25 ou 12.33 degrés
Posté : 24 sept. 2014, 13:26
par Guilou
Que tu utilises un incidencemètre électronique ou pas, de toute façon la mesure ne sera pas super précise (surtout sur les machines < 450). Je serai toi je prendrai un électronique qui pourra servir aussi bien sur les têtes flybar que flybarless.
(au fait, digital en anglais ça veut dire numérique. Digital en français c'est ce qui a rapport au doigt…)
Posté : 24 sept. 2014, 13:41
par jprdragon
Sur mes helicos CP j'ai environ 9 a 10° de pas maxi , et cela me convient tres bien , sur mes FP 9° .
C'est pas parceque Mr Szabo a ses helicos regles a + 12° , qu'il faut obligatoirement avec les memes reglages !!!! .
Chacun regle ses pas maxi a sa main .
Par contre pour regler le 0° de pas identique sur les deux pales , aussi bien manche en bas qu'a 1/2 ou 3/4 , pour ne pas avoir de tracking par la suite , il n'y a pas besoin d'incidencemetre .
Puis l'on peut se faire des outils pour trois rien , tel qu'ici :
http://rdlohr.com/
Posté : 24 sept. 2014, 16:34
par angelcalibur
Merci à tous pour vos retours!
Du coup, j'me suis pas cassé la tête, j'ai commandé un incidencemètre numérique, à 23€ frais de ports inclus (et piles) sur ckado.com.
y a plus qu'a attendre et je regle le pas!
Et puis si je passe un jour en FBL ou si je prends un plus gros coucou, ca me servira toujours!
Posté : 24 sept. 2014, 18:23
par KoRn_BeeF
Pour utiliser un incidence metre digital sur un helico avec barre de bel il faut pout maintenir la barre perpendiculaire a l'axe du rotor sinon ca sert a rien
Posté : 25 sept. 2014, 10:29
par angelcalibur
KoRn_BeeF a écrit :Pour utiliser un incidence metre digital sur un helico avec barre de bel il faut pout maintenir la barre perpendiculaire a l'axe du rotor sinon ca sert a rien
Oui, c'est ce que je ferais, et j'utiliserai un petit niveau a bulle histoire que la BDB soit bien horizontale et je la calerai pour qu'elle ne bouge pas.
ensuite, je ferais les mesures.
Posté : 25 sept. 2014, 12:45
par regiscorrs
Pense aussi que, pour utiliser un niveau à bulle pour mettre la barre de Bell horizontale, il faut que la table sur laquelle tu travaille soit parfaitement de niveau elle aussi. Idéalement, me semble-t-il, il te faut la barre de Bell dans l'axe de l'hélico et perpendiculaire à l'axe rotor.
Posté : 25 sept. 2014, 12:59
par jprdragon
C'est certains que pour avoir un reglage avec la plus grande precision , avec du materiel sophistiqué , il faut que tout soit reuni . Axe rotor vertical , dans le plan lateral et longitudinal , plateau cyclique perpendiculaire par rapport a l'axe rotor sur les deux plans .
Etc...
Posté : 25 sept. 2014, 14:00
par angelcalibur
tout est bien a plat.
au départ, j'avais régler les biellettes au mm prés comme indiqué dans la doc align mais le plateau n'est pas complètement plat.
du coup j'ai refait le réglage et c'est bon, le plateau est bien plat, et monte et descend bien a plat le long du rotor.
j'avais fait une vidéo a l'époque :
http://www.youtube.com/watch?v=HZkPw30h ... e=youtu.be
par contre, je pige pas trop votre hitoire d'axe rotor vertical. il l'est automatiquement non? en plus il a jamais eu de crash donc pas de raison d'etre tordu.
je me trompe?
Posté : 25 sept. 2014, 14:05
par Guilou
Ça dépend de ta machine. Sur certaines l'axe du rotor est incliné vers l'avant (Les Goblins, le Warp 360, etc). Mais sur ces machines on est en flybarless, donc on se contente de faire le zéro de l'incidence-mètre sur le châssis, le moteur, etc pour qu'il ai le bon repère de « l'horizontalité de la machine ».
Posté : 25 sept. 2014, 14:12
par jprdragon
L'axe rotor ou mat rotor n'est pas obligatoirement vertical , cela va dependre du chassis et surtout du train d'atterrissage .
