T-rex 600pro dfc boost pack
Posté : 22 mai 2014, 19:11
par diabolo
Bonjour, voilà je viens de terminer l'assemblage d'un t-rex 600 pro dfc avec le bosst pack .
voici la config:
http://shop.align.com.tw/product_info.p ... ts_id=5127
●T-REX 600E DFC Kits Set x 1set
●600 3G Carbon Fiber Blades x 1set
●95 Carbon Fiber Tail Blade x 1set
●750MX Brushless Motor(530KV) x 1
●DS615 Digital servo x 3
●DS655 Digital servo x 1
●Castle ICE2 HV 80 Brushless ESC x 1
●6A External BEC w/ 5.1V Two-way Step-down
Il vole avec une courbe classique en mode normale, pas -2/+8°
Voici mon problème lor de prise de pas le moteur s'effondre en tout cas il semble peiner.
Mes lipos sont des 3300 /35/70c
en bref je ne retrouve pas la patate de mon 500 prodfc, et ne suis pas encore tres aguéris au grosses machines et le mode governor est encore un grand mystère pour moi.
Avez vous des suggestions pour régler le bébé ?
merci,diabolo
Re: T-rex 600pro dfc boost pack
Posté : 22 mai 2014, 19:22
par lecable
au niveau du controleur t as tout bien parametrer ??? le calibrage aussi ??
Posté : 22 mai 2014, 19:23
par Kikinou81
Avec 8° de pas, il ne va pas s'effondrer crois moi ;-)
En première instance, je penserai aux lipo mais c'est peu probable. En effet, si tu te contentes de 8° c'est
que tu ne fais pas grand chose avec l'hélico.
En vol cool c'est à dire translation/statio, tu devrais avoir une consommation aux alentours de 10/15A
pour gov à 1800rpm (c'est ce que j'ai sur mes logs).
Pour identifier ton problème, il faudrait que tu log un vol avec ton CC.
En postant ce log, on devrait pouvoir identifer le soucis assez facilement.
Franck
Posté : 22 mai 2014, 19:25
par Kikinou81
+1 avec Lecable ! As-tu parametré les fin de course de la voie THR de ta radio pour qu'elles "matchent" avec le CC ?
POur le reste des parametre, le CC livrés avec les kits sont pré-parametré par Align. Pas optimisé mais ça vole !
F
Posté : 22 mai 2014, 21:16
par diabolo
Salut à tous , en effet je n'ai pas paramétre la course de la voie thr ,je pensais que comme indiqué plus haut par kikinou il était pré paramétré par align.
Il semble donc que je dois paramétrer les fins de course alors.
Pour info, mon niveau comme pilote n'est pas bien élévé, je me contente pour le moment de quelques looping avant ,arriere,vol do et cela à bonne hauteur avec mon 500.
je revien vers vous une fois cela fait merci a plus .
Posté : 22 mai 2014, 22:13
par Le Docteur
Salut oui la calibration de la voie throtle est unique a chaque télécommande et c'est propre de chez castle.
C'est important de bien le faire.
Sinon cette machine que j'ai aussi est une petite bombe. J'avais le 120hv dessus pendant quelques temps avant que je le remplace cette année par un yge, mais je te rassure, par choix, car son nouveau proprio en a l air content !
Posté : 27 mai 2014, 19:26
par diabolo
Bonjour, et bien voilà la voie gaz à été calibrée et le mode governor de l'esc hv80ice2 activé avec l'aide du tuto de rollus.
Il me reste quelques problèmes et questions.
1 je possède une dx8 et dans le menu il y a une option governor est-il possible de l'utiliser a la place des courbes plates dans le menu courbe de gaz?
2 Je ne parvien pas à régler correctement la compensation de l'anticouple.
je m'explique, possédan un 500 j'ai reproduit les mêmes opération lors du paramétrage du 3gx au niveau neutre gyro et tous..
mais le bestiaux lorsque je lui demande une montée en chandelleet donc prise de pas important la queue part vers la droite.
cela ne le fait pas si j'y vais molo .
Avez-vous une idée?
merci d'avance diabolo.
Posté : 27 mai 2014, 19:30
par Le Docteur
1 Non la courbe de gaz plate est la manière de faire avec les Gov Castle. L'option Governor de la DX8, ce sont pour les Nitros.
2 T'as mis combien de gain à l'AC. Ca part énormément vers la droite. Si tu donnes un grand coup de pas, c'est normal, il essaye de contrer le couple du moteur.
