Micro coupure entre ma DEVO 8S et RX802
ktmann2
Message par ktmann2 » 09 juin 2014, 14:37
Alors voilà, j'ai posé mon RX802 comme indiqué, soit les antennes à 90°. (Sur mon nouveau TREX500).
Lors des réglages du plateau cyclique, sur ma table de montage, j'ai vu à un moment la connexion entre la Devo et la RX s'interrompre une demi-seconde (la lumière du récepteur c'est éteinte) et hop retour à la normal, je pensais avoir rêvé... :wacko:
J'ai fait 10 vols sans problèmes.
Aujourd'hui en plein vol je pense avoir eux à nouveau ce problème, j'ai perdu le contrôle une demi-seconde... Du coup je ne pense pas avoir rêvé l'autre jour....
Avez-vous une idée du problème?
KRoMoZoM_21
Re: Micro coupure entre ma DEVO 8S et RX802
Message par KRoMoZoM_21 » 09 juin 2014, 15:01
Il y a deux antennes, car deux "circuits" de reception, c'est à dire qu'il y a vraiment tres peu de chance que tu perdes la reception. Je regarderais coté BEC plutot (c'est pas un diagnostique, juste une voie à envisagée). D'ailleurs, qu'as tu comme ESC, BEC, module FBL et servos ? Comment alimentes-tu tout ca (par le recepteur ou le module FBL)?
Edit : je viens de verifier, lorsque j'eteins et rallume mon transmetteur (devo8), le rx reste clignotant, donc ton probleme vient d'une perte de tension ;)
ktmann2
Message par ktmann2 » 09 juin 2014, 15:04
Oula c'est déjà sport pour moi ces termes, jsuis un poil nouveau ;-)
J'ai acheté exactement celui-ci : http://www.biwix.com/fr/align-t-rex-500 ... 17013.html
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 09 juin 2014, 15:15
En clair, ton probleme n'est pas lié à une transmission de signal. Apres tu as toutes les possibilités (dans l'ordre de mes preferences) :
- ESC ( ca arrive parfois lorsqu'on le met sous tension sans moteur de connecté, meme s'il est dangereux de mettre un esc sous tension avec le moteur branché) et/ou son BEC (regulateur de tension qui va alimenter toute ton electro)
- Le recepteur (defaut de soudure ou de composant)
- Servos (mais j'y crois moyen)
- Gyro (j'y crois encore moins que les servos ;) )
Si tu a un BEC externe, tu peux le mettre sur une voie libre de ton recepteur (Batt) et enlever le fil rouge de la prise servo de l'ESC.
Si tu as un autre recepteur, remplace celui en place (perso j'ai jamais eu de soucis de rx)
Si c'est un servo -> bon courage :)
ktmann2
Message par ktmann2 » 09 juin 2014, 15:26
Ok, bon ça me semble bizarre vu que l'ensemble est tout neuf...
Par contre j'ai souvent allumé l'ESC sans que le moteur soit connecté... Si c'est cela, que faire?
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 09 juin 2014, 15:38
ktmann2 a écrit :Ok, bon ça me semble bizarre vu que l'ensemble est tout neuf...
C'est pour ca qu'il y a des garanties ;)
ktmann2 a écrit :Par contre j'ai souvent allumé l'ESC sans que le moteur soit connecté... Si c'est cela, que faire?
Laisser le moteur connecté, mais en securisant par l'abscence du pignon moteur ou bloquer le moteur sur sa platine assez loin de la couronne.
ktmann2
Message par ktmann2 » 09 juin 2014, 16:53
Ok donc selon toi il me faudrait une nouveau ESC en faisant attention qu'il soit toujours branché au moteur (Pignon enlevé ou déplacé)
Et le problème de micro-coupure pourrait être résolu ainsi?
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 09 juin 2014, 16:59
C'est, selon moi, la cause la plus probable. Je ne peux pas etre affirmatif par messages interposés, ca peut tres bien etre une prise mal branchée, ou encore autre chose... mais pas ton emeteur.
Choubipay
Message par Choubipay » 09 juin 2014, 18:49
Tu peux aussi rajouter un accu tampon ou un scorpion backup guard ;-)
Ça te couvrira en cas de micro coupures
Image14 400 Bayeux - 34 ans
ktmann2
Message par ktmann2 » 10 juin 2014, 14:39
Ha je ne connaissait pas le Scorpion Backup Guard, je vois le genre de fonctionnement mais tu le branches sur quelle prise du récepteur?
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 10 juin 2014, 17:37
Tu branches n'importe ou.
ktmann2
Message par ktmann2 » 12 juin 2014, 14:06
Alors c'est un problème de relation entre la Devo 8S et le récepteur, je ne sais pas lequel mais bref...
J'ai un RX801 et un RX802, j'avais des coupures avec les 2 récepteurs...
J'ai été acheter une Futuba T8J avec son récepteur et voilà, plus aucune coupure! Il vol nickel!
C'est par contre plus difficile à comprendre la Futaba que la Devo, je m'y ferai. ^_^
Merci à vous!
pilot3354
Message par pilot3354 » 24 mars 2021, 23:46
ktmann2 a écrit :
09 juin 2014, 15:26
Bonsoir a tous,
je viens d'acquérir un régulateur de tension UBEC DUO et une batterie lipo 3S 1250mAh 30 c pour alimenté mes 4 servos et un réchauffe bougie et je rencontre un problème : mon inter M/A et muni de 3 fils , j'ai brancher la lipo sur 1 fil de l'inter M/A de l'hélico , le 2em fil sur le régulateur, et le 3em pour charger la lipo .
j'ai configurer le régulateur sur 7,4V et l'alarme basse lipo sur 3,7V , je l'ai connecté au récepteur jusque là tout va bien.
mais le problème que je rencontre est le suivant : quand j'alimente mon régulateur il bip correctement, la led bleu et bien sur 7,4v mais il se met à bipé et toute les leds rouge de l'alarme basse tension 3,4v ,3,5v, 3,6v, 3,7v sont allumée, j'ai penser que la lipo reçu était déchargé, je l'ai donc mise en charge mais là le chargeur ce met à biper et il indique ( vérification basse tension).?
PS: il y a une rallonge fournie qu'il me semble peut être connecté en Aux sur le régulateur et le récepteur, mais je ne l'ai pas mis.
que pensez vous de tout ça
will
Message par will » 25 mars 2021, 23:11
Désolé mais c'est dur de comprendre ton problème... je vois pas trop le rapport avec le sujet de ce post DEVO 8S et RX 802?
De ce que j'ai compris de ton histoire c'est que tu ferais bien de vérifier d'abord c'est ta lipo. Si j'ai bien compris elle est neuve.
Une lipo neuve n'est jamais vendue chargée à 100% c'est interdit pour des raisons de sécurité pendant le transport.
La première chose à faire quand tu reçois une lipo neuve est de sortir le testeur de tension et de vérifier la tension de chaque élément. Si ton chargeur "bipe" c'est que ta lipo a un soucis. Si un élément est trop bas il va refuser de la charger. Et si ton régulateur clignote avec une alarme de basse tension c'est que c'est probablement le cas...
Commence par regarder les tensions de chaque élément, il ne devrait pas y en avoir en dessous de 3,7 V .En dessous tu t'es fait refourguer une lipo potentiellement morte...
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
