Choix lipo de réception
Posté : 03 mai 2014, 00:55
par clemdu12
Bonsoir à tous,
Voilà j'ai commandé
ça, un peut trop rapidement sur internet pour mettre à la réception en direct sur mon trex 700 DFC HV (Ar8000+BeastX+3xHBL950 et 1 HBL980)!
Après avoir reçu la lipo ce matin je l'ai trouvé étonnamment petite et légère..
Du coup j'ai re-regardé sur internent et il se trouve que c'est une lipo pour radio
Si je compare une lipo normale gens ace 2600 pour propulsion elle fait 180g pour une taille de 135x42x14 et ils annoncent 25C de décharge alors que celle ci fait seulement 97g et mesure 92x29x16 et je ne trouve pas de notification concernant son taux de décharge..
Du coup je voulais savoir si je pouvais utiliser cette lipo pour alimenter l'electro en direct ou alors c'est trop juste?
Merci et bon weekend
Re: Choix lipo de réception
Posté : 03 mai 2014, 02:32
par cedric93
Je pense pas que l'électronique que tu cites consomme pas beaucoup plus qu'une télécommande. Après je ne connais pas du tout ce format, mais curieux de voir quel sera la réponse
EDIT : Test en faisant des vols de plus en plus longs, sans aucune prise de risque. Tu rajoute 30 sec à chaque vol en partant d'une petite base, si t'arrive à faire ce que toi tu juges comme étant un vol entier alors ta batterie fera l'affaire.
Posté : 03 mai 2014, 08:31
par clemdu12
Salut cédric
Oui le seul truc que je crains en faite c'est que la décharge soit trop "violente" comparé à une radio qui consomme par grand chose et que la batterie chauffe ou bien gonfle fin bon j'attends l'avis d'autre personne et si ça ne fait pas l'affaire je préfère autant même pas y toucher et soit la revendre soit essayer de la renvoyer au site
Posté : 03 mai 2014, 09:07
par SmallLama
je n'utiliserai pas une lipo radio à la reception d'un 700, c'est trop juste. ce qui risque d'arriver : pas assez de puissance, chute brutale de la tension et coupure du RX -> Crash assuré
Posté : 03 mai 2014, 14:25
par clemdu12
ok merci SmallLama,
Je me doutais bien qu'il y avait qq chose de bizarre..
bon weekend
Posté : 03 mai 2014, 14:30
par Rodgeur
D'un autre côté les pics de conso doivent être de maxi 10A, et la conso moyenne sur mon 700 est de 2A. Donc ce n'est pas la peine d'avoir une pile avec beaucoup de C : 5C suffit largement.
Posté : 03 mai 2014, 14:33
par clemdu12
Tu pense qu'elle peut faire l'affaire alors Rodgeur?
Il mette 5C mais je crois qu'il parle pour la charge je ne sais pas combien c'est en décharge :s..
Si il y a le moindre risque je préfère la mettre de côté et en acheter une autre
Posté : 03 mai 2014, 16:12
par Rodgeur
On surestime la conso qui est somme toute très reduite de l'électronique. En fait ta lip est dimensionnée nickel pour cet usage et totalement surdimensionnée pour un émetteur ou une 1/5 C serait suffisante.
En plus avec une 2600 tu as de l'autonomie pour une douzaine de vols.
Posté : 03 mai 2014, 16:23
par chris9200
Je ne voie pas le problème c'est un lipo pour Rx donc pour ton utilisation.
Une lipo pour la radio est un lipo TX
Chris.
Posté : 03 mai 2014, 16:25
par Guillaume.R
J'ai exactement la même sur mon T700e dfc et aucun problèmes.
Je fais 8 vols avec.
Posté : 03 mai 2014, 16:29
par Rodgeur
Maintenant j'avais lu vite ton message. J'ai du mal à imaginer une lipo qui pourrait se recharger plus vite qu'elle se décharge mais ils ne parlent pas de la décharge et elle est très légère.
