mini kbar
Re: mini kbar
Hello tous!
Petit déterrage, j'ai vu que le kbar devait être alimenté en 2s max, si l'hélico fonctionne en 4s il faut installer un bec?
AccuRC
K110
QX7 S
K110
QX7 S
- 12bandit
Re: mini kbar
Il y a (dans la majorité des cas) un bec intégré sur les petites machines.
Sur les grosses machines on utilise souvent une Lipo de réception (2S) ou un bec externe car les ESC pouvant délivré un fort ampérage avec bec intégré coûte très chère et c es du coup plus intéressant financièrement d utilisé un bec externe ou une Lipo 2S.
Dans ton cas pour un oxy 3 tu n aura pas de problème avec cette histoire de Bec
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Re: mini kbar
Ok merci, en effet je viens de voir (en même temps que je te lis) que l'ESC hobbywing 50a a un bec intégré12bandit a écrit : ↑13 mars 2020, 15:54Il y a (dans la majorité des cas) un bec intégré sur les petites machines.
AccuRC
K110
QX7 S
K110
QX7 S
Re: mini kbar
Tant que j'y suis, est-ce possible d'appairer un récepteur (en sbus) non connu par le kbar ou vstabi ?
AccuRC
K110
QX7 S
K110
QX7 S
- 12bandit
Re: mini kbar
Je ne saurais te dire, j utilise spektrum.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- KoRn_BeeF
Re: mini kbar
Sbus est sbus donc si kbar prend le sbus aucun soucis
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Re: mini kbar
J'ai récemment mis en route un goblin 500 avec le Kbar, tout fonctionne bien, j'ai juste un soucis à l’anticouple.
Il n'est pas verrouiller, j'ai augmenter ou diminuer les gains sans changement sur ce phénomène, par contre je le sens directement aux commande que ça lock plus ou moin fort suivant le gain, je tourne a 70%.
Quelqu'un aurait une idée ?
https://www.youtube.com/watch?v=C6UVzj8 ... k9eLevyots
- tristania
Re: mini kbar
Piste :
Axe pied de pale etc...
Tu as peut être pas assez de tour rotor mais je pense pas.
Je trouve qu'il dendine un peux au demarage. Tu as peut être un axe ou roulement HS.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Re: mini kbar
Le kit est neuf, enfin 3 statio
- Sp@r0
Re: mini kbar
Moi je dirais pales pas équilibré tu as vérifier a l'ac et au principale ? Et pendant que tu les a démonter fait tourner sans pale tu ne dois pas avoir de vibration
- tristania
Re: mini kbar
+1 @Sp@r0
Re: mini kbar
Je viens de vérifier les pales, tout est bien équilibrées, je ne trouve pas que les vibrations soient forte.
J'ai pris une vidéo (ça vaut ce que ça vaut)
https://www.youtube.com/watch?v=_NeSsr20Dxs
- K20
Re: mini kbar
Salut c'est mécanique ton problème surement point dur à l'AC dechappe la tringle d'ac a la main tout doit coulisser librement, ensuite comme dis plus haut je pense aussi qu'il n'y a pas assez de tours.
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
Re: mini kbar
Je viens de voir cette vidéo, j'ai zappé de faire ca...
https://youtu.be/pALbZuob2nE?t=229
Je viens de refaire tous les réglages avec 80% de moteur, j'ai toujours de légères oscillations.
De temps à autres le module s'initialise mal le plateau cyclique ne se met pas à plat.
Et aucuns point dure sur l’anticouple.
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: mini kbar
Salut, moi sur la première vidéo je trouve que cela manque de gain.(gyro) sur mon agile5.5 je suis à 80%, donc n'est pas peur de monter( si la mécanique est bien)
Re: mini kbar
Salut iceman, pour le fait que le plateau ne soit pas plat de temps en temps lors de l initialisation, vérifie que tu n est pas la case autotrim du cyclique cochée.
Si elle est cochée , vérifie que ton plateau soit plat et quand c est le cas décoche l’autotrim du cyclique.
Bi-rotor a 20 balles, le début de l'aventure! / MHD Tiny 400 / XK K110 / ALZRC Devil 450 3S / OXY 3 Sport 4S / Gaui X5 V2 Belt
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
- K20
Re: mini kbar
L'auto trim peut rester coché il s'activera seulement si tu branche l'helico pas au max, le plateau cyclique fait 2 haut-bas à la place d'un seul lors de l'initialisation en mode auto trimArnaud a écrit : ↑06 avr. 2020, 20:33Salut iceman, pour le fait que le plateau ne soit pas plat de temps en temps lors de l initialisation, vérifie que tu n est pas la case autotrim du cyclique cochée.
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
Re: mini kbar
Bien vu stef, merci pour la rectification.
