Un bon fer à souder ?
Posté : 28 juil. 2014, 00:37
par Phil1959
Je dois ressouder, entre autres, un connecteur de lipo (d'une Ladybird V2)
Quel fer à souder me conseilleriez-vous ? Quelle marque ?
Que signifie 4mm dans
http://www.funrctoys.com/eShopWeb/produ ... R_30W_4_MM par exemple ?
Ma dernière soudure date de 35 ans :-)
Merci d'avance.
Philippe
Re: Un bon fer à souder ?
Posté : 28 juil. 2014, 02:57
par BlackBear
Perso, je préfère un fer à gaz qui permet une utilisation plus large (découpe à chaud, chalumeau, pyrogravure...)
La chauffe est rapide et bien puissante au besoin (soudure connecteur EC5 sur controleur 120A)
J'ai toujours galéré avec des fer électrique bas de gamme et les bons coûtent chers.
J'utilise le Dremel Versatip. Top. Il y a juste besoin de recharge de gaz. Dans les 45€, plus cher qu'un bas de gamme électrique mais aussi performant qu'un bon.
Posté : 28 juil. 2014, 07:28
par ducat'
Sinon tu as les fers électriques Weller
http://www.selectronic.fr/c/soudage-out ... eller.html
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
Posté : 28 juil. 2014, 07:58
par michelv8
idem que blackbear j'utilise que le fer a souder au gaz
celui la jamais était déçu
http://www.cdiscount.com/maison/bricola ... 37582.html
Posté : 28 juil. 2014, 08:07
par kaput
Il faut aussi voir ce que tu comptes souder :
Pour des soudures fines, et sur des composants électroniques, et il faut un fer entre 15 et 25W maxi, sinon tu va griller les composants
Pour souder des prises XT60 / EC5, il faut plus de puissance
J'ai un antex CS18 18W qui a une panne très fine pour les petits travaux et il est vraiment super
J'ai aussi un Weller plus puissant pour souder les prises.
Il existe aussi les fers à puissance variable, mais je n'ai jamais essayé.
Le dremel de blackgear a l'air aussi super interessant...je ne connaissais pas
Posté : 28 juil. 2014, 10:22
par Phil1959
Merci à tous.
C'est pour des soudures fines, sur le circuit. Le connecteur de la Ladybird pour commencer.
Je vais rester sur un classique fer électrique. Va pour l'Antex CS18.
