Reglage et branchement Ar7200BX sur Castle Ice2 HV80
- RaphaelHug
Bonjour les amis,
J'aimerais savoir si quelqu'un peux m'aider pour la procédure de branchement de l' AR7200BX et un Castle Ice 2 80HV.
En effet, j'ai commandé un Trex 600 E DFC et je connais pas la procédure pour faire fonctionner ces 2 produits ensemble.
Comment relier les appareils, bindage ?
Merci de votre aide.
Raph
_________________________________________________________________________
Blade 130x - Trex 150 - Trex 250 DFC - Blade 500X
Spektrum DX8
http://myraph.myds.me/ - Delémont - Swiss
Spektrum DX8
- lhomme
Re: Reglage et branchement Ar7200BX sur Castle Ice2 HV80
A priori, il suffit de brancher l'un sur l'autre. Sur la prise 'thr' bien sur.
devo8s + deviationtx
- Le Docteur
pour binder ton AR7200BX et faire la calibration avec le Castle... en fait, le module a une protection pour qu'il ne s'initialise pas manche en bas. du coup tu ne peux pas faire tes endpoints si tu allumes Castle et AR7200BX en même temps.
Il faut d'abord allumer le module manche en bas, puis une fois initialisé, brancher ton castle manche en haut.
Pour le bind en lui même, branche la prise bind et allume le module. Sur la DX8, l'allumer en maintenant le bouton bind et ça binde tout seul.
Bien Amicalement,
- RaphaelHug
Ok merci de vos infos !
Par contre il y a pas une histoire de couper un câble rouge afin de ne pas alimenter 2 fois le BeastX ?
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- Le Docteur
Pas pour le Castle 80HV car comme il est HV, il est optoisolé et il n'y a pas de Bec dedans.
Bien Amicalement,
- Le Docteur
PS : t'as le même hélico que moi, j'avais le 120HV puis je suis passé en YGE120HV.
Donc non, pas de coupure du fil rouge !
Bien Amicalement,
- RaphaelHug
Ok docteur ! Je reçois mon Trex 600E DFC Performace Booster la semaine prochaine!
Si tu es d'accord Docteur, en cas de prob je te reprends contact!
Tu es content de ta machine ?
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- Le Docteur
Oui, j'adore cette machine, ça vole top ! il a pas mal évolué depuis :
YGE120HV, servos MKS et BeastX.
Bien Amicalement,
- RaphaelHug
Bonjour les amis,
Donc pour finaliser mon branchement, je branche mon AR7200BXcomme ceci:
Sur entrée THRO --> CASTLE ICE2 HV80
Sur entrée AUX 2 --> Alimentation du bec Align régulator pour les servos
Sur entrée BND/DATA--> Module télémétrique T1000 Spektrum
Ca jouerait comme ça, et c'est sur le bec Align que je couper le fil rouge ?
Merci et salutations.
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- Le Docteur
Ah non surtout pas coupé le fil rouge sur le BEC align sinon tu n'aura plus d'alimentation...
Non y'a aucun fil à couper dans ton cas.
Bien Amicalement,
- steph66
Huu, tu mélanges les choses ...RaphaelHug a écrit :Ca jouerait comme ça, et c'est sur le bec Align que je couper le fil rouge ?
Un BEC alimente l'électronique avec ses 2 fils rouge et noir.
Un controleur sans BEC intégré (c'est le cas du CC ice2 hv) a besoin d'être alimenté électriquement par le RX : donc il est connecté avec une prise servo normale à 3 fils
Si tu veux utiliser un controleur avec BEC intégré mais alimenter le RX avec ton propre BEC (ou plus couramment une lipo oou une life en connection directe), là il faut 'déconnecter' le fil rouge du controleur, non pas en le coupant, mais simplement en sortant sa fiche de la prise servo, fiche que l'on isole avec un bout de scotch d'électricien.
- RaphaelHug
Ok docteur donc le branchement est correcte ?
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- RaphaelHug
Ok Steph66, ha il me semblait bien!
Donc le regulateur externe d'align qui est alimenté par un lipo de 7.4 v alimente mon Ar7200 et le variateur Castle lui je débranche le fil rouge afin de ne pas alimenter deux fois l'Ar7200 ???
Est-ce correcte ce que je dit ?
Excusez-moi,mais je suis un débutant dans ce domaine ...
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- Le Docteur
Tes branchements sont corrects et encore une fois, tu n'as pas besoin de toucher les fils rouges.
Le CC 80HV n'a pas de BEC, il est opto-isolé donc pas besoin de débrancher le fil rouge.
Bien Amicalement,
- RaphaelHug
Ok Doc !
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- RaphaelHug
Dit doc, tu as une autonomie de combien de minutes avec ta machine ?
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- Le Docteur
Avec le 750mx, j arrive a 5 min. 8 avec le 600mx
Bien Amicalement,
- RaphaelHug
Punaise c'est pas mal ça
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- RaphaelHug
HELP Branchement Ar7200 - Castle HV80
1) Ou brancher la prise du bec sur l' AR7200
2) Ou brancher la prise blanche du variateur ?
