Réglage de la fonction gyro avec le potar d une dx7s
Posté : 16 sept. 2014, 17:02
par pachy
Salut!
Cherchant à affiner mon gain gyro sans à chaque fois passer par les menus de la radio, je me suis dit que ce serait sympa de pouvoir le modifier avec le potentiomètres de la radio.
Autant en faire profiter le plus grand nombre!
Pour cela je vous conseille d'aller dans le menu mixers
Puis allez sur "cyclique => gaz"
Puis un appui sur la molette et une rotation pour passer sur MIX 1
Puis un click sur mix 1 et vous n avez plus qu a mettre vos valeurs, je conseille de démarrer avec des valeurs faibles genre +\-10. Les miennes (+\-40%) sont extrêmes car pour expérimentation sur un trex150
Bien sûr vous aurez déjà prédéfini une valeur au gyroscope dans le menu gyro
Il ne vous reste plus qu'à affiner votre gain gyro en vol avec le potar.
Par contre désolé pour le dimensionnement des images,c'est envoyé avec Tapatalk, donc sur un navigateur ça aura moins de gueule...
Give me five Thefaceoff :D
Oui oui c est un plagia :D
Re: Réglage de la fonction gyro avec le potar d une dx7s
Posté : 16 sept. 2014, 17:06
par BlackBear
A voir... On m'a donné une astuce équivalent pour ma DX9 pour pouvoir ajuster le gain mais sur un des boutons de trim plutot qu'avec le bouton (car la DX9 possède 2 trims en haut de la façade que n'a pas la DX7S, le L Trim et le R Trim). On est moins sujet à une erreur de manip en cas de mauvaise manipulation...
Posté : 16 sept. 2014, 17:28
par thefaceoff
Mdr pachy! Je m'en doutais hihi.
En même temps tout y est dit! Joli tuto :D
Posté : 16 sept. 2014, 20:21
par loki
merci pachy, blackBear je serais bien preneur de ton astuce si tu te sens de la partager ;)
Posté : 16 sept. 2014, 20:35
par pachy
loki a écrit :merci pachy, blackBear je serais bien preneur de ton astuce si tu te sens de la partager ;)
A mon avis c est dans le même menu, et il doit y avoir le choix de l inter en plus ;)
Posté : 16 sept. 2014, 20:36
par pachy
Et il faut quand même noté que je n ai essayé la manip qu avec un T150, alors faites gaffe quand même avec des gros ;)
Posté : 16 sept. 2014, 23:45
par BlackBear
J'ai recréé un post pour ça:
viewtopic.php?f=122&t=59371
Posté : 17 sept. 2014, 07:18
par pachy
Thefaceoff, blackbear, on a été bien efficace sur ce coup la :)
Bravo !!!! :D
Posté : 17 sept. 2014, 07:47
par steph66
Pachy,
je ne sais pas quel potar tu utilises, mais attention de ne rien dérégler en rangeant la radio. Sinon badaboom.
J'ai bien peur qu'avec -40%/+40% tu risques d'atteindre des valeurs instables de gain gyro.
Règle ton gyro comme d'habitude, et si tu veux vraiment un potar pour affiner en vol, mets -5%/+5%, ou maximum -10%/+10% en mixage. Et vérifie l'effet de tout ça en l'air, avec plus gros que le 150 :p
Autre point : pour éviter que les réglages ne bougent par inadvertance, j'utilise les boutons de trim dédiés à ce type de réglage sur mon Hitec Aurora, plutôt que les potars gauche et droite pas adaptés à cet usage (déréglage systématique en manipulant la radio).
Posté : 17 sept. 2014, 07:55
par pachy
C est bien que tu fasses ce rappel steph66... Je ne pense pas pouvoir affecter un trim a cette fonction avec une dx7s.
+-40% je suis d accord que c est énorme mais j avais l impression que mon t150 ne réagissais pas beaucoup aux changements de valeurs de gyro, c est pour ça que j ai affecté le gain au potar. Au départ, j avais mis +\-20, et ça n était pas assez franc !
Maintenant on sent la différence lol, mais c est vrai que pour éviter un soucis avec une autre machine, j aurais dû faire la photo avec des valeurs plus faibles.
Pour ce qui est du rangement, je suis totalement d accord, mais c est juste a des fins d expérimentation que je le fais, donc avec le t150 uniquement sur lequel ce réglage est assez "flou".
Je vais éditer mon message du haut ;)
