Impossible appairer lama400d
Je precise que je suis un vrai novice.
Mon helico est un walkera400d
Le problème initial est que les moteurs tournent sans arrêt.
J'ai remplacé le contrôleur de vitesse par un lama 400=> Lm400 z28 ( origine etait un lama 400d de couleur noir mais introuvable)
J'ai remplace le rx par un rx 2419 ( origine 2419-d)
Ma télécommande est une 2402d
La led du rx clignote toujours tres vite!!!!
Quelle est la méthode pour effectuer la liaison ?
D'avance merci
Olivier
D'avance merci
Olivier
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Impossible appairer lama400d
- steph66
J'ai déjà vu ça sur du multirotor walkera. Il fallait brancher la lipo coté modèle avant d'allumer la radio, sinon ça ne marchait pas.Le poste date un peu, mais je met mon expérience perso ici cela pourra servir.
Donc même soucis d'appairage.
Demarrage radio (WK-2402) on branche vite les accu du Hm5-10Pro
Et là rien...
On refais la même chose à deux pour vite brancher l'accu et là toujours rien...
Donc contre toutes les consignes, on ne débranche pas l'accu mais on éteint la télécommande, on la rallume et là miracle cela fonctionne
Nous avons quand même fait cela en maintenant le rotor supérieur pour qu'il n'y ait pas de risque.
Bonsoir et merci pour vos réponses
J.ai acheté un nouveau rx 2419 et tjs pareil. J.ai envoye un courrier au helpdesk walkera, pas de réponse.
Vraiment désespéré, 179€ et pas moyen de volé
Oliver
Oliver
- jprdragon
Le probleme vient de la télécommande.
Lama400d n'a pas de rx ni de esc ne rechange donc ils vendent des rx et esc pour lama 400 rt non 400d
Le bug c'est la télécommande : pas compatible, il faut a acheter une 2402 en lieu et place de la 2402d
Maintenant qu'il est appairer
Il tourne sur lui même
Piece changées
Les pignons
L'axe central
L'axe principal
Les moteurs
Il tourne toujours sur lui même, si quelqu'un a une idée
Piece changées
Les pignons
L'axe central
L'axe principal
Les moteurs
