Page 1 sur 22
Airwolf Vario Skyfox
Posté : 26 juin 2014, 11:26
par ludaero
Bonjour a tous,
J'ouvre ce poste pour faire suivre l'aventure que je vais démarrer sur la construction d'un airwolf.
Comme certain on ou le voir sur le post de smallama le moteur de mon megastar est HS et m'oblige a le changer, j'ai donc en fouillant sur le net trouver le moteur mais avec en plus un fuselage et une mécanique et le tout par miracle neuf!
Donc le projet de base est donc un airwolf classe 90 Vario 2001 avec une mécanique skyfox Vario toujours et un moteur Rossi 67!
Je vais l'équiper des éléments restant du megastar et peut être me séparer du reste!
Re: Airwolf Vario Skyfox
Posté : 26 juin 2014, 11:42
par LE 59
yo
Je vais suivre ton montage ,j adore le airwolf
le miens est toujours en stand by ....je dois user de la résine pour le réparé et je l ai jamais utilisé .
Bon montage
LE59
Posté : 26 juin 2014, 13:02
par blakcat
salut !
pareil pour moi super fan de supercopter
(la série TV) .
si tu peux hésite pas pour les photos .
Posté : 26 juin 2014, 14:13
par ludaero
Merci pour votre soutient!
Donc déjà pour le matériel embarquer il y aura déjà:
- 3 servos MKS DS1210 au cyclique
- 1 servos 9202 pour les gaz
- 1 servos Align DS620 pour l'AC
- pâles Compass 690mm
- pâles d'AC RJX
Ensuite il me reste quelque pièces intéressante:
-tête de rotor RJX 700
-module FBL AR7200Bx
-reso Zimermann
Avec tout ça déjà plusieurs question se pose:
-tête de rotor Vario Flybar avec gyro GP780 ou autre
-tête de rotor RJX FBL avec module AR7200bx
Ou encore une autre aussi, dois-je roder le moteur sur l'airwolf ou dois-je le monter d'abord sur le megastar pour ca?
Dès que j'ai des photos je balance promis!
Posté : 26 juin 2014, 21:23
par SmallLama
perso je monterai le nouveau moteur sur le mega pour faire le rodage.
ca te laisse le temps de preparer l'airwolf vario tranquillement au ptits oignons
Posté : 26 juin 2014, 21:44
par ludaero
Ouai j'y pense fortement aussi j'espère juste que le moteur se monte bien sans problème sur le mega car ce n'est pas un rossi 61 mais un 67 donc l'adaptation du moteur j'en sais rien!
Il est déjà en place sur le chassis du skyfox donc faut que je regarde de prêt le taff pour démonter et remonter tout ca!
Merci de ton avis!
Posté : 26 juin 2014, 22:09
par SmallLama
normalement les 2 moteurs on la même taille (comme un OS46 et OS55 pour les avions)
Posté : 26 juin 2014, 22:59
par ludaero
Bon si c'est ça je récupère tout et monte ça sur le mega je travaillerais sur l'airwolf en parallèle!
Pour le projet airwolf je pense motorisé un maximum d'accessoire histoire d'avoir une vrai maquette au moins de l'extérieur.
Je pense laisser l'intérieur version RC pour commencer car les vitres de supercopter son noir cela m'évite pas mal d'heure de travail!
Auriez vous une astuce pour les mitrailleuses pour les motorisés a part le système vario qui coûte un oeil!!!
Posté : 27 juin 2014, 13:43
par ludaero
Je revient vers vous car le projet avance sans avancer!
Donc j'ai toujours une grosse questions sans réponse FBL ou FB?
Sinon je viens de voir avec le carrossier il a un chreno la semaine prochaine pour me le peindre!
Est-ce une bonne idée de le peindre avant de le monter ou pas?
Je récupère tout dans moins de 5H impatient de voir la bete!
Posté : 27 juin 2014, 23:15
par ludaero
Posté : 27 juin 2014, 23:37
par SmallLama
il est juste enorme !
perso je le monterai en FBL comme le vrai
cool pour la peinture, c'est peut etre mieu de coller tous les couples à l'interieur pour ne pas les coller sur de la peinture mais directement sur le fuselage.
Posté : 27 juin 2014, 23:49
par ludaero
Merci, le collage des couples se fait à l'intérieur donc rien a voir avec la peinture!! Mais je me demande comment je vais faire les découpes (portes, vitrage, trappe de visite, accessoires...) si j'ai la peinture de faite! Alors j'ai penser peut être faire la grosse peinture en cabine, faire les découpes et la maquetisation et ensuite finir les zones découper a l'aergraphe!!
