brain et s bus
Posté : 03 sept. 2014, 20:08
par lilian
bonjour a tous
je voudrais savoir si ont peut brancher le brain et un recepteur gr16 graupner en s bus pour avoir moins fils
lilian
Re: brain et s bus
Posté : 03 sept. 2014, 20:23
par Fab00s
Tout à fait, c'est la config que j'ai.
Il fait choisir SUMD dans la radio puis suivre le branchement dans le soft du brain ;)
Re: brain et s bus
Posté : 03 sept. 2014, 21:28
par chris9200
Oui
Moi j'ai ça , il faut que le récepteur soit à jour et suivre les notices
Re: brain et s bus
Posté : 03 sept. 2014, 22:09
par BlackBear
Oui sur la radio, il faut changer la voie 8 en SUMD (SUMDX je crois, pas le SUMD normal.... voir la doc, c'est vraiment planqué dans les menus de la télémétrie)
Un conseil. Modifie le câble entre le récepteur et le Brain. Sépare la voie du signal des 2 fils d'alim. De chaque côté tu mets 2 branchements de servo.
gr16: signal sur voie 8 => Brain: Ch 5 (connecteur du milieu)
gr16: + et - sur voie 6 => Brain: Ch 3 (Attention de bien mettre les câbles pour pas faire un court jus sur le Brain)
Re: brain et s bus
Posté : 04 sept. 2014, 13:17
par lilian
ok merci on va teste ca
lilian
Re: brain et s bus
Posté : 04 sept. 2014, 20:30
par Fab00s
Une vidéo de Thomas pour le branchement ;)
https://www.youtube.com/watch?v=MlYkdJmhjBg#t=0[/video]
