[ Résolu ] Problème 3en1
Backdoor.psylo
Localisation : Libourne, un bled perdu dans le vignoble St-Emilionnais
Message par Backdoor.psylo » 17 août 2014, 16:40
Coucou tlm,
J'ai un soucy similaire a se que l'on peux lire sur le fofo a une différence prés. Suite a un crash et un remplacement de châssis, mon plateau cyclique dévie vers la gauche quand je décolle et donc forcement, crash. J'ai donc bien nettoyer mes servos au dw40, changé l'axe principal et plateau cyclique au cas ou, ainsi que la couronne, les biellettes et le rotor. Je remonte et même soucy. Je retire les pales et le plateau dévie maintenant sur le coté droit. Je coupe le moteur, envoi du pas et le soucy n’apparaît pas. Le problème apparaît uniquement quand les pales sont vissées. Le plateau réagit toujours très bien quand les gaz sont a zero et avec moteur coupé avec gaz. J'ai quand même test la solution des sub-trims que j'ai pu lire sur le net, rien y fait.
Voila, je voulais juste avoir vos avis/confirmation que c'est la 3/1 qui deconne.
Modifié en dernier par Backdoor.psylo le 05 nov. 2014, 23:33, modifié 2 fois.
Dx6i
Silverlit PicooZ Image
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
Gaui X3 - Xnova 2618-1860KV - HobbyWing 50A - AR7200BX - KST 215MG / KST 515MG AC - 360mm/62mm
Black NoyZ
Re: [ Problème 3en1 ]
Message par Black NoyZ » 14 oct. 2014, 22:09
J'ai exactement le même soucis. mot pour mot. ma bestiole vole en crabe. dévie sur la gauche quasi tout le temps.
J'ai pensé aussi au 3en1 mais au prix que côute la pièce... 65€... ça fait réfléchir.
Alors est ce que ça pourrait être simplement le servo gauche qui à morflé. y a des chances.. pas encore essayé de le changer, je commanderais bientôt..
Goblin 700 - Xnova XTS / YGE160
Goblin 380 KSE - Xnova XTS / YGE90
Trex 600 PRO DFC
Blade 360 CFX
Spektrum DX9
SpeedBoat : Traxxas Spartan 6S / Proboat BlackJack 29v3 6S
RC cars : Traxxas FunnyCar / Vaterra Halix / Losi M8
Plane : Parkzone SportCub
Didou75015
Message par Didou75015 » 14 oct. 2014, 22:47
Modifié en dernier par Didou75015 le 15 oct. 2014, 19:46, modifié 1 fois.
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Radios Spektrum dx8 et dx6i
Backdoor.psylo
Message par Backdoor.psylo » 15 oct. 2014, 08:30
Salutation,
C’était bien la 3/1 qui posée soucy, j'avais fini par test servo par servo, changer une bonne partie de la mécanique, pour finir par la 3/1 ...
Dx6i
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
Black NoyZ
Message par Black NoyZ » 15 oct. 2014, 10:38
Ok merci à toi pour l'infos. Je vais donc commander un
3en1...
Trex 600 PRO DFC
Blade 360 CFX
Spektrum DX9
bosbizz
Re: [ Résolu ] Problème 3en1
Message par bosbizz » 20 janv. 2015, 15:33
Même problème pour moi. J'attends une réponse du sav.
captaincrabs2013
Message par captaincrabs2013 » 22 févr. 2015, 11:45
Pour ma part j ai eu le même soucis: il déviait sur la gauche à la mise des gazs ! J ai donc joué sur les subtrims, ce qui a régler le problème. Jusqu a ce matin où il déviait du coup sur la droite?!? J ai remis les subtrims a zéro et la... Miracle i vole correctement!!! Allez savoir ;) dc problème resolu tt seul!
Blade 130x / Mini protos (3gx) / Trex 500 e pro (3gx) / Trex 550 e dfc (3gx).
MazzerA
Message par MazzerA » 23 févr. 2015, 11:26
Oui messieurs...
En effet..;allez savoir pourquoi et comment...?
Ce module 3en1 est vraiment ...vivant parfois.
Nous avons pour beaucoup eu le même problème.
Et pour une fois, il convient de déroger à la règle du "No Subtrim on FBL"
Le subtrim a été et sera surement encore le seul moyen de compenser...jusqu’à ce que le module ..."retienne" la leçon d'une certaine manière.
Et...oui.
C'est un défaut de composant ou de programme sur le module qui est en cause et oui...le changer risque de ne pas résoudre le problème car 2 chances sur 3 de re-tomber sur un module défectueux.
Mad MazzerA
Retourner vers « Blade 130X »