Posté : 28 juin 2014, 10:55
par blakcat
salut!
perso , je ferais les découpes et ajustements avant peinture çà serait plus dans la logique mais s'est perso .
si s'est peint et quand coupant tu te loupes on sait jamais les éclats ou autre rayures devront être rebouchés et re peinture .
je montrais la mécanique ( FBL d'accord aussi ) dedans et je ferais des essais pour voir si rien se barre ou se décolle
après faut savoir si veux faire une maquette ou comme moi juste un gros jouet car oui mon supercopter ,c'est mon gros jouet
tu me diras quand tu prends un fuselage déjà peint et bien il est peint et t'as pas le choix .
donc pour résumé : prépare ton fuselage avant avec tout ce tu dois faire dessus et après peinture .
ce n'est que mon avis et de toute façon il sera magnifique
Posté : 28 juin 2014, 17:43
par ludaero
Bon pour la Meca vous m'avez convaincu ce sera donc FBL!!!!
Pour la peinture je me suis dis si je loupe je retouche a laerographe ce qui ma donne l'idée la c'est le faite que je monte déjà un airwolf 450 pour un copain et il est déjà peint!
Mais bon je suis convaincu que peindre apres la finition c'est mieux car la je peux laisser libre court a mon imagination sans stress!
Pour la maquettisation en faite c'est simple l'intérieur je le veux vide!
Par contre l'extérieur ce que j'aimerais:
-lance missile directionnel et surtout fonctionnel!
-vitre avec caméra et infrarouge visible de l'extérieur
-mitrailleuse amovible et également fonctionnel mais fait maison (il faut que j'étudie la chose encore!)
-trappe leurre missile amovible et également fonctionnel!
-train d'atterrissage c'est obligatoire ça!
Posté : 29 juin 2014, 00:07
par ludaero
Bon voilà j'ai essayer d'avancer un peu et faire le tri de ce qu'il y a dans la boite et de ce par quoi il faut commencer!
Donc j'ai démonter la tête d'origine pour essayer de mettre la RJX et malheureusement une vis (celle en bas a droite de la tête sur la photo) est impossible à desserrer l'emprunte est HS donc va falloir que je trouver une solution pour l'extraire!!
Quelque photo en comparaison avec le 450 en cours:
Sinon j'ai pesée le tout et le fuselage avec ces accessoires pèse 2,6Kg la méca quant à elle pèse 2,5Kg il manque encore toute la finition la colle et l'électronique.
Posté : 01 juil. 2014, 16:55
par ludaero
Bon voilà j'avance un peu mais il y a beaucoup de travail et j'ai pas mal de projet en cours donc doucement mais sûrement et surtout je souhaite qu'il soit le plus parfait possible!
Donc la tête FBL du megastar et toujours en place la vis est toujours bloqué et malgres plusieurs technique je n'arrive pas l'extraire! Je vous tient au jus pour ça!
Sinon j'ai commencer a découper les "quelques" ouvertures sur le capot supérieur j'en ai fini niquel deux sur 9!
Posté : 01 juil. 2014, 19:55
par SmallLama
bizarre cette histoire de vis, je n'utilise que du frein filet moyen. tu as essayé de chauffer ? tu as essayé avec une clé Align ?
Posté : 01 juil. 2014, 20:49
par LE 59
moi aussi j ai une rjx sur mon 600 et je freine avec du loctite bleu et jamais eut de misère a desserrer .Maintenant que l empreinte est hs ça va être chaud ...
Essaye avec une clé btr d une d une taille au dessus ,en tapotant pour refaire une empreinte mais tout en chauffant avant .
Avec l hélico ça va pas être évident
Bon chance
Posté : 01 juil. 2014, 22:39
par ludaero
Merci pour le coup de main!
En faite j'ai plusieurs piste pour arriver a bout de cette vis je travail dans la mécanique donc ça aide!
Première chose je vais essayer le pas américain qui est sur des tailles intermédiaire avec un peu de chance ça va passer!
Une clé de taille au dessus il faut usiné l'emprunte de la vis pour que ça rentre en tapotant ça ne suffis pas!
L'emprunte a pas l'air plus marqué que ça donc je pense que le problème n'est pas la!
Une clé align pas bête mais j'en ai pas! Mais c'est peut être la la clés
car align fait peut être dans les tailles américaine!!!
Maintenant si le pas américain ne passe pas il me reste a essayer de noyer une clés dans l'emprunte avec de l'epoxy renforcer!!
Si cela ne suffis pas a la dremel je fait une fente pour essayer avec un tournevis plat!