Sur certains helicos , tel que le Caliber M24 , le train est plus haut du coté gauche pour incliner le mat rotor vers la droite , pour contrer l'effet de glissement a gauche de l'helico , par ex , sur d'autres il peut etre incline vers l'avant , ou sur le coté comme par ex le MSR .
C'est pourquoi il faut le controler par rapport a un montant de porte ou fenetre , ou, tracer sur un mur une ligne verticale , ou mettre un fil entre deux punaise ..... etc...
A quand on veut la precision , il faut aller jusqu'au bout !!!!!
Posté : 25 sept. 2014, 14:38
par angelcalibur
je verifierai ma table mais y a pas de raison qu'elle soit pas plate.
le rotor il est bien vertical, mais je controlerai avec le montant d'une fenetre, on sais jamais!
Posté : 07 oct. 2014, 10:50
par angelcalibur
Hello les amis!
Et bien niquel, j'ai réglé mon pas collectif et j'ai -10 et +10.
j'suis bien à 0 quand mon manche de gaz est bien au milieu, c'est parfait!
Par contre, j'ai voulu régler mon pas cyclique, et j'ai un soucis car je n'ai que 4 à 5° maxi de débattement et en plus, j'ai le manche de profondeur qui est inversé.
j'ai voulu faire un "reverse" dans ma dx6i, et la, mon plateau ne se penche quasiment pas en avant, et idem en arrière. Du coup, impossible d'avancer et de régler mon pas cyclique.
Comment puis le régler histoire d'avancer sur mon hélico?
Posté : 07 oct. 2014, 11:21
par petit scarabé volant
viewtopic.php?p=9583204#p9583204
une petite pensée pour DEN qui a fait cette bible ....
Posté : 07 oct. 2014, 13:38
par Pitbro50
Quand tu as une commande inversé tu inverse pas le canal dans la radio.
Si elle est avec flybar tu vas dans le menu swasmix et tu met une valeur négative pour inversé le sens dans ton cas ELEV
Et quand tu veux augmenter le cyclique tu augmente la valeur du AIL et ELEV encore dans le menu Swasmix. Le PITC augmente ou diminue le collectif
Si elle est FBL tu change dans la programmation du module.
Posté : 07 oct. 2014, 13:54
par novice77
je vais apporter une nuance, dans le brain tu peux être amené à inverser une voie dans la radio
Posté : 07 oct. 2014, 14:10
par angelcalibur
Merci les potos!
je vais tester ca dès que possible!
j'vous tiens au jus!
Posté : 14 oct. 2014, 13:17
par angelcalibur
Bon, j'ai avancé, j'ai réglé le cyclique et j'ai inversé la profondeur en mettant du négatif dans ELEV et ça marche niquel!
pour le pas cyclique, j'ai pas tout a fait le même nombre de °a droite et gauche : 0.5 de différence, est ce gênant?
j'ai réglé mon gyro avec la course pour l'anti-couple après l'avoir bien centré, j'ai plus qu'a vérifier le sens de compensation,
regler le controleur, faire la courbe de gaz puis verifier que l'helico est bien équilibré.
j'avance petit a petit mais ca avance!
Posté : 14 oct. 2014, 13:32
par Guilou
angelcalibur a écrit :pour le pas cyclique, j'ai pas tout a fait le même nombre de °a droite et gauche : 0.5 de différence, est ce gênant?
Non !
C'est mieux quand c'est pareil, mais avec ce genre d'outil tu pourra prendre 3 fois la mesure que tu n'aura pas les mêmes résultats. Pas de panique, il faudra juste vérifier en vol si tu as du tracking
Posté : 14 oct. 2014, 13:41
par angelcalibur
c'est clair que c'est pas évident d'arriver pile poil!
pour le collectif, c'est parfait, pour le cyclique, un peu moins mais bon... je testerai ca en vol après avoir finis le réglage, et l'entrainement sur phoenix rc!
Posté : 14 oct. 2014, 19:27
par Pitbro50
Oublie pas de diminuer les 'ENDPOINT' du rudder dans ta radio. Tout le monde oublie.
A 100% les pirouettes vont etre trops rapide. Diminue à 70%
