Gaui X3 : quel servo
stephane74
Message par stephane74 » 07 sept. 2014, 13:37
J'ensisage de changer les servos de ma machine. J'ai besoin de vos conseils :
- peut-on changer 1 seul servos et tourner avec 2 servos d'une autre marque ?
- quel servo recommandez-vous ?
J'ai actuellement des Turnigy 306G-HV.
Merci pour vos retours
debutant en helico, mais qui se soigne vite
Blade 120SR
Mcpx v2, en pièces détachées
Mcpx BL tuné à mort
Gaui X3 6S AR6200 ESC CC 50A Edge ==> à vendre
Proto 500 6S AR7200BX Platinum 80A
DX7, mode 2
SmallLama
Re: Gaui X3 : quel servo
Message par SmallLama » 07 sept. 2014, 13:41
je te recommande les Turnigy 306G-HV ;)
sinon il faut avoir les 3 même servos au cyclique (vitesse, course et couple)
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
ginsu
Message par ginsu » 07 sept. 2014, 13:46
Salut !
Même servos sur le cyclique.
ImageGAUI 255 Image120SR Image FUTABA T8j Image
orglop450
Message par orglop450 » 07 sept. 2014, 14:08
Je ne vais pas être très original... même réponse. Il est recommandé d'avoir les mêmes servos au cyclique.
Si t'es content des Turnigy pourquoi changer ? - Certes, il sont meilleur marché que des MKS DS 95 par exemple... mais s'ils te conviennent (poids, prix, réponse au neutre, vitesse.. etc) perso pourquoi regarder ailleurs. Le prix, ne fait pas tout..
A+ :lol:
PS : Des servos HV sur un X3 ? - C'est du combien de volts qui arrivent à tes servos ? (si c'est du 5.2 volts, avec des HV sur le papier ils seront plus lents en réponse que s'ils recevaient du 7.4 volts pour lesquels ils sont conçus. Mais bon.. )
stephane74
Message par stephane74 » 07 sept. 2014, 14:34
Merci pour vos réponses. Je ne sais pas combien arrive sur les servos. Comment le mesurer ? J'ai acheté l'hélico d'occase et il était équipé avec ces servos. Je suis en 6S. Ca augmente peut-être la tension sur les servos ?
Je veux les changer car ils ont pris plusieurs crash et je dois régler régulièrement le neutre et la courses du cyclique. DU coup, je me demande s'ils ne sont pas défaillants.
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
serge
Message par serge » 07 sept. 2014, 14:48
Tu auras toujours 4,8v sur le RX ,maintenant ,alimenter le RX en 7,4v voir 8,2v a pleine charge ,ça m'ètonnerai q'uil apprècie ,mais je peux me tromper
stephane74
Message par stephane74 » 07 sept. 2014, 15:08
Autre question : j'ai cassé des palonniers. Vous savez où je peux en trouver pour qu'ils soient compatibles avec mes servos ?
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
orglop450
Message par orglop450 » 07 sept. 2014, 15:21
Re
stephane74 a écrit : Comment le mesurer ? J'ai acheté l'hélico d'occase et il était équipé avec ces servos. Je suis en 6S. Ca augmente peut-être la tension sur les servos ?
Que tu sois en 6S ne change pas gd chose pour ton lélectro... 6S = 22.2 volts (au mini...) donc ça sert à la propulsion et pas directement à ton électro. Cette dernière est alimentée en général :
- soit via un ESC avec BEC intégré. C'est ce qui est le plus courant en hélico de taille < 600. En régle le courant de sortie est de l'ordre de 5 volts qd il n'y a qu'un seul choix. Cpdt sur certains ESC avec BEC intégré, le courant de sortie du BEC est... réglable genre 5.5, 6 ou 7.2 volts. la lipo 6S alimente bien ton ESC + BEC, mais celui-ci a 2 sorties : propulsion et BEC.
- soit en alim distinte, séparée de la lipo de propulsion. Plusieurs options possibles.
On mesure avec.. un voltmètre. Non ?