Si je arrive toujours a rien je percerais la vis et prendrais un petit extracteur, j'en ai mais le perçage a la main va être compliquer et pas droit a l'erreur!
Posté : 02 juil. 2014, 07:37
par antoine984
si ta vis est HS, donne un coup de scie à métau sur la tete pour faire une encoche ( assez profond si tu peux)et essaie avec un bon tournevis plat.
Posté : 02 juil. 2014, 07:57
par SmallLama
les clé align ne sont pas plus grosse mais elles sont trempées (HSS).souvent c'est la clé qui est HS et non la tête de vis.
Posté : 02 juil. 2014, 09:10
par LE 59
antoine984 a écrit :si ta vis est HS, donne un coup de scie à métau sur la tete pour faire une encoche ( assez profond si tu peux)et essaie avec un bon tournevis plat.
Ça va être difficile car la tête de la vis dépasse pas ..
Posté : 02 juil. 2014, 09:49
par ludaero
Pour le coup de scie si c'était si simple je l'aurais déjà fait mais effectivement elle ne dépasse pas car prise dans un lamage!
Les clés que j'utilise sont des Facom HSS déjà la clé je l'ai contrôler et j'ai essayer plusieurs fois avec autre clé et même résultat! D'ailleurs les clés américaines on donner la même chose l'emprunte est HS!
Donc je vais tenter ce soir le fraisage d'un plat a la dremel et essayer! On va bien voir!
Je fini le capot aujourd'hui si tout va bien mais je réalise les découpe a la dremel et fini au papier de verre! Si quelqu'un a une solution plus rapide, car sur le capot 9 trou ça va, mais le fuselage en a 30!!!!
A raison de 20min par trou il va me falloir 10H de travail juste pour ça!!! Et je passe encore les ouverture d'échappement, de train, de mitraillette et missile et d'empennage WAOuUuUuUuUu!!!!!!!
Quand je pense que j'ai encore 2600 rivet a posé!!!
Posté : 02 juil. 2014, 10:11
par LE 59
Bon courage
Aucune expérience la dedans ,je commence a peine les réparation sur mon airwolf craché l année dernière
Allez au taf,en vol ça sera jouissif
Posté : 02 juil. 2014, 22:42
par ludaero
Bon la vis n'est toujours pas desserrer mais avance ailleurs.
Voici le capot terminer il ne reste plus que 30 autre trou sur le fuselage grrrr:
Ensuite j'ai commencer un petit détail qui me plait même si c'est pas non plus monstrueux le boulot est assez long!
Des sortie de tuyère en inox, il a fallut débiter la matière a 40 degrés, ensuite il faut écraser légèrement le milieux pour lui donné la forme réel, puis viens le ponçage (120/240/400/600/800/1000/1200 + finition miror!) tout ça pour un effet chromé. Quand tout ça fini demain si tout va bien je ferrais une chauffe légère au bout de la tuyère pour la bleuir afin d'avoir l'effet parfait!
Posté : 02 juil. 2014, 22:54
par blakcat
Salut !
ludaero a écrit : il ne reste plus que 30 autre trou sur le fuselage
C'est le dur labeur du modéliste mais après pitin que s'est beau .
pour ta vis : si ta une fraise pointu tu pourrais faire l'encoche . Çà m'est arrivé et j'ai fais comme çà ( en tapotant aussi sur la vis )
Posté : 03 juil. 2014, 10:40
par JPGO
Cela aurait été plus rapide avec la technique de la bombe d'aérosol coupée en biais. En plus, un coup de chalumeau ou lampe à souder dessus fait partir la peinture et mets à la teinte qui va bien pour faire réaliste.
On garde le fond, pour "pas voir à travers" et on peut même coller des "ailettes" pour simuler la turbine.
JP
Posté : 03 juil. 2014, 22:20
par ludaero
Merci pour ta photo, j'aime bien l'intérieur de ta tuyère mais je trouve les formes extérieur pas très rond et pas très précis!!
Mais chapeau pour l'idée c'est vraiment pas mal du tout!
D'ailleurs je cherche des photos de tuyère et d'intérieur de tuyère pour voir comment je peux faire donc si vous avez des photos je suis preneur merci!!!
Posté : 03 juil. 2014, 23:53
par ludaero
Je viens de trouver une photo de ce que j'aimerais comme tuyère!!!
Posté : 04 juil. 2014, 08:54
par Gilloubell
En effet, celle-là sont top
Posté : 04 juil. 2014, 23:08
par JPGO
ludaero a écrit :Merci pour ta photo, j'aime bien l'intérieur de ta tuyère mais je trouve les formes extérieur pas très rond et pas très précis!!
