petit jeu axe rotor principal
- heliclo67
heureux nouveau possesseur du 630 ,j'ai quand même une question :
ce petit jeu , vous faites comment ?
-vous volez avec....
-vous mettez une rondelle, déjà lu sur helifreak ,au dessus du "collar"( celle du rex700 , hn 7075)
-j'ai essayé de serrer à mort , ça tient 1 vol !
Si vous avez une solution définitive je suis preneur
helicos :agile 5.5 mks - jive 80hv -Xnova 4025-560-12S GA 35c 2700 - beast
soxos 600 BK- Hw 100 -Xnova 4025-560-12S swixcore 3700 - beast
goblinos 570 orange
-jive 80hv-Xnova 4025-560- 12s GA 2700 - beast
Black thunder 700 BK- HW 200- Xnova 4525 - 520 kv- maniax 65c -beast
avions : addiction XL
SLICK 580 75"EF en 12 S
goblinos 570 orange
- mguw
Re: petit jeu axe rotor principal
Les premiers 3-4 vol ça bouge mais après ça doit plus
Il faut bien serrer la bague en appui vers le haut
A+ Marcel
A+ Marcel
- heliclo67
problème règlé , j'ai changer l'axe et la visserie
que du bonheur cette machine
goblinos 570 orange
goblinos 570 orange
- novice77
c'était un problème à quel niveau? mauvais perçage de l'axe? sa a prit du jeu?
c'est un 630 normal ou compet??
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- heliclo67
bonjour
j'ai l'axe en main , à l'oeil comme ça il n'a rien , la visserie , je ne vois rien non plus
jai démonté l'axe hier pour voir , j'en avais un neuf dans mon stock , je l'ai changé , sans trop y croire ,2 vols ça n'a pas bougé
le problème venait de la longueur qui variait entre l'entretoise de l'axe et le "collar"
surement le serrage de la vis dans son trou ovale qui ne tenait plus
là je laisse comme c'est ,mais si ça me prend , je remonte l'ancien axe avec vis neuve pour tester
on apprend on apprend et c'est bien comme ça
merci de vous intéresser à mon cas et bons vols à tutti
ps: c'est un compétition et là je vais voler
goblinos 570 orange
goblinos 570 orange
- novice77
merci pour ton retour
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
