Grand coup d'anticouple juste avant décollage
Posté : 18 mai 2014, 16:05
Bon, je ne sais pas si je vais arriver à le régler une bonne fois pour toute mais j'ai encore un problème sur mon TREX 600 FBL.
J'ai la led du beastXV3 sur violet.
J'ai fait des tests de stationnaire la semaine dernière avec des croix d'écolage c'est mon premier FBL) sans aucun problème sur de l'herbe. Il tournait niquel
Aujourd'hui, j'ai viré les croix et j'ai voulu décoller depuis la piste en dur.
Juste avant de décoller, l'AC met un grand coup d'une quarantaine de cm vers le droite.
Je coupe les gaz, et je recommence. La queue fait un écart d'au moins 40cm vers la droite.
Bref, j'ai pas osé le décoller de peur qu'il parte en vrille une fois en l'air.
Vous avez une idée du problème ?
Norbert
Norbert
