dx7s un deuxième idle up
Posté : 18 mai 2014, 08:53
par rudy73000
Bonjour, je cherche a obtenir un 2eme idle up sur ma dx7s.
Je pourrais me servir de la courbe d'autorot pour un idle2 mais j'ai lu que via un mixage qui assignerait l'inter flap gyro (ideal car 3 positions) a la voie des gaz on pouvait avoir vraiment 2 idle et un mode normal.
Sauf que les mixages radio je n'y comprends pas grand chose ! :) donc si quelqu'un sait et peut me guider merci ;)
Re: dx7s un deuxième idle up
Posté : 17 juil. 2014, 22:30
par pachy
On t a laissé un peu trop seul ici je crois :)
Le seul mix que j ai fait dans ma dx7s, c était pour combler l absence de softstart sur mon nanocpx... J avais fait un mix gaz/potar aux2 et je pouvais donc démarrer le moteur doucement via le potar...
Pour faire un inter 3 IU, je pense qu il faut :
- affecter le gain du gyro a l inter 3 positions
- faire un mix gain/gaz
- faire un mix gain/pas
En fait je n aime pas les courbes normales, ça complique pleins de choses pour moi :
- l écolage est très simple en config PMAITRE, la voie de gaz est gèré par le maître, et comme c est plat, il n y a rien a gérer
- il n y a pas de risque de voler sur le dos
- je trouve les vols bcp plus faciles en courbe plate, il n y a qu un paramètre qui bouge quand tu bouges le stick de gaz/pas
C est donc pour ça que je n ai pas répondu, et je pense que c est un peu la même chose pour tous, c est plutôt compliqué ton truc lol
Posté : 17 juil. 2014, 22:43
par rudy73000
Merçi pachy... oui c'est un peu meli melo.
Je vole aussi en courbe plate mais c'est plutôt pour avoir disons un mode voltige et l'autre avec 100% de gaz.
C'est le seul truc qui manque sur la dx7s... sinon ce serait de décoller en idle et mettre des gaz sur la courbe hold mais plus de coupure moteur ca craint.
Posté : 17 juil. 2014, 22:53
par pachy
Alors ma config en mode 2 pour tout mes Helicos (T150, Minitos, logo 551) :
- sur l inter "mode de vol" sur le flanc "antenne" a gauche, une position low RPM et une high RPM
- sur l inter DR a gauche sur le flanc principal de la radio, j ai affecté l autorot avec 0% de gaz
- sur l inter en bas a droite sur le flanc antenne, j ai la coupure moteur
- du coup il me reste deux inter pour les DR et l inter 3 positions
J ai l impression que ça ferait exactement ce que tu veux, mais peut être que tu as des machines sans softstart ?
Posté : 17 juil. 2014, 23:00
par rudy73000
Non j'ai le soft start sur le 450 et le 500. Ah j'arrive pas à réfléchir comme ça moi ? Bon je vais jeter un oeil demain et me pencher un peu sur tout ça... je vais suivre ta démarche et essayer. J'ai pas l'habitude de changer l assignation des inters mais je vais y arriver. Merçi car j ai une piste :)
Posté : 17 juil. 2014, 23:11
par pachy
Commencé par affecter l autorot sur un inter et la coupure sur un autre... Ça améliore bien la sécu ;)