Posté : 27 mai 2014, 21:18
par Kikinou81
Si le gain est bien réglé alors la dérive du nez vers la gauche est corrigée en augmentant le paramètre Collective pitch torque precomp.
Franck
Posté : 28 mai 2014, 13:45
par diabolo
le doc: merci pour l'info concernant le mode gov de la dx8.
Franck : je suis tombé sur une discution à propo du 3gx v4.0 et ai vu tes réglages.
comme je ne suis pas tres avancé dans la conaissance des options du 3gx via usb, je vais m'inspirer des tiens franck pour commencer.
Une petite question encore concernant le gain du gov cc, doit-il etre élévé ou bas? que préconisez-vous pour commencer?
pour rappelle le moteur est le 750 mx .
la suite au prochain vol je vous dis quoi merci diabolo.
Posté : 28 mai 2014, 19:20
par Le Docteur
Sur mon 600, j'avais mis 15 en gain avec le Castle. Entre 12 et 15 c'est OK.
Tiens voilà le document qui peut t'aider :
http://www.castlecreations.com/support/ ... 600efl.pdf
Posté : 28 mai 2014, 19:39
par diabolo
Merci Doc pour l'info et la doc.. , penses-tu que la config serait semblable avec mon moteur 750mx?
Posté : 28 mai 2014, 19:45
par Le Docteur
Oui c'est la même tu peux y aller sans souci.
Attention juste au nombre de pôle dont je me souviens plus. Et le ratio.
Mais sinon gov timing, start power... Tu peux reprendre tout pareil !
Posté : 28 mai 2014, 20:59
par Noob77
Salut , un très bon ami blackshadow m a aide à le configurer donc pôle = 10 et ratio = 8.428 ... À 2350 rpm avec ce booster kit le t600 est... Furieux ...
Posté : 28 mai 2014, 21:02
par Le Docteur
Oui et le kv, 530kv pour le 750mx. Si tu ne mets pas le bon kv, pôles, nombre de lipos et ratio, ton governor sera pas bon.
Posté : 29 mai 2014, 14:49
par diabolo
salut , Noob77 je vois quetu as la même dx8 que moi et la même machine c'est super.
autour de combien as tu réglé ton gain gyro dans ta dx8?
Doc, essais cet aprem, pas de vent config comme tu me l'a faite parvenire, la suite apres vol ce soir si j'ai le temps.
Tchussss diabolo.
Posté : 29 mai 2014, 22:22
par diabolo
Voici le feedback de mes vols suite aux réglages effectués sur mon 600.
Pour info: consigne gov 1:2000rpm
2:2100rpm
3:2250 rpm
La deviation à droite sur prise de pas a fortement diminuée voir à peine visible, un réglage fin àfignoler.
Il reste malgré tout un rebond plus marqué lors de la rotation à gauche du rotor de queue , le verrouillage reste un problème.
si vous avez une idée je suis preneur.
comme c'était le premier vol acceptable au niveau réactions de la machine j'ai passé quelques flips et looping ainsi que un vol dos non sans stress
Enfin au ressenti j'aimerais rendre la machine plus réactive si vousavez des idées je prend aussi.
Je ne sais pas si la votre tremble beaucoup au démarage surtout au rotor de queue qui vibre fort un court instant et en vol statio j'ai remarqué également que tout le chassis vibre pas mal comparé au 500 malgré l'équilibrage des pales.
Je me pose aussi des questions concernant mont tracking, avez vous un bon moyen de le repérer avec précision?
Pour info je le regle au moment du setup pas o deg sur les deux pales avec une tolérance de 0.2 et 0.4 deg d'une pale à l'autre.
Merci de m'éclairer diabolo.
Posté : 30 mai 2014, 11:40
par Le Docteur
Je note pas de vibration sur mon 600 Il est très stable. Pour le tracking justement si tu en as trop, tu verrai des vibrations.
Pour voir le tracking rien qu'à l'oeil nu au statio je le vois, en regardant la différence entre les deux pales.
Pour la réactivité, qu'entends tu par là ? Ma machine est une fusée je trouve avec ses tours. J'ai augmenté les DR (110%) en I1 et I2 et ça tourne nickel ! c'est une machine légère et réactive je trouve.
Pour le reste, je ne sais pas, regarde ton gain mais ça fait déjà longtemps que j'ai abandonné le 3GX alors je sais plus comment ça marche ! Je vais aider un pote à régler le sien cet aprèm alors ça va me revenir !
