réglage 450X
réglage 450X
Bonjour à tous , nouveau venu à l'hélico rc donc tréééés débutant ,je commence par un 450x (réglé par le bouclar qui me l'a également essayé ) aprés qlqes heures de simulateur ,le stationnaire de face et côté droit est maîtrisé ,mais j'ai un pb technique qui me préoccupe suite à un crash (le + du prolongateur de la lipo mal soudé s'est désolidarisé !plus de kéro la gravité à fait le reste ) donc je note au déjaugeage un glissement net sur la droite ,lorsque je lâche le manche (1/2 seconde !) il part résolument à droite .Cela s'est produit avec la profondeur (il partait vers l'avant) j'ai mécaniquement remis à 90° le palonnier du servo ,mais pour la profondeur il n'y en a qu'un ! alors que pour les ailerons il y en deux . Donc le réglage est'il mécanique ou électronique via l'émetteur (DX7S et trim ) et l'AR 7200 ? je n'ose pas encore trifouilller la DX7S ne comprenant guère la notice .Il faudra pourtant que j'y arrive étant seul dans mon coin .
Voila c'est tout pour cette fois !
Cordialement
Cordialement
Re: réglage 450X
Menu set up, lettre G du beast x tu peut regler les 90° de chaque servos. Surtout aucun trim sur la radio.
Re: réglage 450X
Ok ,j'essaie de faire .
Re: réglage 450X
Bonjour Bruno ,réglage effectué,c'est finalement simple , et cela semble efficace (timide stationnaire dans peu d'espace et surtout du vent )
Re: réglage 450X
Bonjour Bruno ,je vais encore abuser de ton expérience ! essai ce matin ,difficulté de l'AR7200 à signitialiser ( qlqes secondes de "fibrillations" du servo de profondeur ) puis ok . 2 lipos de stationnaire RAS , glissement rattrapé ,mais aprés essai statique il y a par intermittence qlqes fibrillations du servo alors que l'AR est OK ! j'ai refait le réglage du G et même pb .Quelle en pourrait être la cause ?
Merci d'avance
janot
Merci d'avance
janot
Re: réglage 450X
Servo qui fretille c'est peut etre le debut de fin de vie de celui ci (potentiométre fatigué) as tu les servos d'origine ?
Re: réglage 450X
EH non !le servo frétillant a été changé lorsque j'ai crashé donc tout neuf , mais cela survient aprés le réglage du roulis , y aurait 'il une relation car s'il fait cela c'est qu'il reçoit une impulsion ! alors peut être en reprenant la profondeur ? mais je ne voudrai pas me lancer dans un processus complet.
Cordialement
Cordialement
Re: réglage 450X
Peut etre un servo hs neuf ( fait le test en inversant avec un autre servo ), sinon les servos Eflite ne sont pas top prevoit d'autre modéles plus tard pour etre tranquille.
Re: réglage 450X
Merci ,mais je laisse comme ça ,ce n'est pas constamment !
Bon WE
Bon WE
