mini proto qui prend des tours
bonjour a tous j'ai un probleme de reglage controleur et anticouple avec mon brain
pour l'anticouple il arrive par monent ou l'helico une fois en l'air ne veut plus tourner comme si la radio reponder plus
a preciser qu'elle est neuve graupner mz18 pas de point dur sur l'ac servo neuf mks95i cella peut t'il venir du gain de l'ac.
et pour le controleur des que je mais les gaz ca tourner a fond sachant que je suis a 60 pour cent de la puissance on dirai que le controleur est toujour a fond le gov stor a ete stoper avec la carte programmation.
un vol sur deux l'helico tourne doucement et des fois par a fonds je comprend plus rien .
lilian
lilian
Re: mini proto qui prend des tours
Saluit!
Tu as fait le calibrage des gaz ( point haut et bas ) de ton esc?
Vu ce que tu explique on dirai que c'est le pignon moteur (roue libre)qui est hs
Si quelqu'un peut confirmer mon idée !?!
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
Faut dire que c'est un peu compliqué à déchiffrer comme message.
Dans le titre je lis "prend" des tours, ce qui me fait penser au calibrage.
S'il fallait lire "perd", ca change tout.
- lhomme
Si c'est un controlleur YGE, il faut imperativement faire le reglage stop/full. Sinon tu auras un comportement de ce genre.lilian a écrit : et pour le controleur des que je mais les gaz ca tourner a fond sachant que je suis a 60 pour cent de la puissance on dirai que le controleur est toujour a fond le gov stor a ete stoper avec la carte programmation.
lilian
devo8s + deviationtx
- Choubipay
Concernant le anticouple, je commencerais par démonter les 4 roulements des pieds de pale
14 400 Bayeux - 34 ans
ok merci pour tous les conseils j'ai pas eu le temps de regarder c'est apres midi .
lilian
lilian