3) Ou brancher la prise brune,rouge, orange du variateur ?
4) Le régulateur de 5.1 v est nécessaire, et mettre entre quoi ?
Aidez moi, suis débutant !
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- recovery
Je suis attentif aux réponses, je n'ai pas mon 600 sous les yeux mais je ne me rappelle pas avoir 2 prises sortant du contrôleur et mon régulateur n'est pas installé ma radio annonce 5.7 v et tout fonctionne.
Mais avec l'APS et la télémétrie j'ai pas mal de fils
Sur mon 3gx si ça peut t'aider :
la prise bec sur la batterie de ton module
La prise du contrôleur sur THR
Si mes souvenirs sont bons, je vérifierai vendredi
Batterie en rodage je vole 2 x 3,30 mins (+ 2x25 sec pour atterrir) et il me reste 36 % se sont des 4400
Modifié en dernier par recovery le 27 août 2014, 23:52, modifié 1 fois.
- RaphaelHug
Ok pas de prob !
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- Le Docteur
Le BEC tu peux le brancher sur la prise AUX2 ou AUX3. Il sert à alimenter la réception.
Le Castle :
- la prise blanche ne sert à rien dans ton cas, donc inutile de la brancher. C'est pour des modules FBL qui ont un governor ou pour des sensors.
- la prise orange/marron/blanche, sur la voie des gazs.
Attention au sens de branchement : Fil NOIR/MARRON = négatif.Fil BLANC/ORANGE = Signal. Fil Rouge = Positif.
Le StepDown ne sert à rien sur le 600. C'est pour brancher sur le servo d'AC qui ne supporte pas le 6V. Ce qui n'est pas le cas de celui fourni avec le 600.
Le Castle :
Bien Amicalement,
- RaphaelHug
Ok super ! Merci
Et concernant le fil rouge de la prise du ESC il faut la déconnecter car l'Ar7200 est déjà alimenté par le Bec en Aux2 ?
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- Le Docteur
Non pas besoin, les contro HV sont opto isolés (pas de bec).RaphaelHug a écrit :Ok super ! Merci
Bien Amicalement,
- RaphaelHug
Ok merci bien !
Cette fois j'y vois plus clair !!!
Un vrai merci.
Un vrai merci.
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- RaphaelHug
Dit tes lipos 4400 c'est qu'elle marque ? modèle ?
En dimension ça passe ?
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- Le Docteur
Gens Ace 40C et 60C. Les 40 oui, les 60 non, le mieux étant les 3700, là ça passe et tu gagnes rien en autonomie.
Sympa ton schéma
Sympa ton schéma
Bien Amicalement,
- RaphaelHug
Merci pour le schéma ...
Dit tu penses quoi du lipo Gen Ace 3800 70C ?
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- Le Docteur
Elle risque de ne pas rentrer.
Bien Amicalement,
Je confirme, les Gens Ace 3700 60C (ou 40C, je sais plus) rentre bien !
- RaphaelHug
Voilà les amis, je suis allé au mag avec mon Trex essayer des lipos.
Les 70C passent sans problème en 3800.
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- recovery
les 4400 sont des A2PRO black
- steph66
70 x 3.800 = 266 ampèresRaphaelHug a écrit :Voilà les amis, je suis allé au mag avec mon Trex essayer des lipos.
266 x 48 = 12768 Watts.
Vous êtes sûr d'avoir un moteur qui fournit 12kW en continu sur un 600 ? Même 6000 ?
70C, ça m'a l'air disproportionné. Plus cher, et souvent plus lourd. Perso je vole en 5000 30C 12S en 700 et ça ne manque pas de puissance pour mon petit niveau de 3d
- Le Docteur
- RaphaelHug
Personnellement j'ai commandé 2 lipos Gen Ace de 3800 en 60C.
Je ne sais pas si j'ai fais le bon choix, on verra, au niveau poids je pense que c'est un bon compromis...
On va tester ...
On va tester ...
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- RaphaelHug
Salut les mecs,
Voilà j'ai terminé le montage de mon hélico, mais je n'arrive pas à binder le castle.
J'ai suivi exactement la vidéo ci-dessous (lien) mais rien ne se passe.
http://www.youtube.com/watch?v=yDKya8VAJTE
La musique du moteur retenti quand je branche l'alimentation, mais après quand je monte la course des gaz de 30 à 110 % rien ne se passe, pas de musique.... Qui peut m'aider ?
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- RaphaelHug
Et les lipos ????
Salut les copains, et les lipos, vous allez jusqu'à combien de Volt ?
Moi j'ai peur de descendre en dessous de 3.80 v ?
Vous allez à combien vous ?
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- recovery
en rodage pas en dessous de 3.9
- RaphaelHug
Ok pour le rodage oui mais après en temps normal ?
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- Le Docteur
Après, 3.7, 3.6 à l'aise. L'objectif étant de ne pas descendre en dessous de 20% de la charge pleine.RaphaelHug a écrit :Ok pour le rodage oui mais après en temps normal ?
Bien Amicalement,
