combien de tours au rotor pour le Gaui x5
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 13 mai 2014, 20:04
SAlut les pilotes
a combien de tours tournez vous ?
idle 1 / 2 / 3
mais surtout à combien max il peut tourner ?
et a quels tours il aime bien tourner ? (ou vous aimez bien tourner )
ça va m'aider à choisir mon moteur
Blade 180CFX
DX8
lecable
Re: combien de tours au rotor pour le Gaui x5
Message par lecable » 13 mai 2014, 21:22
je vais juste repondre a ta question n°2 .. ^_^ sur le miens je tournais en idl 2 en courbe platte a 100% des gazs :)
apres pour le choix du moteur la config stock est tres tres bien ;)
Message par petit scarabé volant » 13 mai 2014, 21:52
merci lecable pour ta réponse,
mais je veux justement pas tourner avec la config d'origine -_-
100% de gaz c'est de la follie avec un controleur avec mode gouvernor qui doit tourner à 85 % de gaz pour bosser correctement
Blade 180CFX
DX8
derailleur
Message par derailleur » 13 mai 2014, 22:11
en set rpm je suis a 2500/2600/2700, je ne vole qu'a 2500 et il dépote grave ;)
M1
lecable
Message par lecable » 13 mai 2014, 22:40
petit scarabé volant a écrit : 100% de gaz c'est de la follie avec un controleur avec mode gouvernor qui doit tourner à 85 % de gaz pour bosser correctement
non mais tu demandais da combien e tours maxi ca pouvait tourner un X5 ^_^ ^_^
moi c etait sans gouv ...a l époque j était pas arrivais a activer le le gouv sur le contro hobbywing... apres moi je pense que quel que soit le type de vol le moteur le plus adapté au X5 est le 910kv tu lui met un castle et tu défini toi meme le nombre de tours
et roule ma poule
Message par petit scarabé volant » 13 mai 2014, 23:19
ok les gars
les 100% seraient donc à 2700
merci derailleur
pour lecable je compte partir sur un controleur kontronik 90 lv ca c'est sur et ça changera pas vu que je l'ai déjà à la maison pret à recevoir ses tous nouveaux connecteurs :) :wub:
il me reste juste le pignon et le moteur , et pour le moteur ce sera surement un quantum
Modifié en dernier par petit scarabé volant le 13 mai 2014, 23:36, modifié 1 fois.
Blade 180CFX
DX8
lecable
Message par lecable » 13 mai 2014, 23:24
je crois que d origine pour le 910kv c est le 16 dents ( a verifier quand meme )
ha ouais esc kontronic tu t es pas tromper dans ton choix !! et c est quoi l e quantum que t vas mettre ??
Message par petit scarabé volant » 13 mai 2014, 23:41
ce sera surement le quantum 4125 1100 kv avec pignon de 14 , voire 15 max
une bombasse !
pas encore décidé pour le moteur
c'est pour ca que le nombre de tours mini maxi est important a ce jour pour savoir pour moi la seule chose qui n'est pas encore commandé : the moteur
: ^_^
Blade 180CFX
DX8
chamois06
Message par chamois06 » 14 mai 2014, 09:06
La vitesse de rotation du rotor est surtout dépendante de ce que tu aimes comme vol, sachant que plus cela tourne vite plus l'hélico est vif et nerveux, plus il s'use vite et plus le vol sera court car la résistance de l'air varie comme le carré de la vitesse de pales.
Si tu aimes la 3D hard tu tourneras vite et tu n'espéreras pas plus de 4 minutes de vol et inversement si tu voles pépère tu fera tourner beaucoup moins vite et tu pourras espérer 10 minutes voir plus de plaisir.
Par exemple avec mon vieux hurricane 550 les adeptes du 3D hard vont tourner à 2300-2400 pour 4 minutes de vol alors que moi qui aime le vol "maquette", et qui pilote comme un manche ;) , avec des pales asymétriques je vole 14 minutes à 1400 tours. Entre ces deux extrêmes tu as tous les choix possibles.
Pierre
Message par petit scarabé volant » 14 mai 2014, 12:54
merci pour voles précieux conseils, je veux justement avoir le top
Blade 180CFX
DX8
Retourner vers « X5 »
