Réglage initial d'un Talon 35 et dx6i
Posté : 13 août 2014, 17:24
Salut. J'ai reçu aujourd'hui un Talon 35 pour remplacer mon esc d'origine align sur mon 450 pro dfc.
Je l'ai pris pour tester le mode gov.
J'ai suivi le tuto du forum pour les esc castle creation.
J'ai une spektrum DX6i, ainsi qu'un microbeast+.
Mes gaz sont calibrés en suivant le tuto, c'est à dire en augmentant progressivement le travel adjust throttle jusqu'à entendre la melodie, en gaz haut et gaz bas. Ca à l'ai ok, mes valeurs sont 114% en haut et en bas, en ayant déjà rajouté les 2% d'après le tuto.
Je m'étonne vraiment d'une chose pour l'instant, et avant d'aller plus loin, je viens vous demander votre avis.
J'ai remarqué en voulant tester la procédure décrite dans le tuto pour le réglage de l'autorot, en mettant les valeurs indiquées, c'est à dire 0% de gaz en normal, 30% de gaz en idle up, et 15% de gaz en throttle hold, que mon moteur ne démarrais pas à cette valeur de 15% de gaz...
J'ai alors testé à partir de quelle valeur mon moteur se mettait en route, et quand il démarre enfin , je suis à 22,5% !
Ca fait un bon cran sur l'indicateur visuel a coté du stick gaz avant que le moteur ne démarre.
Comment celà se fait-il ? j'avoue que je n'y avais jamais prêté attention avant, je viens de vérifier sur mon deuxième t-rex, en ESC align et 3gx, c'est presque pareil, les gaz ne se mettent en route que vers 20%, rien en dessous...
Du coup, avant de continuer le réglage du mode gov, et comme il pleut, je m'en remet à vos avis.
