question antennes trèfle
Posté : 07 juil. 2014, 22:11
par fredouille
bonsoir à tous
2 questions rapides
je peux mixer des jeux d'antenne ? une courte sur l'hélico et une longue a réception ou elles sont conçues appareillées ?
j'ai vu une photo avec un hélico dont le trèfle est vers le bas... ça marche comme ça l'émission?
Re: question antennes trèfle
Posté : 08 juil. 2014, 07:45
par jprdragon
Une info sur les types d'antennes :
http://www.fpv-passion.fr/antenne-fpv/
Les antennes sont taillées pour une bande de frequence , nous avons des 1/8 , des 1/4 , des 1/2 onde , donc de longueur differentes .
Partie rayonnante doit se trouver en direction du recepteur . Un exemple sur un avion ou un helicoptere "grandeur" , les antennes se trouvent dessous pour communiquer vers le sol , dessus pour communiquer vers les satellites ou les antennes decametrique .
Posté : 08 juil. 2014, 09:18
par chamois06
Tu parles bien des antennes à polarisation circulaires dites "antenne trèfle"?
Si oui, la longueur du conducteur coaxial qui réuni l'antenne proprement dite (le trèfle) au connecteur n'a pas d'importance.
De plus l'antenne n'a pas de haut et de bas c'est a dire qu'elle soit placée verticalement le trèfle en bas ou en haut est exactement pareil.
Ce qui est important c'est que "le trèfle" de l'émetteur "voit" toujours le "trèfle du récepteur": généralement (quand on le peut!) pour satisfaire cette condition on place l'antenne récepteur verticalement dirigée vers le haut et l'antenne de l'émetteur sous l'avion ou le drone verticalement dirigée vers le bas. Le mot important dans cette phrase c'est "verticalement" pour les deux antennes.
Enfin , même si la différence est minime
, on utilise pour l'émetteur une antenne à 3 pétales et pour le récepteur un modèle à 4 pétales. Cela fonctionne presque aussi bien avec deux "3 pétales" ou deux "4 pétales"
Exemple de position pour l'émetteur (hexacoptère):
et ici pour le récepteur:
Pierre
Posté : 08 juil. 2014, 19:23
par fredouille
chamois06 a écrit :Bonjour,
Pierre
merci pierre..
