Moteur ne démarre pas avec ESC Talon 90 et AR7200BX
Posté : 03 juil. 2014, 12:32
par DarkSoul
Malgré la procédure de 1er démarrage décrite dans le manuel du Talon, je n'arrive pas à l'initialiser et donc le moteur ne peut pas démarrer...
J'entends juste les 6 bips batteries et ça s'arrête là.
Une âme charitable pour m'expliquer comment procéder?
Merci!
Re: Moteur ne démarre pas avec ESC Talon 90 et AR7200BX
Posté : 03 juil. 2014, 13:48
par BlackBear
Il faut que la commande de gaz soit au minimum pour désarmer l'ESC. Si ce n'est pas le cas, c'est que la fin de course n'est pas bonne et donc l'augmenter.
Posté : 03 juil. 2014, 18:48
par toni4460
Salut, si je peux me permettre, avec l'ar7200 bx tu es obligé d'avoir la carte de programmation je pense car le module fbl ne s'initialise pas si il détecte des gaz au demarrage.
Le castle talon 90 tu es obligé de mettre les gaz a fond pour calibrer ton esc, donc les deux composants sont en contradiction.
Je sais pas si je me suis bien exprimé mais c'est un truc dans ce genre la.
Peut être qu'un autre membre du forum connaît une autre procédure...
Posté : 03 juil. 2014, 19:33
par levassb
Tu trouveras toutes les infos nécessaires ici :
http://www.bg-rotorclub.fr/?p=504 et aussi le lien vers la doc Spektrum expliquant ce Pb..
Posté : 03 juil. 2014, 22:02
par johan_alps
Il est effectivement très compliqué de programmer son esc avec un ar7200bx comme l'explique la procédure. Mais il n'y en a pas besoin pour démarrer à ma connaissance. Essaie de mettre ton 0 à vraiment 0. Sur ma radio c'était -125 et non -100 comme sur mes autres modèles.
Pour programmer j'ai un autre récepteur simple
Posté : 04 juil. 2014, 01:49
par DarkSoul
Merci pour vos réponses!
J'ai effectivement dû augmenter la fin de course minimum pour entendre le fameux son du contrôleur qui s'arme.
J'ai pu faire mes premiers tours de rotor et ça change du 450! Même si je n'ai fais que du stationnaire!
En revanche la fin de course maximum (150) ne m'a pas permis de lui faire détecter le point haut. Aucun son...
Puis-je voler quand même l'esprit tranquille?
levassb a écrit :Salut,
Merci pour le lien! J'avais trouver une vidéo en anglais expliquant la procédure mais j'avais pas tout capté.
Là c'est clair!
johan_alps a écrit :Il est effectivement très compliqué de programmer son esc avec un ar7200bx comme l'explique la procédure. Mais il n'y en a pas besoin pour démarrer à ma connaissance. Essaie de mettre ton 0 à vraiment 0. Sur ma radio c'était -125 et non -100 comme sur mes autres modèles.
Je vais utiliser mon 3gx mr. J'avais déjà fais ça sur mon 450 lui aussi équipé d'un AR7200BX pour programmé l'ESC.
