nouveau et en galère
Posté : 24 avr. 2014, 20:08
par Confucius80800
salut siddarth,
je suis vraiment débutant et je poséde un trex 450 plus ! j'aimerai vraiment savoir s'il est bien régler et comment faire pour changer l'axe du rotor principale car celui que j'ai m'a était vendu comme ça ?
merci d'avance
Re: nouveau et en galère
Posté : 24 avr. 2014, 23:09
par flodel
salut,
tu a le T-REX plus avec BDB ou DFC?
Tu l'a acheté d'occasion? tu a quel radio?
T-REX PLUS DFC , pour changer l'axe c'est simple tu défait les 2 chapes des pieds de pales relier au plateau cyclique après tu dévisse la tête de rotor et ensuite tu dévisse la couronne fait attention y 'a une petite rondelle au dessus des 2 couronnes voila .fait des photos avant dans le doute au moins ca te servira de repère .( pense a mettre du frein a filet bleu (type 242 ou 243 au remontage) des vis rotor et couronne.
pour les réglages le mieux c'est un incidence mètre .si tu en a pas je peux te donné mes réglages débutant
tu a quel module le 3gx Mr ou le 3gx Mrs? si tu débute met le roll rate au mini ca l'adouci.
Posté : 25 avr. 2014, 03:59
par Confucius80800
salut flodel, j'ai celui avec bdb mais je voudrais par la suite le passé en dfc lorsque j'aurai métrisé la bête ! lol
je l'ai acheté d'occasion avec la radio T6 de futaba .
merci pour les infos sur le frein filet .
je veux bien que tu me donne tes réglages mais comment fait tu sans incidence mètre pour régler tout ça ?
peux tu me dire comment vérifier que ma t6 est bien configurée ? le module est d'origine donc je ne sait pas lequel
merci d'avance pour ton aide
Posté : 25 avr. 2014, 10:48
par flodel
salut,
ah dommage car j'ai le DFC du coup mes réglages ne te serviront pas , il te faut obligatoirement un incidence mètre pour que tu puisse le régler (par contre en cas de crash passe direct en DFC ca te coutera moins cher a réparé
déjà pour commencer mes tes dual rate D/R dans ta commande a 70% (permet d'adoucir les débattement )
ensuite met de l'expo (-30 d'expo canal 1 , -30% canal 2 et -15% canal 4) tu peux mettre -40 a la place de -30 ca adouci encore plus
pour ton module regarde si il est Noir ou jaune et c'est écrit dessus en petit 3gx Mr ou Mrs tu a un potard roll rate et un potard gain ( met celui du roll rate au mini il te faut un petit tournevis plat pour le réglé ca permettra d'adoucir les débattement donc plus simple a maitrisé)
Sur ta t6 ne configure surtout pas d'idle up trop tôt pour toi . par contre pense a programmer la coupure moteur passe par th old en cas de perte de contrôle si tu peux plus maitrisé tu enclenche la coupure et tu fera moins de casse . ensuite vérifie la tension de ta courroie par rapport a une ligne médiane , revérifie tout les serrage pied de pales , pales , pales ac enfin vérifie tout les serrages et met du frein a filet pour les vis en contact métal serre pas comme un beuh ca va foiré.
je te met un lien pour t'aider a réparé et ca t'aidera y a des croquis pour la tension de la courroie etc....
http://bigbokserver.free.fr/montage450xl.pdf
un autre lien pour demandé la notice de la t6 il suffit que tu la commande et il t'envoi sa par mail rapidement
http://www.biwix.com/fr/manuels-et-noti ... gn-6j.html
voila bonne lecture et bon courage .. je débute comme toi mais en persévérant tu y arrivera ... oublie pas le simu c'est le top par contre fait aussi du vol réel car c'est pas pareille du tout fait des statio au début ne tente pas des chose que tu fait sur le simu sinon tu crash ...
Posté : 25 avr. 2014, 11:12
par DJEDJE
Confucius80800 a écrit :salut siddarth,
Salut, Confucius80800
Tu me fais peur
, là.
Si le Trex est ta toute première expérience, je te conseille de ne surtout pas voler tout de suite. Je peux me tromper, mais, tu ne semble pas avoir assez d'experience.
Soit tu te rapproche d'un club, soit tu te fais la main sur un hélico moins
dangereux ! Et bien sur avec un apprentissage au simu !
Posté : 25 avr. 2014, 13:31
par Confucius80800
salut djedje,
tu as tout a fait raison je suis novice mais il faut bien démarrer .
j'ai pris contact avec un club mais il n'a pas l'air d'avoir bcp de membres en helico, en ce qui concerne le simulateur je pense que je vais m'y mettre . lequel me conseil tu ?
Posté : 25 avr. 2014, 13:39
par Confucius80800
salut flodel,
tu es un as, merci bcp pour tes renseignements, je vais regarder cela ce week end . mon module est noir il y est indiqué ALIGN GP 790, 3D GYRO . tu utilise quel simu ? merci encore
Posté : 25 avr. 2014, 14:31
par flodel
prend phoenix comme simulateur c'est le top par contre pense a acheté le câble qui se relie a ta futaba t6
passe au moins 50h sur le simu avant de lancé ton T-REX , pour ma part j'ai fait comme sa et je suis en vie
.j'y vais doucement je fait des statio et je prend du plaisir .
le kit bouboule pour commencé oublie pas sinon tu va tout cassé ...
bon courage et prend ton temp ...moi il est resté 2 mois dans sa boite avant de volé tellement j'angoissé a cause des personnes qui te font peur (hachoir a viande .etc.... mais dans ce cas tu le laisse dans la boite et tu risque rien ou tu reste dans ton canapé
bon courage l'ami hésite pas si tu a d'autre questions je suis débutant mais si je peux t'aidé ca sera avec plaisir ....
Posté : 25 avr. 2014, 14:48
par DJEDJE
flodel a écrit :prend phoenix comme simulateur c'est le top par contre pense a acheté le câble qui se relie a ta futaba t6
Bah voilà des très bon conseil.
Posté : 25 avr. 2014, 15:29
par Confucius80800
je vais suivre tes conciles flodel !! merci de ton aide
Posté : 27 avr. 2014, 13:41
par Confucius80800
j 'ai essayer de mettre en route la bête pour voir et je me suis rendu compte qu'en effectuant les contrôles avant départ que l'hélice de queue ( excusez moi si les termes ne sont pas justes !) que celui-ci ne bouger pas lorsque j'essayer de le faire bouger . une bonne âmes pourrait m'aider sur ce soucis ? merci d'avance
Posté : 27 avr. 2014, 13:59
par Confucius80800
quelqu'un aurait le tableau des données a rentrer dans une futaba T6J afin que je vérifie si tout est exact s'il vous plait ? merci d'avance pour les bonnes âmes qui voudront bien m'aider à sortir de cette galère !!