La photo date de ce matin, mais la machine vole depuis 2005
Les tuyères ont effectivement pris quelques "coups" quand je porte la machine (13kg) sur le point de décollage, après plusieurs centaines de vols. Neuves, elles étaient parfaitement rondes comme sur le vrai
JP
Posté : 19 juil. 2014, 12:04
par Ryback
Je vais suivre aussi ton topic !
vu que je m'attaquerai à un Airwolf 600 sous peu !
Posté : 19 juil. 2014, 12:37
par stophe
Vu que ta visse dépasse pas,essaie de lui mettre un coup de perceuse,j'ai dejà fait cela et sans probléme.
Posté : 29 juil. 2014, 21:23
par loulouroger
pour ta vis, mets du papier alu sur la clé pour compenser le jeu, ça m'a permis de défaire quelques vis de châssis récalcitrantes sur un 250.
Posté : 07 août 2014, 15:06
par ludaero
Désolé pour le retard! Merci pour vos suivis est sympa!
Pour le coup du papier d'alu pas bête du tout avant de charcuter je vais essayer ça encore!!!
Désolé pour le manque de temps sur le projet je fini un P51D Mustang pour un meeting et une fois fini je m'y remet promis!
J'ai quand même une question sur le projet!
Sur le Megastar j'avais une alim 2 en 1 Align (bec + chauffe bougie) qui est super d'ailleurs et que j'ai récupérer en attendant sur mon P51D!
Mais j'ai également trouver des systèmes de réchauffeur de bougie intégrer qui gère en fonction de la course des gazs un réchauffage plus ou moins important de la bougie!
Est-ce que en helico nitro ça ce fait aussi!?
Posté : 07 août 2014, 16:23
par steph66
ludaero a écrit :Mais j'ai également trouver des systèmes de réchauffeur de bougie intégrer qui gère en fonction de la course des gazs un réchauffage plus ou moins important de la bougie!
Ludaero, je le fais sur mon Whiplash avec Yamada 120, afin qu'il ne cale pas au lancement du rotor. J'y utilise un Gryphon AutoBooster brancher sur une voie supplémentaire, mixée à partir de la voie de gaz. Et ça fonctionne parfaitement
Posté : 12 août 2014, 11:14
par ludaero
Merci donc je m'en prendrais un aussi alors!
J'ai trouver un gars qui les fabrique lui même il vend ça 25€ fdpi, j'ai reçu celui de mon p51 hier et t'est ça ce week end on verra bien!
Ça me rassure un tel système les micro moteur sont quand même sensible au variation de beaucoup de paramètre et mettre au t'as une maquette sur un calage bête c'est domage!
Il y a plus qu'à alors!
Posté : 13 août 2014, 14:39
par JPGO
J'utilise ces systèmes en avion, sur les 4 temps type SAITO pour permettre d'avoir un ralenti plus bas et plus stable afin que l'avion n'allonge pas trop à atterrissage. Par contre, en hélico on est supposé avoir une vitesse de rotation constante et élevée du moteur. Je ne vois donc pas bien ce que ce truc pourrait apporter puisque le signal vers les servos de gaz et de régulateur sera toujours supérieur au seuil d'extinction de ce système. Sauf à alimenter la bougie en permanence, et dans ce cas pas besoin de ce dispositif ...
JP
Posté : 14 août 2014, 08:38
par ludaero
Tu a complètement raison et c'est d'ailleurs sur un 4T saito que j'ai compris l'intérêt du système, mais 25€ pour une petite sécurité en plus sur une machine qui fait 100 fois le prix c'est rien!
Je sais pas comment est ton club mais dans le miens, entre l'endroit ou je démarre le moteur et la piste j'ai environ 80m, je te raconte pas l'énervement que ça procure d'arriver sur la piste et que le moteur cale car trop longtemps au ralentit!
De plus le module est réglable et te permet de gérer toi a quel moment tu souhaite qu'il chauffe en voltige le seuil mi-gaz est conseiller a 3/4 du Manche et sur un fort appel de gaz la bougie va chauffer 2 secondes, ce qui est sympa pour avoir une bonne reprise éviter un engorgement!
Bref je me dis que vu le prix il faut pas s'en priver!
Posté : 14 août 2014, 10:30
par JPGO
Cela m'énerve aussi, mais cela m'arrive rarement car je vole très peu en hélico nitro. Sur les maquettes Zenoah, un coup de tirette au point de décollage et avec avec hélico turbine, c'est un bouton sur la radio: le pied!
Sinon, je testerais de fermer d'un ou deux crans pour voir, car c'est souvent les moteurs trop riches qui tiennent pas le ralenti sur la durée.
JP
