optic 6 sport 2.4ghz
Posté : 30 avr. 2014, 19:15
par cyprien30126
salut a tous je vais peut etre posé une question con mais j'ai une radio hitec optic 6 2.4ghz 6 voie programmable alors que je fais volé mon 600n en 7 voie avec un recepter 7 voie , sais sensé ne pas marcher ? j'ai pas compris le fonctionnement
Re: optic 6 sport 2.4ghz
Posté : 30 avr. 2014, 19:48
par Silverman
A quoi te sert la 7eme voie sur ton hélico ?
Sinon il n'y a aucun problème pour utiliser une radio 6 voies avec un récepteur qui à plus de 6 voies. Tu sera juste limité à 6 voies et la 7eme voie de ton récepteur sera inactive.
On peut aussi faire l'inverse : utiliser un récepteur qui a moins de voies que la radio et ca marche très bien. Tu es juste à chaque fois limité par les plus petit nombre de voies.
Posté : 30 avr. 2014, 19:53
par cyprien30126
pour l'accu de reception , la je passe de flybar a flybarless sa va pas me planté j'aurais pas de voie en plus avec le module fbl au lieu du gyro ? je suis en train d'avoir la petoche j'ai commande un chassis 600n fbl et je me suis dis si sa rajoute une voie je dois changé ma radio ..
Posté : 30 avr. 2014, 19:59
par blakcat
pourquoi?
j'ai une devo 10 et un rx 7voies sur un bateau (avatar ) et çà marche .
j'ai une radio 6 voies avec un 7 voies et çà marche.
j'avais aussi une optic 6 en 41 avec un rx futaba R147 F sur un raptor et çà marchait.
je me suis posé la question aussi .
a mon avis en bindand les deux , çà regarde que l'émission et la réception le nomdre de voies ils s'en foute un peu .
peut être me trompais je.
Posté : 30 avr. 2014, 20:01
par blakcat
cyprien30126 a écrit :je me suis dis si sa rajoute une voie je dois changé ma radio
ah bin oui
avec une 6 voies t'as que 6 voies
Posté : 30 avr. 2014, 20:06
par cyprien30126
bon j'espere qu'en le passant fbl je vais pas devoir changé la radio ? sa marchais bien lol ..
Posté : 30 avr. 2014, 20:10
par Silverman
Les modules FBL ne nécessitent qu'une seule voie (pour le gain de l'anticouple), tout comme un gyroscope classique. Donc si tu avais suffisamment de voies en Flybar, il ne doit pas y avoir de problème en flybarless.
Par contre si tu veux utiliser le mode gouv de certains module fbl, il te faut une 7eme voie opérationnelle.
Posté : 30 avr. 2014, 20:11
par cyprien30126
qu'apelle tu le gouv , regulateur de tour ? ok tu me rassure merci
Posté : 30 avr. 2014, 20:17
par Silverman
Oui le régaluteur de tour. Tu gère cela comment actuellement ?
Tu veux installer quel module FBL ?
Posté : 30 avr. 2014, 20:27
par cyprien30126
oui juste un module fbl car j'ai cassé mon chassis flybar et la j'ai commandé le chassis fbl sur lequel je vais mettre un beastx , actuellement j'en ai pas sa fonctionne bien
