Installation Sirène Vario
laurentdiving
Message par laurentdiving » 16 août 2014, 21:36
afin de recycler mon vieux raptor 50 et faire plaisir à mon fil, je viens de l'installer dans un fuselage MD530 Thunder Tiger, pour rendre cela encore plus amusant , j'ai achete une sirène "VARIO".
Mon soucis est l'installation électrique de celle-ci, j'aurai souhaité l'alimenter avec une batterie 3S et l'actionner avec une voie libre sur mon récepteur Futaba.
Si quelq'un pouvait me donner un conseil sur le montage se serait sympa (utilsation d'unBec ou autres...)
Merci d'avance
Laurent
SmallLama
Re: Installation Sirène Vario
Message par SmallLama » 16 août 2014, 21:49
si tu as celle ci :
Alimentation 6 - 9 Volt, poids env. 30 g.
tu peux l'alimenter directement avec ta batterie de reception et un inter du genre : http://www.flashrc.com/flash_rc/4482-in ... dable.html
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
laurentdiving
Message par laurentdiving » 16 août 2014, 21:57
c'est bien celle là,
Merci pour l'info, mais j'aurai souhaité l'alimenter à part en 3S car elle marche beaucoup,plus fort en 9V qu'en 6V (tension du récepteur branché avec un 2 en 1 de chez Align).
SmallLama
Message par SmallLama » 16 août 2014, 22:35
tu peux aussi, il te faut juste un bec reglable en plus
ma flotte
C.M.C
steph66
Message par steph66 » 16 août 2014, 22:57
Réponse croisée avec FH. Small Lama, on a conseillé le même matériel :D
Tu peux toujours alimenter avec une 3S, c'est juste que tu ne sais pas si la sirène risque de griller. M'enfin, c'est basique, ça devrait tenir :)
laurentdiving
Message par laurentdiving » 17 août 2014, 08:14
C est bien cela que je pensais avec la 3s....
Merci pour les informations, les gars dernière petite chose si vous avez un ptit modèle de bec en tête ,,,,
SmallLama
Message par SmallLama » 17 août 2014, 08:54
comment est alimentée ta reception ?
sinon tu peux alimenter en 2s,tu sera à 8.4volt dans ce cas pas besoin de bec :)
ma flotte
C.M.C
laurentdiving
Message par laurentdiving » 17 août 2014, 09:09
ma réception est alimentée avec 2 en 1 align (bat 2S convertie vers 6Volts au récepteurs) Mes servos n'acceptent pas plus.
sinon j'ai vu cela aussi http://www.flashrc.com/flash_rc/10802-i ... d3003.html
SmallLama
Message par SmallLama » 17 août 2014, 09:23
c'est pas mal.
tu peux aussi prendre le 2s en direct de ta lipo de Rx.
ma flotte
C.M.C
laurentdiving
Message par laurentdiving » 17 août 2014, 09:43
si je prends directement les 2S, je suppose qu'avec l'interrupteur que tu m'as proposé la prise coté récepteur est régulée??
SmallLama
Message par SmallLama » 17 août 2014, 10:11
ta lipo 2s alimente ton 2en 1 qui alimente ton rx à 5.5 volt (tension du bec align)
en parralèle, ta lipo 2s alimente ta sirene via l'inter en 8.4v (non régulé)
du coup pas besoin de 2 ème lipo ni de bec.
ma flotte
C.M.C
laurentdiving
Message par laurentdiving » 17 août 2014, 10:41
Merci pour toutes ces infos.
Super sympa
Laurent
Retourner vers « Les régulateurs de tension, accus et step down »
