Module pour connaitre la distance avec son hélico ?
Posté : 25 juin 2014, 18:49
par Guillaume22
Suite à une demande d'un collègue, connaissez vous un module qui permet de connaitre la distance entre un pilote et son hélico / avion ?
Si possible il faudrait que le module soit compatible avec l'ensemble des radios, par exemple un affichage déporté à installer sur la radio. Dans le cas ou c'est pas possible pour du multimarque, quels sont les radios compatible ? que faut-il installer sur l'hélico ? Combien ça coûte ?
Merci d'avance.
Re: Module pour connaitre la distance avec son hélico ?
Posté : 01 juil. 2014, 19:54
par Guillaume22
Up
Posté : 01 juil. 2014, 20:23
par mguw
Sur spektrum tu as le module de télémètrie tm1100 avec le module GPS qui fait ca
Posté : 02 juil. 2014, 00:01
par MaYeuT
Regarde chez quanum, ils font des modules de télémétrie très complet avec écran déporté à fixer sur la radio.
Posté : 12 juil. 2014, 22:30
par Guillaume22
Merci pour ta réponse, cependant je n'ai pas trouver de module qui donne la distance ...
D'autres pistes ?