A+ :D
Rqe : Pour les palonniers de servos Turnigy le plus simple c'est d'abord d'aller sur le site de HobbyKing pour savoir quel type de palonniers acceptent ces servos. Car effectivement certains servos, dont MKS ne prennnent pas les palonniers d'une autre marque, par ex mes MKS ne prennent pas les palonniers Align alors que mes Futaba, oui. :wacko:
stephane74
Message par stephane74 » 07 sept. 2014, 15:26
J'ai une esc avec bec. Par contre, pas possible de régler la tension des RX. Pour la tension, je sais bien. Mais je voudrais savoir sur quels fils faire les tests et sans quelles conditions (servis au neutre, à 0%).
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
orglop450
Message par orglop450 » 07 sept. 2014, 15:33
Re
stephane74 a écrit :J'ai une esc avec bec. Par contre, pas possible de régler la tension des RX. Pour la tension, je sais bien. Mais je voudrais savoir sur quels fils faire les tests et sans quelles conditions (servis au neutre, à 0%).
La sortie BEC comporte normalement et... sauf erreur de ma part, un cable à 3 fils genre orange, rouge et marron ou blanc, rouge et noir.
Le premier fils cité (orange ou blanc = signal)
les 2 suivants : rouge et marron ou rouge et noir, c'est l'alim.
Comme je ne suis pas un pro et que tu ne me connais pas... prends de principe d'autres avis. Même si mesurer, est peu risqué... (sur mon module FBL le voltage qui arrive au module est affiché en direct / sur certains systèmes radio type Spektrum on dispose d'une télémétrie qui t'indique la tension qui arrive au Rx)
A+ ;)
stephane74
Message par stephane74 » 07 sept. 2014, 16:28
Oui, c'est bien ce que j'ai. Je vais regarder ça ce soir. Et pour les palonniers ? Ce que j'appelle palonnier, c'est le bras en plastique qui relie la couronne dentée du servo aux biellettes. C'est le bon terme ?
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
orglop450
Message par orglop450 » 07 sept. 2014, 19:02
RE
Même appellation pour moi.. En plastoc ou en métal.
stephane74
Message par stephane74 » 07 sept. 2014, 23:06
J'ai vérifié la tension d'alim des servos. C'est bien 5.2V.
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
nygles
Message par nygles » 08 sept. 2014, 11:48
Pour les servos.. les TGY 306G-HV sont vraiment top.
Perso j'ai monté un ESC hobbywing platinum V3 50A qui a un bec HV. J'alimente donc tout en 8.4V
Ces servos en 8.4V... c'est sacrément costaud !!
Pour les palonniers.. prend les palonniers cassables hitec sur hobbyking. Ca convient parfaitement ! (et ca protège les servos en cas de crash.)
Image Julien, Nantes
Image GAUI X7, BeastX V3 plus, Scorpion 520kv, scorpion 160HV, DS615, DS655
Image GAUI X3 6S, BeastX V4 PRO, hobbywing 50A, Scorpion 2520 1880kv, turnigy 306G HV
Image Emax Nighthawk 250 , 3S, moteurs 2204 2300kv, ESC SimonK 12A, caméra 800TVL, lunettes skyzone
Image Spektrum DX9, DX6 v2
Image Phoenix v4
derailleur
Message par derailleur » 08 sept. 2014, 13:47
+1 palos cassables indispensables. Pour les servos j'ai des RJX car à l'époque je savais pas que les TGY 306 existaient..
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 31 août 2015, 19:55
bon, les gars, j'ai encore explosé le X3 ce WE, donc je vais semer des appels au secours un peu partout :
j'ai tout sauf des palos de servos pour les TGY306 <_< je vais commander des palos cassable sur HK mais ils n'en ont pas en europe, donc ça va prendre 15jours minimum pour venir de chine :wacko:
est-ce que quelqu'un aurait 3 cassables (ou palos "Hitec HS65") à me dépanner en attendant ma commande HK ??? :D
MERCI !!! ;)
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 31 août 2015, 20:06
J'en ai plein :)
Donne ton adresse
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Retourner vers « X3 »
