Léger wag + problème vitesse de rotation moteur - AR 7200 BX
Posté : 16 juil. 2014, 11:36
Bonjour tout le monde,
N'arrivant pas à trouver un réglage correct de mon AC avec mon 3GX (coup de queue lors des appels de pas), j'ai décidé de monter mon AR 7200 BX sur mon Trex 500.
Au niveau du cyclique rien à dire c'est parfait, par contre au niveau de l'AC j'ai un léger wag, si je baisse le gain il ne verrouille plus.
à 75% du moteur : gain de 24%
à 90% du moteur : gain de 15%
Mousse fine livrée avec les beatsX
La boule sur la palo d'AC est au plus loin, les roulement on l'air nickel. D'ailleurs je penses les changer en maintenance préventive, mais je ne sais pas les quels il faut changer, il faut du matériel spécifique ?
==> Modification de l'emplacement de la boule du palo le 17/07/2014 ==> Il y a du mieux mais le problème est toujours présent.
J'ai également un deuxième problème, suite à des coupures moteurs et un problème pour atteindre les tours moteur demandé, j'ai vérifié le câblage, et le câble qui va du contrôleur au module était dénudé sur une petite parti du fil blanc. J'avais d'ailleurs de gros wag à cause de ce problème, afin de palier au problème, j'ai simplement mis un bout de scotch à l'endroit ou le câble était dénuder, cependant je me demande si le problème d'AC ne pourrait pas venir de la ? De plus lorsque j'enclenche l'idle UP il arrive que celui-ci ne prenne pas ces tours
On a également essayer de calibrer la courbe gaz / contrôleur avec zaadum ce weekend, mais impossible de rentrer dans le mode pour la calibration. Lorsque qu'on branche la batterie (gaz à fond), le module s'initialise normalement, quelqu'un à une idée ?
