Courbe gaz et pas
Posté : 05 sept. 2014, 20:22
par gadel
Bonsoir a tous,
J'essaie en ce moment de paramétrer ma radio (dx6i) et je me pose une question concernant les courbes en idle up. Je ne veux pas de mode normal donc je me prépare 2 idle up.
Ma question concerne principalement les gaz. En thermique je ajustais mon gaz en fonction de ce que je ressentais en vol. Sur mon miniprotos est ce que 2 droite 1 a 75% de gaz l'autre a 100% sont acceptables ou faut il affiner la courbe?
Merci beaucoup
Re: Courbe gaz et pas
Posté : 05 sept. 2014, 20:55
par BRUNO2
Si tu as l'yge d'origine sur le mini protos, tu met une "droite" entre 70 et 80% et tu met le gov store (si tu as la carte de programation ) qui marche trés bien sur l'yge ce qui ne t'empeche pas de mettre 100% sur ton 2éme idle up.
Posté : 05 sept. 2014, 20:59
par gadel
Ok, j'ai un beastx mais en gros de ce que je comprend il gère plus ou moins tout...
Posté : 05 sept. 2014, 21:09
par ERIC12
oui te faut la carte si c'est l'yge que tu as,par contre comme çà fait un bail que t'as pas volé je te conseil une premiere courbe à 60% pour le décollage etcc le temp que tu reprennes la main.Ta 2 eme courbe c'est comme tu veux,du moment que çà reste une courbe plate.Par contre pour bien programmer le mode gov store faut que tu démarres avec une courbe mini 80% des gaz,l'ac va mettre un coup de queUE en statio environ 5,10 seconde apres.Ca confirmera ton gov store.
Des que c'est bon tu pourras remttre une courbe genre 60% ou autre.
Mais avant de programmez ton gov store,faut bien calibrez ta courbe des gaz.Manche en bas special fonction appuyez sur stop,un bip,ensuite manche en haut full speed;bip et c'est bon.
BREF là j'abrege un peu tout çà,je ne sais pas si tu comprendras,au cas ou et si tu as bien l'yge,je peux te dire étape par étape ce que tu dois faire avec la carte.
A plus
Posté : 05 sept. 2014, 21:11
par ERIC12
gadel a écrit :Ok, j'ai un beastx mais en gros de ce que je comprend il gère plus ou moins tout...
heuuuu ton beastx c'est ton gyro,module FBL.L'yge c'est le contro
Posté : 05 sept. 2014, 21:13
par gadel
Ok alors le contrôle je sais pas trop, le beastx c'est le gyro je sais mais comme tout passe par lui et qu'il fait papa maman, je pensais que peut être...
par BRUNO2
+1 avec ERIC12 ne confond pas le boitier flybarless et le variateur du moteur.
Posté : 05 sept. 2014, 21:16
par ERIC12
pour le beastx il ya tellement de chose à dire que whouah ca va etre un peu long le mieux c'est que tu aille sur la page spécial dédié au mini protos.Attend je cherche et jje te dis.
par gadel
Merci Éric, je vais voir avec lecable, ce sera plus simple
Pour les gaz j'ai volé dessus hier en 75 et 100, et ça me va bien donc je vais rester comme ça
Posté : 05 sept. 2014, 21:21
par ERIC12
http://www.heli4.com/forum/viewtopic.ph ... 2735024663
Tiens voila la t'as la bible complete sur le mini protos,bonne lecture.Et tu peux me croire c'est le site qui m'a tut appris tout seul dans mon coin.Je ne savais meme pas ce qu'étais une radio pour te dire,et ces pages m'ont vraiment aidé
Posté : 05 sept. 2014, 21:24
par gadel
Merci beaucoup
Posté : 05 sept. 2014, 21:25
par ERIC12
pour le beastx en lui meme il ya aussi une pagge spécial à son réglage je la trouve pas pour l'instant,mais tu trouveras facilement si tu cherches un peu
Posté : 05 sept. 2014, 21:41
par ERIC12
viewtopic.php?f=165&t=40677
Voila ca devrait t'aider,si t'as un souci pas de probleme ,il ya du monde qui vole en AR7200BX ou beastx
