Posté : 26 déc. 2007, 00:03
par remi04
hé oui encore moi :rolleyes:
bon voilà le problème le moteur ne fonctionne pas sur mon hbk2 alors que qd je le branche sur mon df4 il fonctionne niquel !!
tous les servos répondent sur mon hbk2 qd je met les gaz le rotor monte.... mais par contre le moteur ne donne aucun signe de vie !
Posté : 26 déc. 2007, 00:38
par Joffrey
Ben c'est pourtant pas compliqué de deviner d'où ça vient ...
C'est le controlleur de ton king 2 qui est naze ...
Pour en être certain, branche un moteur d'origine de DF4 dessus et regarde s'il tourne. S'il ne tourne pas sur le king et tourne sur le DF4, c'est bien lui qui a cramé ...
Par contre, la fonction [edit] existe, donc pense a éditer tes anciens posts ou à y répondre toi même que de poster une partie de ton problème dans toutes les sections du forum ...
Posté : 26 déc. 2007, 06:24
par sky
aurais tu la liste complete de tous ce qu'il y a a changeais sur ton king2??
Posté : 26 déc. 2007, 10:35
par remi04
ok je retiens pour les post ! merci
la liste: :D
pales,
courroie,
carrosserie,
moteur,
peut etre le speed controler d'après les simptomes
support batterie
train d'atterissage
voilà pour ce qui est du visuel après peut etre qu'il y aura l'axe du rotor mais faut que je démonte...
Ps: je ne peut pas brancher mon moteur de df4 sur mon speed controler ce sont pas les meme prises
Posté : 26 déc. 2007, 10:42
par Joffrey
Je t'assure qu'avec un peu de bonne volonté ça rentre ;) puisque je l'ai déjà fait.
Au pire sors la connectique de la prise en appuyant légèrement sur les petits picots métalliques qui se trouvent sur une face.
