faire une boucle
Posté : 04 juin 2014, 16:44
par ginsu
J'en suis a faire les boucles dans Phoenix.
Je voudrais savoir comment arriver à faire un looping ?
Je sais qu'il faut faut du pas et de la profondeur mais je ne sais pas comment gérer ça.
Re: faire une boucle
Posté : 04 juin 2014, 17:12
par BlackBear
En translation rapide, tu mets de la profondeur (commande constante sur toute la figure) et tu mets du pas jusqu'à basculer sur le dos. Là tu réduis le pas à 0 (à évaluer +/- pour garder un beau cercle) et tu ne remettras graduellement du pas qu'au moment où tu repasses la verticale pour revenir sur le ventre. (sinon l'hélico se fera aspirer vers le sol à cause du pas positif sur le dos).
La figure se contrôle uniquement par le pas. La commande de profondeur doit rester constante.
Il faut avoir quand même une vitesse de rotation sur le cyclique (profondeur) suffisante pour repasser sur le ventre rapidement au cas ou. Ca cassera la figure en forme de 'e' mais ça donne de la sécurité si on est un peu juste sur l'altitude.
Un conseil, une figure commencée, c'est une figure qu'on termine, même si on dérive. S'arrêter en plein milieu risque de te mettre dans une position que tu ne sauras pas rattraper. Donc sur le looping, continue pour te remettre sur le ventre, quitte à mettre plus de profondeur pour revenir le plus rapidement sur le ventre.
Posté : 04 juin 2014, 17:25
par KRoMoZoM_21
Si tu veux faire une belle grande boucle, tu envoies ton helico tres haut, tu le fais redescendre à la verticale, tu mets ton pas à fond et tu gere le cyclique sur la profondeur pour que ca soit bien rond
Posté : 04 juin 2014, 17:45
par ChAoSSoN
Sans idle moi j'envois les gaz et le pas a fond, le cyclique a 70 % vers le bas, lorsque qu'il est sur le dos je baisse les gaz et pas au milieu puis je redresse progressivement avec le cyclique et je remonte les gaz + pas progressivement
Posté : 04 juin 2014, 18:54
par ginsu
Merci pour vos explications.
Je vais essayer de mettre cela en pratique.
Posté : 04 juin 2014, 19:50
par cedric93
Le looping est assez impressionnant mais techniquement ce n'est pas vraiment compliqué. Perso avant de m'y coller, j'ai pas mal travaillé les renversements et le flip.
