lequel choisir ?
Posté : 09 mai 2014, 17:27
par Confucius80800
je souhaiterai faire l'acquisition d'un mini pour pouvoir progresser et je me tâte entre deux modèle .
Le blade MCPX V2 ou le trex 100x super combo .
pouvez vous me donner votre avis sur ces modèles ?
merci d'avance
Re: lequel choisir ?
Posté : 09 mai 2014, 17:32
par BRUNO2
Le blade c'est un cp et le trex un pas fixe qui n'as jamais percé c'est pour cela qui l'est "bradé" en ce moment ou alors tu confond avec le trex150.
Posté : 09 mai 2014, 18:21
par Confucius80800
merci bruno ! non je parlait bien du 100
Posté : 09 mai 2014, 18:43
par BRUNO2
Tous depent de ton budget savoir si tu as déja une télecommande sinon tu prends un combo radio spectrum avec un mcpx style :
http://www.flashrc.com/e_flite/11952-pa ... mode2.html
Comme ça le jour ou tu veut prendre un autre hélico tu auras déja la télecommande ce qui n'est pas le cas de celle fourni avec le trex 100.
Posté : 09 mai 2014, 18:44
par Thomas
Salut Confucius.
Je possède un MCPX V2 et j'en suis content. Il est (pour moi et pour le moment) assez puissant, très solide et les pièces sont faciles à trouver.
Ensuite, comme il s'agit d'un CP, ça donne une bonne marge de progression. Après, c'est une toute petite machine, mais bien sympa, suffisamment exigeant pour être intéressant et vraiment solide. Dès lors que tu as un petit tapis d'herbe, les 45 grammes de la machine ne casseront pas.
Après, ça dépend aussi de ce que tu cherches.
à+ et bonnes recherches.
Thomas
Posté : 09 mai 2014, 18:48
par chris9200
Le mieux est de connaître ton niveau et ta rapidité à apprendre
Tu essais un simu avec un CP si tu vois que tu galère à faire un statio et que tu as du mal à apprendre commence par un FP
Au moins en parallèle du simu tu pourra voler.
Beaucoup on commencé avec des petits CP mais certainement beaucoup on aussi abandonné .
Chris
Posté : 09 mai 2014, 19:14
par Confucius80800
BRUNO2 a écrit :Tous depent de ton budget savoir si tu as déja une télecommande sinon tu prends un combo radio spectrum avec un mcpx style :
je possède dèja un futaba T6J . merci bruno
Posté : 09 mai 2014, 19:16
par Confucius80800
Thomas a écrit :Salut Confucius.
Thomas
salut thomas ! merci pour ton avis qui me donne vraiment envie pour ce modèle !
Posté : 09 mai 2014, 19:17
par Confucius80800
chris9200 a écrit :Salut,
Chris
salut chris, merci pour ton témoignage !!
Posté : 09 mai 2014, 19:32
par BRUNO2
Le seul mini hélico a ma connaissance que tu peut piloter avec ta T6j c'est le trex 150 compatible fhss, mais attention c'est un petit bolide.
Posté : 09 mai 2014, 20:30
par Thomas
Le hic du MCPX (quelle que soit sa version) et des hélicos blade en général, est qu'ils sont compatible spektrum.
Avec une radio futaba, je ne pense pas ou du moins pas d'origine.
à creuser
Posté : 10 mai 2014, 14:40
par Confucius80800
merci bruno et thomas pour vos lumières !!