Alors vu ton matos qui est une dx9, le plus simple est de mettre la télémétrie et de faire un vol lipo chargée à bloc et de voir le minimal sur la télémétrie. Sur mon helico en démarrant à 8.4 le mini du 1er vol est autour de 8V. Tu peux obtenir la même chose safe en bloquant à la main tes servos et en donnant un ordre. Histoire de monter la conso.
Si sur le 1er vol tu descends sur les points bas à 7.4 voir en dessous la lipo n'est pas utilisable.
Si tu n'as pas de télémétrie bétonne et prends en une autre.
Posté : 03 mai 2014, 16:46
par chris9200
La je ne vous suis pas c'est une lipo vendu pour la réception d'un Helico RX pourquoi elle ne fonctionnerai pas ???
En plus une marque comme GEN ACE ne va pas vendre des lipo de réception qui ne peuvent pas délivrer la puissance pour un RX et des servos
ÇA serrai un lipo pour TX a mettre dans la télécommande genre
http://www.easy-heli.com/index.php?scro ... &&limite=0
la je comprendrai.
Posté : 03 mai 2014, 16:52
par Rodgeur
Le truc un peu étrange dans sa lipo c'est son poids. Sa 2.600 fait 97g, ma 2.200 (
25C) en fait 136g et c'est aussi une Gens Ace. Mais ma lipo est too much, si elle débitait 50A elle ferait fondre instantanément les fils des servos.
Et si Gui vole avec sans soucis...
Posté : 03 mai 2014, 17:00
par chris9200
Les lipo de propulsion sont plus lourde en peuvent délivrer plus de C
Les lipo de réception sont plus légère et délivré pour les GEN ACE 10 C en pointe soit 26A en pointe donc aucun souci pour alimenter la réception et des servo heureusement que GEN ACE ne vent pas des produits prévu pour de la réception et qui foirerai au premier vol
Posté : 03 mai 2014, 21:09
par clemdu12
Salut à tous et merci pour toutes vos réponses
Donc si je pige bien c'est bien une lipo pour la réception et donc chez gens ace elle font 5C en charge et 10C en décharge d'après chris9200?
Le seul truc c'est que sur la plus part des 700 que j'ai pu voir en vrai ou en photo, les lipo 2s de réception étaient bien plus grosse que celle là..
En faite bcp de personne prenne des 2S de propulsion alors si je comprend bien ? alors que Gens ace fait des lipo comme celle si spécialement pour la réception ?
Posté : 03 mai 2014, 21:51
par chris9200
C'est pas d'après moi j'ai vu ça chez GEN ACE
http://www.gensaceusa.com/98p-2600-2s1p-2222-rx.html
2,6 A en continu et 26A en pointe Pour moi cette lipo est suffisante .par contre dans 2 ou 3 ans quand ta lipo serra usée cela risque d'être limite la ou une 25C continuera de fonctionner.
Le mieux est de demander confirmation à ton revendeur, qui pourra de dire exactement l'utilisation de cette lipo.
Chris
Posté : 03 mai 2014, 21:55
par Rodgeur
2.6A en continu la marge n'est pas énorme car la conso moyenne tourne autour de 2A. 26 en pointe par contre pas de problème.
Posté : 03 mai 2014, 22:14
par clemdu12
Dac super merci chris
Je vais le contacter lundi oui pour voir mais bon à priori sur le papier ça a l'air bon je vais questionner un peux guiguisere sur ses types de vol avec son 700 et cette lipo
En tous cas merci à vous pour votre aide encore une fois !
Posté : 03 mai 2014, 23:43
par Rodgeur
Si cela tient avec Gui cela tiendra avec un paquet de gens car il envoie bien le bougre.
Posté : 04 mai 2014, 10:11
par clemdu12
Ouai c'est se que j'ai vue sur sa PP
J'attends d'en discuter avec lui, il doit pas être là ce weekend.
Mais bon j'ai quelqu'un qui est intéressé pour me la reprendre donc au pire j'en rachèterai une pour propulsion chez marcel comme ça plus de doute
