À la recherche d'un contrôleur avec telemetrie
Posté : 02 juin 2014, 18:22
par hipkiss974
Depuis un moment, je cherche sur le net mais sans succès , un contrôleur helico qui ferai telemetrie , pour optimiser mon temps de vol.
Je m'explique , je voudrai mesurer la capacité mah consommé pour au final , ne plus me baser sur un timer pour savoir si ma lipo est vide. Et plus, réellement voler sur la capacité de ma lipo. Car qd tu tourne a 1800 trs/min tu ne consomme pas comme ci tu tournais à 2300 trs/min. Et comme pendant mon vol je varie entre ces 2 régimes.
Je ne peux pas optimiser la durée de mon vol.
Je suis parti sur un variateur , mais même un module complémentaire qui calculer la capacité mah. Serai aussi bon ?
Ma configuration est:
Goblin 570
Dx9 spektrum
Controlleur himodel Ice 100a (copie yge)
FBL brain
- J'avais vu le kontronik avec un module jlog branché sur un module telemetrie TM1100
Mais le prix du contrôleur (400€ environs) m'a un peu refroidi :)
- il y a aussi la sonde air telemetrie fligh pack voltage sensor, mais apparemment ça va sonner à chaque prise de pas vu que ça calcule le voltage et non l'amperage .
Donc la je suis un peu perdu, je bloque dans me recherche :/
Si quelqu'un a la solution, je suis preneur de l'info :D
Merci à vous,
No..... Risk!!! No.......Fun!!!
( Vends Radio Fu
Re: À la recherche d'un contrôleur avec telemetrie
Posté : 02 juin 2014, 18:37
par my____
Avec la DX9 ( a voir ) mais tu peux lui dire de te donner les informations toutes les X secondes donc tu colles pas d'alarme mais tu la fait parler pour savoir ou tu en ai.
Effectivement j'ai goûté à la télémétrie sur mon Trex 500 et dès 50% de batterie la moindre sollicitation me déclenchait l'alarme ...
Apres il a la solution avec iphone et tu t'arrange pour voir l'écran car je crois que ca fonctionne avec des jauges ...
http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... =SPMTR1000
En Mp si tu veux j'ai un kit complet telemetrie tm1000 qui traine dans un coin :D
Posté : 02 juin 2014, 18:53
par Patrick66
myblood a écrit :Avec la DX9 ( a voir ) mais tu peux lui dire de te donner les informations toutes les X secondes donc tu colles pas d'alarme mais tu la fait parler pour savoir ou tu en ai.
C'est exactement ce que j'ai fait, sur la propulsion et sur la réception.
Tu peux aussi attribuer un inter que tu actionnes à ta guise, pour savoir ou tu en es.
Posté : 02 juin 2014, 18:56
par pachy
Si tu as une dx9, tu peux mettre le voltage sensor, tu mets une alarme a 20V en 6S (ou 40V en 12S).
Si tes lipos ne sont pas dans un état lamentable, quand l alarme se déclenchera sur un appel de pas, tu seras pas mal au repos ;)
Et si en plus tu peux affecter a un inter l annonce de la tension a un moment ou tu ne tires pas trop dessus la lipo, ça te confirmera ou en est ta lipo !
Dans tous les cas ça m intéresse vraiment de voir ce que tu décides et utilises ;)
Édit : j ai été coupé par un coup de tel pendant que j écrivais ma réponse mais ça suit les réponses des autres ;)
Posté : 02 juin 2014, 19:47
par hipkiss974
Okok, donc on peut très bien de fier au air telemetrie voltage .
Je vais d'abord essayer ça , mettre comme pachy dit une alarme à 20v ,en suite je verrai autre chose , si c'est trop gênant ,
J'avais aussi idée à balancer mon himodel pour un castel créations ice, configurer mon le gouverner du brain, et mettre un Jlog mais apparemment . Le castel est pas très top .a ce que j'ai entendu dire
( Vends Radio Fu
Posté : 02 juin 2014, 19:49
par hipkiss974
myblood a écrit : En Mp si tu veux j'ai un kit complet telemetrie tm1000 qui traine dans un coin :D
;) , j'ai un pote qui a un mais si je prends pas le sien, je te texte ;)
Laisse moi toujours ton offre en MP . Je te dis ça myblood :)
( Vends Radio Fu
Posté : 02 juin 2014, 20:41
par pachy
Sur les premiers vols, garde le timer quand même ;)
Et sinon tu te mets sur l'affichage de la tension, et vers la fin du timer tu fais un statio et tu regardes ou tu en es ;)
Posté : 02 juin 2014, 22:46
par hipkiss974
Qd le tout arrivera, je ferai ça . Pour voir,
je viens de suivre mon colis (dx9) sur le site de colissimo : et il m'affiche ce statut la : Votre colis et/ou son étiquette sont endommagés. Votre colis est en cours de traitement.
Vous en pensez quoi ? Ça sent pas bon ça ! :/
La poste à une peu merder la . Pourtant Marcel emballe super bien ses colis. Comment ils ont pu l'endommager .
Moi, qui penser l'avoir pour dimanche . Je pense que ça va être chaud :/
( Vends Radio Fu
Posté : 02 juin 2014, 22:58
par pachy
J ai jamais eu ça mais tant que tu as le suivi ils ont forcément l adresse ;)
