Pilotage sans module 3 axes sur FBL
- nolou13
Je suis curieux de savoir si vous avez déjà tenté de piloter votre 700 FBL sans module ?
Sur cette taille, je me lancerais bien à cet exercice mais si quelqu'un à tester et/ou adopter, cela me rassurerait d'avoir un retour de votre part. Certains maquettistes moustachus volant sans module, mais sûrement encore différents car avec une tête tripales ou quadripales.
Je pose cette question, même si je ne doute pas de son utilité en vol et encore plus pour la 3D, mais sur mon 700 essence les phases de décollage/atterrissage sont + que délicates. J'ai envie de penser que le module ne fonctionne pas dans de bonnes conditions car trop de vibrations et/ou parasites (module allumage).
Rognac (13)
HK450GT FBL / TT M-Titan E325 FB
G500s / T700N FBL (OS 91HZ)
Calmato sport + OS 46AXII / Extra 300 Parkzone / DragonFly HK1800
DX6i - DX9 - X3810 (2,4gHz FrSky)
Phoenix RC V5.5
Phoenix RC V5.5
- steph66
Re: Pilotage sans module 3 axes sur FBL
Normalement tu vas tout casser.
Mon Spectra-G avec Zenoah 230 vole parfaitement avec son BeastX.
Ils peuvent faire ça car la tête rotor et les pales sont prévues pour ça. En l'occurence ce sont souvent des pales souples souples qui sont utilisées. Les pales carbone 3D et la tête rotor de ton 700 sont certainement trop rigides pour que ton hélico reste pilotable ...nolou13 a écrit :Certains maquettistes moustachus volant sans module, mais sûrement encore différents car avec une tête tripales ou quadripales.
Il 'suffit' de passer en mode 'dépannage' et de chercher l'origine de tes problèmes. Quel moteur as-tu ? Quel module ?nolou13 a écrit :Je pose cette question, même si je ne doute pas de son utilité en vol et encore plus pour la 3D, mais sur mon 700 essence les phases de décollage/atterrissage sont + que délicates. J'ai envie de penser que le module ne fonctionne pas dans de bonnes conditions car trop de vibrations et/ou parasites (module allumage).
- SmallLama
heu connaissant les maquettistes il faut aussi faire attention, les modules 3 axes peuvent être bien cachés.
un pilote maquette connu dit a tous le monde que ces machines vols sans module alors que le SK est caché sous le plancher..... un ami sur ses bons conseils a volé avec un jet ranger vario sans module, il a craché au 5émé vol. (maquette explosé).
je te dirais de voler avec ton module mais il faut savoir que la façon dont il est installé a son importance ainsi que le type de module.
Je suis juste en train de pleurer de rireSmallLama a écrit :heu connaissant les maquettistes il faut aussi faire attention, les modules 3 axes peuvent être bien cachés.
Ils ont pas honte?????
Je veux bien que ce soient des puristes mais quand même un peu de dignité..
92 PUTEAUX 27 ans ma page
TREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 F450 naza mlite+gps FUNCUB / Skywalker fpv T8 FG super PHOENIX
- SmallLama
je te le fais pas dire
- nolou13
Re: Re : Pilotage sans module 3 axes sur FBL
Merci pour vos reponses, vous m'avez bien refroidis et effectivement je n'avais pas pensé aux pales carbones qui manquent de souplesse pour le coup.
Je vais alors garder mon module et poursuivre coté reglages.
Qu'entends-tu Steph par le mode "dépannage" ?
Sinon pour completer mon message, je suis passé du 3gx au beastx et coté moteur j'ai
un os gt15hz (essence et allumage elec) qui n'est pas trop rependu sur H4. J'ai compléter la fiche des configs viewtopic.php?f=87&t=25658&p=10234178#p10234178
Rognac (13)
Phoenix RC V5.5
Phoenix RC V5.5
- mguw
Ne les écoutes pas, ça marche très bien, J ai essayé il y a 5~6 ans avant d'acheter mon premier vbar (700$ a l'époque !)
