capteur futaba BPS-1 et 3gx align
Régulateur de régime rotor
xavier91
Message par xavier91 » 09 juil. 2014, 19:16
bonsoir à tous,
Une question pour spécialiste !
Peut-on faire fonctionner le mode gouvernor du 3gx avec un capteur BPS-1 futaba directement, uniquement en adaptant la prise ?
Xavier
xavier91
Re: capteur futaba BPS-1 et 3gx align
Message par xavier91 » 13 févr. 2015, 11:09
Toujours pas de réponse à cette question. Mon moteur est équipé d'un bouchon de carter avec un capteur futaba BPS-1. Acheté d'occaz il était équipé avec un module futaba. J'ai mis dessus un module align 3gx. La prise de gouvernor n'est pas la même et je n'ai pas le capteur d'origine align. Mais il existe des adaptateur qui permettraient de faire le branchement. Les 2 systèmes sont-ils compatibles ?
Xavier.
stillus
Message par stillus » 16 févr. 2015, 09:57
Salut xavier
Apparemment peu de personne utilise le Governor du 3GX
je cherche de la doc pour mon nitro et je ne trouve pas grand chose...
Compass 7HV+Mini-Protos souvent enterré...
xavier91
Message par xavier91 » 17 févr. 2015, 12:03
ouais ! je pense que je vais mettre le capteur align, ça va être aussi simple que de prendre le risque de griller le module à cause d'un mauvais branchement.
Il faut que j'en trouve un, c'est souvent en backorder dans les shops. A moins que quelqu'un en ait un du kit qu'il n'utilise pas...
Xavier
Retourner vers « Les governor »
