JEU PIEDS DE PALES
dlep
JEU PIEDS DE PALES
Message par dlep » 07 sept. 2014, 10:21
Bonjour.
Depuis bientôt 1 an je possède un "TREX 450 DFC RTF".
Depuis le début je constate un jeu important sur les pieds de pales. J'ai tout démonté contrôlé et remplacé les dampers, cela n'a pas changé grand chose.
J'ai vu de nombreux critiques sur ce point dans les forums.Je pense que malgré la force centrifuge cela à une incidence sur la
stabilité de l'engin lors du transfert de charge des pales. Mes questions:
Si j'achète une nouvelle tête de rotor y aura t'il autant de jeu ? (défaut de fabrication de la marque)
Peut 'on monter une autre tête de rotor genre tarot 450 ?
Ou sinon quoi faire et quoi monter ?
Je vous remercie.
Philou57
Re: JEU PIEDS DE PALES
Message par Philou57 » 07 sept. 2014, 12:09
Les dampers ne sont pas en cause si tu as du jeu dans les pieds de pales.
J'ai jamais lu ce problème sur du matériel Align neuf, mes trois Trex ont de nombreux vols dans les pales et aucun jeu à ce niveau...
La grande majorité des têtes de rotor de copies Align sont compatibles avec l'original, un rotor Tarot se montera sur ton hélico. Mais franchement, aucun de ces rotors ne vaut la qualité de l'original ;)
MA CHAINE VIDEO
steph66
Message par steph66 » 07 sept. 2014, 13:43
J'ai constaté un jeu anormal sur une tête 450 compatible trex : le pilote n'avait pas mis la bonne version de l'axe de pied de pale et les roulements extérieurs n'étaient pas correctement maintenus.
Démonte l'axe de pied de pale et prend des photos
steph66
Message par steph66 » 07 sept. 2014, 13:57
J'ai constaté un jeu anormal sur une tête 450 compatible trex : le pilote n'avait pas mis la bonne version de l'axe de pied de pale. Son axe possédait un décroché le bout de l'axe était de diamètre réduit si bien que les roulements extérieurs n'étaient pas correctement maintenus. Le bon axe possédait un diamètre constant.
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 07 sept. 2014, 14:15
Les nouveaux axes de pieds de pales n'ont effectivement pas d'epaulement, ca permet de mettre les butées à billes entre les deux roulements dans le pied de pale. Ce jeu arrive avec le temps sur les anciens axes de pied de pale, mais je n'ai pas noter de différences de comportement, une astuce consiste a mettre une entre toise (dorée) en plus, mais pour moi ca ne sert qu'a écraser un peu plus les billes de la butée à billes, donc jamais fait.
lhomme
Message par lhomme » 08 sept. 2014, 08:33
Je trouve aussi que les pieces align prennent du jeu. Pour ma part j'ai mis une tete tarot sur mon 450 (FBL classique) et une swashplate tarot. C'est le jour et la nuit.
devo8s + deviationtx
rudy73000
Message par rudy73000 » 08 sept. 2014, 09:04
Nous on est plusieurs a avoir les 450 dfc et on a tous du jeu mais plus ou moins d une machine a l autre.
Suite a un crash important j'ai changé ma tete de rotor car au prix des spare j'arrivais au même prix (presque). Le jeu était quand meme présent mais leger. Stesh du fofo en a beaucoup depuis le début malgré un bon montage... mais ca vole bien. Voilà mon retour @+
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
stesh
Monsieur moins 36 degrés
Message par stesh » 06 nov. 2014, 12:30
Bjr
Effectivement j'ai beaucoup de jeu dans la tête de pied de plale sur hélico neuf
L'épaulement de l'axe semble effectivement à l'origine de ce jeu.
En effet quand je vis les butée à bille sur l'axe sans monter la tête il y du jeu à ce niveau là.
Certains pensent que c'est plutôt bien davoir du jeu dans une tête DFC, d'autre que non.
Je n'ai pas d'opinion, cela marche très bien comme celà. (A mon niveau biensur)
Image Dec'16 : XK K110 Image Mar'15 : TREX 700E Pro DFC HV (BeastX Plus)
Image Avr'14 : TREX 450 PRO DFC Super Combo (BeastX V3) Image Jan'15 : Dx9
--------------------The Meeting Heli4 2015 et 2016 ... j'y étais --------------------
Image PP's home page |CLUB : HICS (Janv' 2013) et RCA (Sept' 2014)
rudy73000
Message par rudy73000 » 06 nov. 2014, 13:58
Moi j'ai du jeu que dans un pied de pales... apres changements de dampers et des butées a bille pareil.... ca va bien comme ça. ..
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
Retourner vers « T-rex 450 »