Il suffit de mettre beaucoup d'expo et ça vole bien. C'est juste l'autocabrage qui est un peu pénible mais pas dangereux
SJM500 flybarless : http://youtu.be/mTTD5TRZbhY
A+ Marcel
A+ Marcel
- steph66
Tu nous bluffes avec ta vidéo Marcel
C'était en 3gx ou en BeastX ?nolou13 a écrit :mais sur mon 700 essence les phases de décollage/atterrissage sont + que délicates
- nolou13
Cool ta vidéo Marcel
Faut que je teste du coup avec le beast mais je dois changer le servo des gazs avant et ça sera au retour des congés.
viewtopic.php?f=47&t=58693&p=10234341#p10234341
En 3gx v3 et V5, mieux avec la V5 mais tjrs pas confiance avec les spasmes sur les servos du cyclique de temps à autres même moteur éteint. je l'ai débarqué et mis de coté à l'occase pour un 450.steph66 a écrit :C'était en 3gx ou en BeastX ?
Rognac (13)
Phoenix RC V5.5
Phoenix RC V5.5
- SmallLama
ouais mais toi tu es un pro Marcel !mguw a écrit :C'est juste l'autocabrage qui est un peu pénible mais pas dangereux
A+ Marcel
sur une maquette de 12Kg l'aurocabrage est quand même chaud a gerer.
- mguw
C'est clair pour une maquette de 12kg je sais pas, mais nolou demandait pour un 700 fbl.
Sinon avec un beastx au décollage ça se passe bien ;-)
scared by flybarless takeoff ? : http://youtu.be/Y9y_4r2Te8I
A+ Marcel
A+ Marcel
- SmallLama
on a monté un beast sur un vario benzin trainer ( helico 800 de 9kg avec moteur essence)
il faut bien le brider pour éviter le problème de vibration du au moteur essence.
je te conseil d'attendre le moi d'aout pour prendre un beast HD (moins sensible aux vibrations)
- nolou13
Qu'est ce que tu entends par bien bridé car je suis plus parti sur la recherche d'une bonne mousse amortissante. Tu penses qu'il faut mettre un Tyrap bien serré ?SmallLama a écrit :on a monté un beast sur un vario benzin trainer ( helico 800 de 9kg avec moteur essence)
Rognac (13)
Phoenix RC V5.5
Phoenix RC V5.5
- SmallLama
oui bien serré, c'est comme ça que l'on avait eu les meilleurs resulats.
avec un montage bien souple c'était la catastrophe... (helico qui part a droite au decollage)
- nolou13
Ouah, j'y comprends plus rien
Merci en tous cas du conseil.
Rognac (13)
Phoenix RC V5.5
Phoenix RC V5.5
j'ai fais des vol en maquette, rotor 5 pales sans module.
alors c'etait un 450, donc un peu dur de dire pour un 700, mais a mon avis y a pas de raison que ça soit moins vif qu'un 450.
chose bizare pour répondre a steph66, le mien, j'avais posé une tete sans amortisseur, donc rigide et des pales carbone prévue pour la 3d.
https://www.youtube.com/watch?v=GTbykVIXR4s
pour les réglages, j'avais procédé comme un fb: 6.5° incidence, 11° de pas, et bizarement, peu d'expo, tout juste 10%
j'avais apliqué ces réglages sur un ec135 d'un copain en 4 pales sans module et il y arivait tres bien.
donc pas testé sur un classe 700, mais je voie pas pourquoi non. cela dit, clair qu'un gyro est quand meme plus confortable.
apres je rejoint entierement steph, si t'a une vibration, trouve pourquoi, et n'ehesite pas a prendre un bon gyro, genre beastX, vbar.... d'occasion on en trouve des tres bien.
Jonquières (34)
T14sg, Devo7e
Logo 800 xxtreme, Trex 700n pro (0 crash), Mikado Logo 500se (2 crashs), MSH Mini Protos (14 crashs), , Trex 150dfc (xxx crash)
hyperion eos0730i et divers 50W
Phoenix RC
T14sg, Devo7e
Phoenix RC
- nolou13
Merci JD,
Je l'ai pour le moment passé en FB avec un GY401 pour reprendre confiance et voir si pas d'autre pb en parallèle. je repasserais par la suite en FBL avec un bx+ je pense.
A++
A++
Rognac (13)
Phoenix RC V5.5
Phoenix RC V5.5
