Servo gazs - Condensateur en vadrouille
Posté : 24 juil. 2014, 00:16
par nolou13
Après avoir remarqué un comportement bizarre de mon servo des gazs, j'ai eu une surprise après l'avoir sorti de l'hélico. Comme un bruit de quelque chose qui se baladait à l'intérieur.
Sûrement les vibrations du moteur qui ont eu raison de lui, à moins que les soudures n'étaient déjà pas au top avant.
Et après ouverture :blink: :
Quelqu'un pourrait me dire où je dois re-souder ce condo ? Est ce entre le + et le signal ? En + je ne vois rien pas de trace qui puisse m'aider.
Merci ;)
Re: Servo gazs - Condensateur en vadrouille
Posté : 24 juil. 2014, 08:27
par lhomme
Entre le + et le moins. Mais attention, les condensateurs de ce type sont polarisés. Si tu le met a l'envers, bonjour les dégats !
Re: Re : Servo gazs - Condensateur en vadrouille
Posté : 24 juil. 2014, 08:43
par nolou13
Merci Vincent, je vais essayer de ne pas me tromper alors.
Ne dois je pas aussi le décharger avant de le re souder ? Comment procéder, je fais contact entre les 2 pattes ?
Posté : 24 juil. 2014, 08:56
par lhomme
Oui. Mais a priori, ca se decharge tout seul en quelque secondes.
Posté : 24 juil. 2014, 10:14
par jprdragon
Le condensateur semble avoir une patte soudé sur le moteur , est'ce bien cela ?
Posté : 24 juil. 2014, 12:37
par nolou13
En fait sur la photo, le condensateur est complètement dé-soudé.
Posté : 24 juil. 2014, 13:04
par jprdragon
OK , Oui car si il etait soudé aux bornes du moteur , il serait non polarisé . Si il a un + et un - , il devrait etre sur l'alimentation .
Posté : 26 juil. 2014, 22:03
par nolou13
Voilà j'ai pu faire de nouvelles photos, mis à part le fil du signal (orange) où je n'ai pas de doute sur ça position, pour le condo c'est plus délicat.
Je souhaiterais avoir encore votre avis suivant ces nvelles photos, d'après vos com je dois donc souder le - symbolisé par la large bande grise sur le condensateur avec le fil marron et l'autre patte avec le fil rouge ? Ce qui me fait bizarre c'est la façon dont sont pliés les pattes du condo ainsi que leur espacement, elles ne correspondent pas à ce que j'ai compris. :wacko:
Je me demande aussi ce qui se situe en dessous le fil rouge sur la plaque du servo ? Je ne crois pas que c'est une résistance ?
Posté : 27 juil. 2014, 10:30
par jprdragon
Vu les photos , il semblerait avoir un petit probleme .
Le composant pourrait etre soit une diode , soit un condensateur entre plus et moins , ce qui laisserait suposer un branchement en l'envers du condo dessoudé si celui ci etait bien soudé dessus .
Il faudrait pouvoir controler sur un autre servo .
