RJX FS 0521 HV ou MKS HV1230
Posté : 07 juil. 2014, 15:40
par MaYeuT
Salut les potos,
Pour remplacer les DS615S au cyclique de mon 700, j'hésite entre ces deux servos qui sont au même tarif.
Les deux sont donc coreless et fonctionnent en HV, mais sur le papier le RJX est plus coupleux et plus rapide.
Malgré cela j'hésite, la réputation de MKS n'est plus a faire, mais les rjx ont de très bon retour malgré leur "jeunesse".
Voilà, qu'en pensez vous?
Merci les filles.
Re: RJX FS 0521 HV ou MKS HV1230
Posté : 07 juil. 2014, 15:47
par K20
Salut j'ai les RJX sur mon gob700 compet ca marche fort servo trés précis ca bloque d'enfer aprés 80 vols 3d pas de jeux...
Posté : 07 juil. 2014, 15:57
par mguw
Salut mayeut
C'est exactement ce que tu dis, les rjx HV sont nickel et commencent à faire leur preuves et les MKS sont nouveaux. J ai pas encore de retour en helico mais des gars en voiture rc les trouvent super précis.
Je te propose un petit taro dessus si tu nous fais un retour après ? :-)
A+ Marcel
Posté : 07 juil. 2014, 17:02
par MaYeuT
Ok on fait comme ça Marcel. Je passe commande ce soir.
Posté : 20 juil. 2014, 21:19
par MaYeuT
holà todos
J'ai reçu mes 1230 de chez Marcel que je remercie, mais à cause de mon servo d'ac qui m'a lâcher en plein vol le weekend dernier je n'ai encore pas pus les tester comme il se doit.
Pour le moment ils ont 5 vols dont 4 de rodages des accus et le 5eme pour régler mon AC suite au changement de servo ^^
Je vais donc juste faire un retour sur le statique et le peu que j'ai pu tester en vol.
L'emballage diffère des autres servo de la marque, à la place d'une boîte en plastique c'est du carton sûrement bien moins cher, tant mieux si c'est pour mettre plus d'argent dans le servo
Bien sur il y'a les silents blocs et leurs inserts, trois type de palo et les vis.
Les engrenages sont exempt de jeu, ça commence bien on verra après une centaine de vol.
Chose étonnante, il ne possède pas de butée, hors tension le servo tourne à 360°, je n'avais encore jamais vu ça.
En vol je n'ai tester que les arrêts sur les tic toc et rainbow, comme prévu ça bloque plus fort apportant plus de precision.
Mon 700 est réglé correctement, je pourrais pousser un peu plus les essais le weekend end prochain
Posté : 21 juil. 2014, 19:35
par Zaadum
Plop !
Merci pour ces retours !!! Je suis en pleine réflexion sur quels servos prendre pour mon Goblin 700 v1.
J'aimerai bien passer sur du HV. Et justement j'hésite avec tous ces servos !!!
Posté : 21 juil. 2014, 21:47
par MaYeuT
Salut Zaad,
Oui ça fait plaisir de voir que le HV se démocratise, encore 1 an ou 2 et on aura la même en bls
C'est sur le long terme qu'on verra la différence avec les autres marques, le servo king a l'ac de mon G500 vient de rendre l'âme au bout de 300vol ce qui est pas mal mais sans plus, et le rjx qui m'a fait défaut le week end dernier avait a peine 20 vols, c'est sûrement une exception mais bon, les faits sont la.
J'était content de mes DS1210 aux performances honorables pour le tarif, j'ai confiance dans la relève
Posté : 28 juil. 2014, 23:18
par MaYeuT
Posté : 29 juil. 2014, 10:51
par mguw
salut MaYeut
la vache ton push pull est drolement trapezoidal! ca doit beaucoup forcer sur l'axe du servo quand tu es en plein debattement
Marcel
Posté : 29 juil. 2014, 16:22
par MaYeuT
Salut Marcel,
Bah c'est le montage prévu par TT, ça n'a pas l'air de forcer les servo ne grésille pas en fin de course.
Tu crois qu'il serait mieux de mettre des palonniers doubles?
Posté : 05 nov. 2014, 00:17
par MaYeuT
Petit retour après pas mal de vol en 700 et rien à redire, pas de jeu et ça fonctionne du tonnerre
Ils sont en promo chez Marcel a 69€
Posté : 26 avr. 2015, 22:09
par Nicolas3881
Toujours content Mayeut ?
Posté : 26 avr. 2015, 23:08
par fabu74
Moi oui.
Posté : 26 avr. 2015, 23:10
par MaYeuT
Oui toujours nickel, ils ont pas bcp plus de vols mais rien n'a bougé
Posté : 27 avr. 2015, 08:44
par Nicolas3881
Merci Fabu et Mayeut !
