Led orange fixe sur yge 60 !!!
- captaincrabs2013
Je viens de monter mon mini proto et j ai voulu attaquer les reglages dans la foulee mais la probleme !!!
L helico est equipé comme suit:
Module 3gx
Controleur yge 60
Radio et recepteur futaba
Moteur scorpion
Voici le soucis: j ai branché la procard pour faire les reglages, puis tt rebranché. A la mise en route suivante, la led orange controleur reste allumée fixe mais rien d autre ne s allume ( ni le 3gx ni le recepteur ) !!??!!
Auriez vous une idee du probleme? Car la je seche apres une bonne heure a me retourner le cerveau ( forums, verification des branchements etc...
Votre aide me serait bien utile !!!
Merci d avance ...
Bon en fait laisser tomber, c est resolu !!! Juste le cable de l esc qui n etait pas le bon ca a l air de marcher beaucoup mieux d un coup :-))
Module 3gx
Controleur yge 60
Moteur scorpion
Merci d avance ...
Blade 130x / Mini protos (3gx) / Trex 500 e pro (3gx) / Trex 550 e dfc (3gx).
- Le Docteur
Re: Led orange fixe sur yge 60 !!!
Cela s'allumait avant la ProgCard ? As tu bien remis le petit capuchon sur le câble de connexion à la progCard ?
Si tu as des photos de ton câblage... C'est bien un YGE 60 et non YGE60HV ?
As tu bien vérifier les sens de branchements des câbles ? +/-/signal ?
As tu bien mis le petit jumper pour le BEC (si YGE 60) ?
Bien Amicalement,
- captaincrabs2013
Bonsoir docteur
Merci pour ta reponse mais en fait c est bon ( jai fait un edit sur mon message a la fin ) en fait comme je suis un peu fatigué (appero qui a trainé hier soir) j avais tout simplement pas brancher le bon cable de l esc vers le 3gx :/ oui je sais je sors lol ...
En tout cas merci d avoir pris le temps d essayer de m aider :-)
Bonne soiree !
Bonne soiree !
- Le Docteur
Promets nous de pas faire un apéro qui traine la veille de faire les checks pour le premier vol
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Radios Spektrum dx8 et dx6i
Trex 250 pro dfc,