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Re: mini kbar
Bon petit up, je viens de monter un ar7210, plus de soucis d'AC...
Peut être un problème de réglage sur le kbar, j'ai commandé un alzrc 360 avec le kbar dans le combo, ça me donnera l'occasion d'essayer sur un autre modèle
- 12bandit
Re: mini kbar
Tu l avais monté sur quel machine ?
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- 12bandit
Re: mini kbar
Étonnant, ça volerai avec n importe quoi un gob 500 (j en ai eu 2)
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- KoRn_BeeF
Re: mini kbar
Je confirme ça à bien volé avec moi
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- manle60
Re: mini kbar
Bonjour, aurai t'il une âme charitable qui pourrait me guider pour le branchement de se fameux mini Kbar car je sèche totalement...🤪
J'ai un Trex 450 dfc que je veux équiper avec ce gyro car mon 3gx mrs je le trouve pas top.
Ma question est comment dois-je raccorder l'ensemble car je le connecte avec un satellite Spektrum.
J'ai bien vue pour les servos qu'il faut les connecter au prise Rd pour l'anticouple, le ch3 pour le servo d'aileron, le ch 2 pour le pas et le ch 1 pour l'élévation.
Mais ensuite le satellite sur la prise RX1 mais pour ce qui est de la prise bec de l'esc je ne vois pas ou la brancher.
Par avance merci
Par avance merci
Dept 60
Age: 45ans
Eflite Blade Msr (The Best for me)
2 Blade 130X / T-rex 550 E v2 Dfc
Avion:
Polyclub 3 axes "équipé vol de nuit"
Extra 330 lc
Mig-29 hobbyking en 4S
Dx8/Mode 1 . Imax B6 . Phoenix Rc V5
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Re: mini kbar
Salut manie, le bec de l esc se connecte sur RXB pour alimenter le kbar.
Pour la procédure de bind, tu lance la procédure depuis le logiciel ,puis il faut déconnecter puis reconnecter la lipo (assez rapidement sinon la procédure s arrête ) et lorsque tu allume la radio il te faudra t éloigner de quelques mètres de l heli (6/7metres si tu est trop près le bind ne se ferra pas).
Tiens au courant
Tiens au courant
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
- manle60
Re: mini kbar
Merci pour le tuyau, je suis tombé sur une vidéo (en chinois et après des heures de recherches)...lol
Il branché le bec de l'esc sur le RXC pour les reglages sur le logiciel.
Doit-on le mettre sur le RXC puis après les réglages de la machine passer sur le RXB?
Dept 60
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Re: mini kbar
Perso les 2 que j ai programmé j ai directement branché sur RXB et tout fonctionne.
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
- manle60
Re: mini kbar
Ok je prend note, je vous tiens au jus dès que je le reçois et test tout ça.
Merci pour vos conseils.
Dept 60
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Re: mini kbar
Ça marche, désolé manle j ai lu manie tout à l heure sur ton pseudo.
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
- manle60
Re: mini kbar
Rien de bien grave... lol.
Dept 60
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Re: mini kbar
Pour les branchement, tu suis le soft, rien de plus compliqué
- manle60
Re: mini kbar
Je vais suivre, mais c'était le branchement de l'esc que je ne savais pas.
Et là avec vos conseils je pense pouvoir y arriver.
Je vous tiens au jus.
Dept 60
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- manle60
Re: mini kbar
Petite question: est-il possible de le placer à l'horizontale car il ne passe pas sur la partie du dessus entre le guide antiroration et le tube de queue...c'est ballot mais ça passe pas.
Dept 60
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- 12bandit
Re: mini kbar
Tu peux le mettre dans presque toutes les positions, il suffira de sélectionner le bon paramètre dans les réglages.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- manle60
Re: mini kbar
Justement dans les paramètres ils disent sur le ventre, sur le dos mais pas sur le côté.
Dept 60
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- 12bandit
Re: mini kbar
Désolé je n avais pas compris que tu voulais le mettre sur le côté
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- fabu74
Re: mini kbar
Oui tu peux le mettre sur le côté. K20 sait le faire si jamais.
- manle60
Re: mini kbar
Ok merci je vais le contacter alors.
Dept 60
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- K20
Re: mini kbar
@manle60
Après une petite recherche sur google, voilà ce que j'ai trouvé
Juste une petite indication, ne surtout pas brancher d'alim sur RXA comme pour le Vbar d'ailleurs ça grille le module.
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- manle60
Re: mini kbar
Merci K20, je ne sais pas comment vous faites pour trouver si facilement...🤪 mais j'ai pourtant chercher sur le net mais rien trouvé.
En tout cas mille merci.
Pluqu'a tenter ça.
Pluqu'a tenter ça.
Dept 60
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
